9-3 2,0t 136kW
timpetti
9-3 2,0t 136kW
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Terve!
Veli olisi palaamassa Saabikantaan, ja epäilee kovasti että otsikonmukainen auto syö hurjasti bensaa, joten nyt teiltä uudemman polven saabien omistajilta kyselisin hieman käyttökokemuksia!Vaihtoehtoina hänellä on B12-korinen Nissan Primera tai 406 Peugeot,kone pitää olla vähintään 1,8, mielellään 2,0 ja ilmastointi pitää löytyä.
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
juhokare
Re: 9-3 2,0t 136kW
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Ei pitäisi kuluttaa hurjasti bensaa. Omassa vie noin 7-8 litraa bensaa per 100 km keskikulutuksena. Noihin tehoihin nähden se ei ole huono. Lastulla pitäisi kulutuksen laskea väännön lisääntyessä.
#1882
teukka1978
Re: 9-3 2,0t 136kW
Viesti Kirjoittaja teukka1978 »
Itellä 2,0 matalapaineturbo 9-5 Saab Keskikulutus on ajotietokoneen mukaan n.10l/100km
jcarlson
Re: 9-3 2,0t 136kW
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Sekalaisen ajon keskikulutus ~9l/100km. Maantieajossa menee 6,7-6,8l talvirajoituksilla, reilua satasta ajaessakaan ei juuri yli 7.0l. Puhtaasta kaupunkiajosta en osaa sanoa mutta yli kympin syö. Nämä kokemuksia (toistaiseksi) vakiolla allekirjoituksen autolla, 136kW 2.0T.
Eli ei ne tehot sitä kulutusta nosta ellei kaasujalka ole yhtä raskas kuin mitä noilla kinnereillä pitää olla jos haluaa pysyä liikenteen mukana.
Olli Kinaret
Re: 9-3 2,0t 136kW
Seka ajossa 8,5 l/100km ja tämä stage 3 vireisellä koneella.
Pontiac Firebird vm.-85
Jaguar X-Type 3.0 -01
Saab 9-5 aero -06
Saabisti -77
Re: 9-3 2,0t 136kW
Kaupunki painotteisessa seka-ajossa 9,5-10,5/100km. Kesäl Espoo - Joensuu - Espoo lenkillä vei muistaakseni pitkälti alta seskan. Ei paha kulutus tehoihin nähen, tokihan tolle pensa kelepaa jos innostuu kovin kaahailemaan.
Autona 9-3 vm 2000 T7 136 kw.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
njs
Re: 9-3 2,0t 136kW
Viesti Kirjoittaja njs »
12 000km on nyt takana ja keskikulutus on 8,59l. Paljonhan tuo riippuu missä ajaa. Ajan paljon moottoritiellä, joten kesällä kulutus lähempänä 9 litraa ja nyt 8l tai jopa alle..
Auto 110kW LPT, jossa Hirschin virityssarja -> 136kW.
peinu
Re: 9-3 2,0t 136kW
Viesti Kirjoittaja peinu »
Matka-ajossa:
jos rouva on ratissa 6,7 l/100km
jos minä ratissa 8,4 l/100km
Kaupungissa:
jos rouva on ratissa 10,1 l/100km
jos minä ratissa 12,1 l/100km
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
SS
Re: 9-3 2,0t 136kW
Viesti Kirjoittaja SS »
Laiskempi versio menee noin 8 litralla sekalaisessa ajossa, maantiellä pääsee jopa 6l pintaan. Ei tuo kyllä enempää syö kun mikään muukaan 2-litrainen ja vastaavan painoinen, varsinkaan huomioiden tuon kulkupuolen.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
kummis
Re: 9-3 2,0t 136kW
Viesti Kirjoittaja kummis »
Omassa kulutus 8,6 mutta ei oo lämmitys paikkaa ja ajoa kaupungis tulee jotain neljäs osa ajosta. Maantiellä menee seiskan hujakoilla, kauheasti ei vielä kokemusta ole, kun ei oo kertyny vielä montaa tuhatta mittariin ko. autolla.
Passat TDI 90hv farkku paku
ex: Saab 9-3 (200hv) -99 SE "Pre Aero"
sportcoupe
Re: 9-3 2,0t 136kW
Viesti Kirjoittaja sportcoupe »
kaikki menee mitä tankkiin laittaa..kulutus 7,5-11/100km, auton osto tai pito ei minusta riipu kulutuksesta, itse en ainakaan osta autoa kulutuksen vaan fiiliksen mukaan,mä voisin vaikka maksaa enemmän autoveroa jos tarvis et saa ajaa turbolla..... tunneperäsiä päätöksiä.siis tämä vain minun mielipide;)
----topi----
9-3 2.0t -00 SportCoupe "imola red" Nordic Steg
Kawasaki Z 2009
Nappe
Re: 9-3 2,0t 136kW
Viesti Kirjoittaja Nappe »
sportcoupe kirjoitti:kaikki menee mitä tankkiin laittaa..kulutus 7,5-11/100km, auton osto tai pito ei minusta riipu kulutuksesta, itse en ainakaan osta autoa kulutuksen vaan fiiliksen mukaan,mä voisin vaikka maksaa enemmän autoveroa jos tarvis et saa ajaa turbolla..... tunneperäsiä päätöksiä.siis tämä vain minun mielipide;)
Niin, missähän menee kipuraja ;)
Oma 9-3SE automaatti (185hv) kuluttaa nykyisellään 13-15l/100km meikäläisen normiajossa. Tähän vaikuttaa tietenkin bensiinikäyttöinen lämmitin (30-45min/aamu ja päivän ajot yhteensä ~35km) sekä isot ja raskaat talvirenkaat... Maantiekulutus pyörinee tuossa 9,5-10,5 nurkilla :?
Talvirenkaat yksinään nosti kulutusta yli litralla/100km.
Kesärenkaat 215/45-17" Viggen-vanteella
Talvirenkaat 225/45-17" Aero-vanteella (kitkat)
Ennen kun homma lähti lapasesta niin maantiekulutus oli tuossa 7l/100km huitteilla, kaupunki/sekaajossa ~11/100km
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
Harrimatias
Re: 9-3 2,0t 136kW
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Kyllä ainakin nämä tomaatit vievät sen sopivan ison määrän bensaa, ei toivoakaan itsellä täällä pk-seudulla päästä nyt talviaikaan alle 11-12l/100km :P
Saab 900 2.0t Cab -97
tero2209
Re: 9-3 2,0t 136kW
Viesti Kirjoittaja tero2209 »
Joo tulin just Helsinkiin 2.3 vapari automaatti Imatralta. Paljon tietöitä sunmuuta perjantairuuhkaa nopeudet välillä 60-150 kmh ja sid ilmoitti kulutukseksi tasan 7.0l/100kmh. Mun mielestä ei tommoselle vehkeelle paha mikä painaa sen n:1500kg
9-5 Aero vm.2005, 99 GL 5, NG 900 -96
Poy
Re: 9-3 2,0t 136kW
Viesti Kirjoittaja Poy »
Mulla menee normaalisti maantieajossa 6,8-7,8 riippuen nopeudesta, ohittelusta ja maastosta. Peräkärryn kanssa (ei paljon riipu onko tyhjä vai täynnä halkoja) maantieajossa menee vähän alle 9. Huonoimmillaan olen päässyt maantieajossa 6,3:en. Cruisen kanssa tulee yleensä ajeltu maantieajoa. Taas kaupunki pyörittelyssä menee pakostakin yli 10.
