Joo siis 2 ja 3 sylinterin kohdilta mehii pakosarjan tiivisteen välistä jotain, liekkö öljyä tai sit jotain karsta skeidaa.. Jos se öljyä polttaisi niin sehän nostaisi CH arvoja eikö totta ?!? Vähän mietityttää että liekköhän siinä vika.. Pitäisi päästä testaamaan jonkun ohjausboxilla, että onko siellä päässä sitten jotain vikaa.. Mutta jos jollain on ideoita niin kaikki on arvaukset on etiäpäin!
T: jP__
Mikä on syynä?
Re: Mikä on syynä?
Niin ja tulipahan tuossa mieleen, että jos jollukulla olisi jälleen kerran jossain tässä Kuopion lähettyvillä stage 3 boksi autossaan kiinni niin sellaisella voisin mielellään testata tuota toimivuutta ? Tietäisi vähän miten se toimii sellaisella ?!? Korvausta vastaan!!
Re: Mikä on syynä?
Niin ja se tuli mieleen, että se mun kaveri meinas että kannattas käydä tekemässä ne jos nyt oikein muistan niin puristus ja ohivuotomittauksia, vai mitä olikaan. Minä kun en niin ymmärrä. Mutta jos joku nuo sanat ymmärtää
Sillä näkis onko se pata kunnossa ilmeisesti niiltä osin, eikä olis mikään ökykallis toimenpide luultavimmmin.
Saab 900 2.0t Cab -97
Re: Mikä on syynä?
Itsehän siellä tulee vastauksia löydettyä... jos tulee...
Jees mutta nyt siis kaivattaisiin vapaaehtoista ohjausboxin lainaajaa ?!?! Pientä korvausta vastaan!!
Hoplaa halukkaan ilmoittautukoon?!?
T: jP__
T: jP__
Re: Mikä on syynä?
Eikö kukaan voisi auttaa miestä hädässä ?!? Ei suin päin viitsisi mennä ostamaan mitään turhaa ? Eli ketään halukkaita tuohon boksin testaus hommaan ?!? Ajelen vaikka jonnekin päin jos muualta löytyy halukkaita?
