16" aero vanteet
16" aero vanteet
jossakin oli kunnostus kuvia ja värisävyt..... eli nettilinkki... oliko peräti klubilaisen?
Re: 16" aero vanteet
Tuolta löytyy:
http://hene.users.daug.net/hanen_aerot/
ISO KIITOS:....
Väri on mielestäni tonnarin Platana Grey, 228
Ville Jouppi #1780
mites tuollaisten vanteiden täys kunnostus....kuka tekee vai tekiskö itse?
nitromorssilla vanha maali+lakka pois ja uudelleen maalaus. vanteissa vikana pieleen menneet paikkamaalaukset.
myös 3kpl keskilätkiä hakusessa tai myyn tuon yhden. tarjoa/kysy,.
Jos haluaa 16" aeroihin kiiltävän reunan entisöidä, niin kannattaa jättää ne lasikuulat puhaltamatta..
Itselläni on yksi 16" aerosatsi motivaatiokuopassa lasikuulan jälkeen, täällä foorumilla kehuttiin että ei riko pintaa niin pahasti.
Kyllähän sen siitä sileäksi saa, mutta hidasta puuhaa se on. En tiedä koska innostun taas. :-)
Ville Jouppi #1780
sen verta tasainen pinta noissa ettei mikään puhalluskäynyt mielessäkään. kevyt pinta remontti. kuvia projekti osiolla....
maalinpoistoaineella vanha pinta pois,reunojen suojaus,uusi maali+lakka pintaan.
Kannattaisi varmaan laittaa sorviin kiinni.Jope kirjoitti:
haulla löytyy hyvä vinkki laittaa se napaan kiinni ja tyhjäkäynnillä vaihdepäällä antaa vanteen pyöriä ilmassa.... höh. juu konstit on monet sano akka ku kissalla pöytää pyyhki...... vinkkejä hyvästä maalarista lappeenrannan alueella otetaan vastaan-... kelpaa myös "viikonloppumaalarit".....
Käyn pohjanmaalla usein, sopiiko että otan ensi kerralla vannesatsin mukaan ja soittelen sulle niin sorvataan ne kirkkaiksi? Olisi kyllä tosi hyvä juttu tuo.Tri-Lo kirjoitti:Kannattaisi varmaan laittaa sorviin kiinni.
(toistaiseksi sopivan ison sorvin etsintä on ollut tuloksetonta, vinkkejä saa heittää)
Joo toi tuli itellänikin mieleen että vois testata.nalleolut kirjoitti:haulla löytyy hyvä vinkki laittaa se napaan kiinni ja tyhjäkäynnillä vaihdepäällä antaa vanteen pyöriä ilmassa....
Joku sen tyrmäsikin, mutta kokeileminen on suhteellisen halpaa. Voi olla, että tasauspyörstö tekee tehtävänsä. Mulla ei lukkoa ole missään autossa. :-)
Ville Jouppi #1780
Työpaikalla löytyy kyllä vanha ryssäsorvi jota en osaa enkä haluakaan käyttää, valitettavasti. Sitäkään en osaa sanoa menisivätkö sinne. Lähinnä ajatus siis, mutta sen muistan että noin olen kuullut jonkun tehneen.Jope kirjoitti:Käyn pohjanmaalla usein, sopiiko että otan ensi kerralla vannesatsin mukaan ja soittelen sulle niin sorvataan ne kirkkaiksi? Olisi kyllä tosi hyvä juttu tuo.Tri-Lo kirjoitti:Kannattaisi varmaan laittaa sorviin kiinni.
Noin teki kaverikin tallissa kerran, kiillotti bemarin vannesarjan reunoja, bemarissa tietysti. Kauan kesti mutta onnistuihan se kuitenkin. Taitaa toimia suht. huonosti Saabissa tuo vaan.Jope kirjoitti:Joo toi tuli itellänikin mieleen että vois testata.nalleolut kirjoitti:haulla löytyy hyvä vinkki laittaa se napaan kiinni ja tyhjäkäynnillä vaihdepäällä antaa vanteen pyöriä ilmassa....
Miksi ei onnistuisi kiillottaa vannetta autolla pyörittämällä??
Nostaa vain toisen eturenkaan ilmaan niin varmasti pyörii, sopivan isoa vaihdetta vaan peliin niin ei kulu koko viikonloppua vanteiden kanssa.
Kyllä tuo oikeasti toimii. Nimim. aeron vanteita kiillotellut.Tri-Lo kirjoitti:Noin teki kaverikin tallissa kerran, kiillotti bemarin vannesarjan reunoja, bemarissa tietysti. Kauan kesti mutta onnistuihan se kuitenkin. Taitaa toimia suht. huonosti Saabissa tuo vaan.Jope kirjoitti:Joo toi tuli itellänikin mieleen että vois testata.nalleolut kirjoitti:haulla löytyy hyvä vinkki laittaa se napaan kiinni ja tyhjäkäynnillä vaihdepäällä antaa vanteen pyöriä ilmassa....
Tosi moni on ollut tuota mieltä, siispä vein pokkana vanteet puhallettavaksi.. Ei ollutkaan sitten niin kauhean sileä lopputulos.carimat kirjoitti:Toivottavasti en oo minä kehunu ja neuvonu...aiemmin
No silleenhän se pitää tehdä. Toinen rengas maahan olikin ihan hyvä idea.axtec kirjoitti:Nostaa vain toisen eturenkaan ilmaan niin varmasti pyörii, sopivan isoa vaihdetta vaan peliin niin ei kulu koko viikonloppua vanteiden kanssa.
Tykkääkö tasauspyörästö kuinka pahaa tuollaisesta kiusanteosta?
Ville Jouppi #1780
Ettehän ihan oikeasti ole noita kiilloittamassa tällä menetelmällä?Jope kirjoitti:Tosi moni on ollut tuota mieltä, siispä vein pokkana vanteet puhallettavaksi.. Ei ollutkaan sitten niin kauhean sileä lopputulos.carimat kirjoitti:Toivottavasti en oo minä kehunu ja neuvonu...aiemmin
Saattaa lopputuloksena olla kirjaimellisesti kädetöntä jälkeä.
t.vellu
Aina joku Saabbi...
