Check engine -valo välähtää 9 x
louhelai
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Löysin vian koodin eli 9 ECM, internal fault.
Mutta mitä tarkoittaa suomeksi ?
# 1869
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
louhelai
Re: Check engine -valo välähtää 9 x
Liitin oli OK !
Lisäsin boxin maadoitukseen johtimen.
Laitoin virrat päälle ja vika oli poistunut.
Eli boxi nollaantui samalla kun johdot olivat irti.
Boxi vaihdettu stage ykköseen (Nordig Tuning) syyskuun puolivälissä (autossa VSS -> TECH II kiinni, että auto toimi OK ! eli moottori käynnistyi jne...mutta cruise ei toimi vieläkään ? ennen boxin vaihtoa toimi)
Tähän mennessä ajettu noin 2,4 tkm. Ahdot käyvät n. 1,5 barissa, mutta pysyvät stintin ajan 1,o barissa vakaasti. Ei valittamista, kyllä lähtee(automaattivaihteiseksi) ....
# 1869
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
louhelai kirjoitti:Lisäsin boxin maadoitukseen johtimen.
Siis oliko siellä maadoitusta ylipäätään vai lisäsitkö alkuperäisen maadoituspiuhan rinnalle toisen?
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
louhelai
Oli alunperin maadoitus, josta muutamia säkeitä poikki.
Joten lisäsin rinnalle toisen johdon maadoittamaan.
# 1869
louhelai
Nollasin eilen illalla (maantai 12.11.07) taas boxin, toimi sen jälkeen OK !
Aamulla (13.11.07) menin töihin (5 km), toimi OK ! Päivällä lähdin liikenteeseeen n. kello 11.50 (seisoi pakkasessa n. 4 t), tuloksena Check Engine -valo, joka välähtää yhdeksän kertaa. Saabi on yöt lämpöisessä autotallissa. Boxi ei tykkää kylmästä ?
# 1869
