Tonnarin ajovalon pesimet
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Tänään ilmeni seuraavanlaista ongelmaa vuoden 1988 tonnarissani. Ajovalojen pesimien pyyhkijän sulat jäävät ihmeelliseen asentoon pyyhkimistoiminnon loputtua. Toinen jää pystysuoraan ylös toinen tulee normaalisti alas tai molemmat ovat keskellä ajovaloja.
Missä vika mahtaa olla? Paljonko mahtaa maksaa uudet moottorit noihin pyyhkimiin?
Vaikka pyyhkijän parkkiasennon kosketin olisikin puhdas, niin kosketinta hiukan taivuttamalla voi vaikuttaa parkkiasennon luotettavaan löytyymiseen viidennen(?) pyyhkäisyn jälkeen.
http://www.saab9000.com/procedures/elec ... wiper.html
http://www.saab9000.com/procedures/elec ... epair.html
88-autossa pyyhinmoottori on kiinnitetty ajovalokotelon pohjaan, toisin kuin tuon ohjeen kuvissa.
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Repikää ne lampunpesijät pois. Niitä voi korjailla talven pimeinä tunteina rauhassa takan ääressä. Laittaa sitten takas kun niitä tarvii. :P
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
mitäs jännitettä noista johdoista pitäisi tulla kun 3 napainen on? itsellä ei tahdo millään lähteä pyyhkimään, joskus kumminkin toinen sojottaa ylös päin.
045-6302071
jäsenyys hankittu
mikkoimp kirjoitti:mitäs jännitettä noista johdoista pitäisi tulla kun 3 napainen on?
Punaisessa jatkuva jännite, keltaisessa heräte.
mikkoimp
pitääpä mittailla! tai kokeilla toisen paikalle :idea:
045-6302071
jäsenyys hankittu
saapasi
Re: Tonnarin ajovalon pesimet
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Pesurin moottoreista.
Ovatko samat laitteet cc:ssä kuin cs:ssä :?: Jos ovat ja vaikka tanko erilainen, niin eikö tangon voi ottaa entisistä moteista?
Olis kiikarissa pari uusia edukkaasti.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Ei ole samanlaisia kopaltaan/kiinnityksiltään. 95% todennäköisyydellä on moottori osittain palannut jolloin vie normaalia enemmän virtaa ja moottorin kanssa sarjassa oleva virrarajoitusvastus "sammuttaa" moottorin sen jääden hassuun asentoon.
Kaikissa SAAB 900/9000 pyyhkijöissä on sama sähkömoottori, jonka voi näppärästi vaihtaa ehjästä.
Huomioi, että moottori tulee samoin päin kuin alkuperäinen, ettei pyörimissuunta vaihdu. Pidä huoli myös, että helposti tippuva nappi/neliö, joka on se virrarajoitusvastus tulee sille kuuluvalle paikalleen.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
saapasi
Olisi kanssa yksi uusi 900 moottori, mutta vasemmalle kun tarttisin oikealle. Se ei varmaan käy silloin??
pevi
saapasi kirjoitti:Olisi kanssa yksi uusi 900 moottori, mutta vasemmalle kun tarttisin oikealle. Se ei varmaan käy silloin??
Kaikissa pyyhkimissä on sisällä sama sähkömoottori. Vasen ja oikea pyyhin eivät ole keskenään vaihtokelpoisia.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Mulla tuossa omassa autossa toimii ainoastaan se oikeanpuoleinen pyyhin,vasemmassa jotain vikaa sillä sitä voi käsin liikutella rajattomasti,täytyy nyt katsoa jos sen purkisi,oisko jollain hyviä neuvoja tähän toimenpiteeseen?
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Mulla ois pari toimivaa CS korisen tonnarin lampunpesuria ylimääräsenä, yv jos kiinnostaa...
Mustis
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Jäi repsikan puolen pyyhin sojottamaan keskelle, rupesin purkamaan ja tutkimaan.
Ainakin moottori toimii, koitin akulta. Laitoin takasin kiinni ja koitin ei mitään eloa, koitin ronkkia liittimiä/johteita ja sain sen pyörimään koko ajan mutta en kertaakaan normaalisti, mitähän tuossa nyt oikein neuvoksia ?
9000 CDE 2.3T -97-
Firges9000
Mustis kirjoitti:Jäi repsikan puolen pyyhin sojottamaan keskelle, rupesin purkamaan ja tutkimaan.
Talvella mulla auttoi lämpöpuhallin = Rasvat pehmeeksi ja toimii.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Nailoni
Viesti Kirjoittaja Nailoni »
liikkuuko se vain silloin kun annat moottorille suoraa johdoilla virtaa, mutta viiksestä ei reagoi?
Saab 9000 CD 2.3 -95
