Ajonestolaitteen ongelma
atkoponen
Viesti Kirjoittaja atkoponen »
Saab 9000 CS, vm 98. Miten ajoneston voi ohittaa?
Ajonesto päällä eikä poistu kaukosäätimestä. Keskuslukituskaan ei toimi kaukosäätimestä. Akun napa on irrotettu ja laitettu takaisin, ja paineltu sen jälkeen säätimen nappia viisi kertaa toistensa tunnistamiseksi. Ei auta. (Patterit ok)
Vika ilmaantui kun autonpesun jälkeen otin keskuslukon sulakkeen irti sisävalojen sammuttamiseksi kuivauksen ajaksi. Ajoin autoa ilman sulakkeen paikoilleen laittoa. Ja paikoilleen laiton jälkeen auto ei enää reagoinut kaukosäätimeen.
Viaton tonnari
G-mies
"Ukkomies"
Re: Ajonestolaitteen ongelma
Viesti Kirjoittaja G-mies »
atkoponen kirjoitti:Vika ilmaantui kun autonpesun jälkeen otin keskuslukon sulakkeen irti sisävalojen sammuttamiseksi kuivauksen ajaksi.
Kysyn, miksi sulake piti irrottaa? Sisävalothan saa kattokytkimestä sammutettua, ellet sitten tarkoita ovivaloja, jotka elävät omaa elämäänsä ovikytkimien määräämänä.
Ajonestoa ei saa ohitettua virallisesti, joten olisi hyvä löytää todellinen vikakohde. Keskuslukon ohjausboksi on yksi vaihtoehto, mutta oletko kokeillut painaa kakesta molemmat napit pohjaan auton vierellä? Sitten vasta nuo minimissään 5 painallusta, jotta kake saa ajoneston ja hälyn kontrolliinsa. Aiheesta on ollut muistaakseni jotain juttua aikaisemminkin, joten suosittelen kokeilemaan etsi-nappia vaikkapa hakusanalla "kaukosäädin" tms.
Eihän vaan tuossa ole käynyt niin, että kaikki kaket(2kpl yleensä) ovat pyyhkiytyneet ajoneston muistista? Tämä ei pitäisi olla mahdollista, mutta asian tarkistamiseen tarvitsee merkkiliikkeen Tech2-ohjelmointilaitetta.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
atkoponen
Lisäselvityksiä tehtyäni havaitsin että kaukosäädin toimii ja ajonesto lähtee päältä kun avain on virtalukossa lukkopesä "alhaalla". Kun avaimen ottaa pois ja virtalukko nousee "ylös", niin kaukosäädin ei enää toimi. Onko vika lukkopesässä, ja voiko tällainen vika syntyä itsekseen auton seistessä??? Pitääkö lukkopesä vaihtaa?
-Arto
Mimmi kirjoitti:Lukkopesän vialta vaikuttaa. Pitää vaihtaa.
Jos lukkopesä (lukkosylinteri, se "avaimenreikä") toimii normaalisti, eli avain kääntyy lukossa normaalisti ja lukkopesä liikkuu ylös alas normaalisti (menee sisään kun avainta käännetään ajoasentoon päin ja tulee ylös kun avain otetaan ulos), siinä tuskin on mitään vikaa, eikä mikään ongelma korjaudu sen vaihtamisella.
Jos virtalukon pohjassa olisi sellainen vika, että virrat jotenkin jäisivät päälle vaikka avain onkin käännetty nolla-asentoon, se voisi selittää kaukosäädön toimimattomuutta, ainakin silloin kun kuskin oven lukko on kiinni-asennossa. Toimiiko kaukosäätö yhtään eri tavalla jos avain on lukossa, lukkopesä alhaalla ja kuskin ovi auki niin että oven kuva piktogrammissa palaa?
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Veikkaan että joku sulake on ottanu kipeää kuitenkin. Tuohon ajonestoon vaikuttaa ainakin 3 eri sulaketta joiden numeroita en nyt muista, mutta ainakin radion sulake, mittariston yms. sulake ja joku muu vielä. Tuossa omassa tonnarissa oli sellainen vika että radion sulake kärähti kun koitti avata takaluukkua napista ja tuon sulakkeen käryäminen sekotti ajoneston kunnes oli irroittanut sen mittaristoon yms. vaikuttavan sulakkeen ja tämän jälkeen vasta sai " bootattua" ajoneston kaukosäätimen napeista. Varsinainen vika olikin sitten takokontin sähkömoottorissa.
atkoponen
Vika selvisi. Edellinen kirjoittaja olikin jo jäljillä. Eli radion ja kellon sulake oli palanut.
Kiitos kommenteista.
