SID2 korjausopas
Aero Antti
Re: SID2 korjausopas
Viesti Kirjoittaja Aero Antti »
En tiedä onko tästä ollu jo juttua, mutta tuolta Elkpartsin sivuilta löytyy uusi Sid 2 n.300€ hintaan. Onhan se kallis, mutta kun vertaa merkkiliikkeiden hintoihin :roll: Ku tollasen hankkii, niin on taas huoletonta n.100 000km :D
Saab 9-3 Aero -01 BSR Stage 3...
heikkpet
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja heikkpet »
Kolme itse korjaustapaa löysin tästä viestistä vuosien varrelta.
Mikähän lienee se pitkäikäisin ja toimivin?
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
heikkpet kirjoitti:Kolme itse korjaustapaa löysin tästä viestistä vuosien varrelta.
Tuo viimeisein eli piikillä painelu lienee pitkä ikäisin ja varmin. Ainakin omien kokemusteni perusteella.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
heikkpet
"Koeajolla"
Pienen ruuvimeisselin kärjen terävällä nurkalla painelin joka johtimen kiinni ja hienosti alkoi toimimaan.
konTomi
Viesti Kirjoittaja konTomi »
Entinen silitysraudalla ja tiivistenauhalla saavutettu viritys alkoi rakoilemaan, celsiukset, auto, flektinkuva jne. alkoivat häviämään ACC:sta. Otin mokoman auki ja pistelin kaksi reikää per johdin ja hienosti toimii: hävisi noiden jo hukassa olleiden lisäksi puolet puhallusnopeuspalkeista, toinenkin celsius, sisäkierto jne.
Jäljelle jäi about numerot ja pari muuta kuvaketta. Toisenkin kerran yritin ilman tulosta. Lykkäsin paskan paikoilleen ja annan olla, tietäähän tuon missä asennossa ne on ilman näyttöäkin. :twisted:
Saab 9-5 Aero Wagon 2,3T vm. -02
konTomi
Jäi niin vaivaamaan tuo risaksi mennyt ACC-näyttö, että kysynpä, onko kukaan yrittänyt korjata kokonaan irronnutta lattakaapelia? Mietin, josko repäisisin irti, niin onko olemassa liimaa tms. jolla tuon saisi uudelleen kiinni?
Ja jos ei, mistähän uutta kannattaisi ostatella? Romareilla ainakin 250e hintaan löytyy käytettyjä, mutta jos ovat samaa kakkaa, niin menee ojasta allikkoon.
Teukka.k
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
Nyt kun meillä on hieno ja hyväksi todettu korjaus noihin näyttöihin, (painelin isä ukon sidin ja kaikki pikselit löytyivät ja siitä ei puuttunut vain jokunen, vaan 90 %)
niin onko kukaan perehtynyt miten äänet saisi kuulumaan. Minun sid1 ja isän sid2 ovat molemmat mykkiä. Minun ei ole toiminut edelliselläkään omistajalla ja isän sid toimi vielä jokunen aika sitten. Eli isän sidiä ei ainakaan ole ohjelmoitu hiljaiseksi. Omastani en tiedä.
Itse käytin asiaan aikaa sen verran, että mittasin kaiuttimen kahdelle "suurelle" navalle (kaiuttimen alla on myös 3 pientä juotosta mutta en tiedä onko niillä mitään tekemistä asiaan) tulevan jännitteen. Tulos oli ilman vilkkua 0 volttia ja vilkku päällä jännite vaihteli 1 ja 2 voltin välillä, mutta ei vilkun tahdissa vaan suhteellisen hitaasti ääripäiden välin ollessa noin 5 sekuntia. Onko kaiutin sökö vai "vaan" joku komponentti?
Molemmat Sidit siis toimivat kaikilta muilta ominaisuuksiltaan moitteettomasti, äänet vaan puuttuu. Molemmat luonnollisesti omissa autoissaan (sukuvika tämä Saabismi :lol: )
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
Teukka.k
Eikö kukaan ole perehtynyt noihin ääniin, vai onko vika niin harvinainen? Vai onko ainoa vaihtoehto uusi sid? Edes jotain vinkkejä?
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ei ole kokemusta, mutta millään mittarilla sitä signaalia on varmaan aika vaikea mitata, oskilloskooppi voisi olla poikaa. Ihan ensiksihän voisi koittaa sen "kaiuttimen" vaihtamista elektroniikkaliikkeestä löytyvään vastaavaan, kokeilu ei paljoa maksane.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Laitellaanpa tuoreita kokemuksia ehjäämisestä.
Sigun autossa oli yli 50% pikseleistä kateissa, painelin harpin terällä kontaktit läpi tuossa kesällä, kun tästä ketjusta hoksasin vinkin.
Ei mennyt ihan putkeen, vaikka suurennuslasin kanssa syynäsin painalluskuopat, kolme pystyriviä jäi pimeäksi. Tosin parannus entiseen oli huomattava.
Tuli sitten elokuun helteet, sinne katosi pikselit pikku hiljaa. Eilen rupesi nyppimään tosissaan, matkalla maalle, kun ei edes lämpötilasta saanu mitään tolkkua :evil:
Otin tänään vehkeen pöydälle, laitoin osiksi ja painalsin vielä kevyesti kontaktit läpi pienellä elektroniikkaruuvarin kulmalla.
Sitten silitysrauta kuumaksi. Pyyhin raudalla kontaktien päältä, kunnes lattakaapeliin syntyneet piikittelyjen aiheuttamat knöölit siloittuivat ja silitysrauta liukui tasaisesti kontaktien päällä.
Kävin kokeilemassa osina olevaa SID:iä autossa, pari pikseliä vaan kateissa :D
Ei muutakun tiivistenauhalla vielä vähän puristusta lattakaapelille ja paketti kasaan ja kiinni autoon. 100% pikseleistä syttyi 8)
Eli vanhat konstit eri järjestyksessä, kannattaa kokeilla, jos muu ei tehoa. :mrgreen:
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
täytyy kans kokeilla tuota piikillä pökkimistä jos alkais auttamaan. nyt puuttuu just tärkeimmät eli keskikulutuksesta ym ei ota kukaa selevää
A.L.
aika kirpun nussinta hommaa oli... No jäi vain 2 enää rikki mutta ne ei haittaa.
Näköjään seki on totta että virheistä oppii. Olin nimittäin vetäny viimeksi jotain liimapintaasta tiivistenauhaa siihen maton päälle. No nyt sai sitte kieli keskellä suuta repiä sen pois niin ettei se koko johtomatto lähetny irti. Mutta sitte laitoin sitä nauhaa vähä siihen merkkisummerin päälle ettei huuda niin pirusti.
Kaiken kaikkiaan hyvä systeemi tuo piikillä pökkiminen :D
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Do dii, SID operoitu, kaksi kertaa 8)
Ekalla "pistele piikillä" korjaus-rupeemalla sain ainoastaan puolet pixeleistä pimeeksi.
Nyt sitten Osa-II "hivele silitysraudalla hellästi" ja tulos odotettu :)
Mitäs sitä sitten keksis...jos ottas viunaa pikkasen ja koittas jotain uniikkia korjausta, vaikka "heitä sidi linja-auton renkaan alle" tms, kyllä noi perkuleen muutamat pixelit luulis sillä häviivän 8)
PS. Kiva kun on tää foorumi ja saa hyvii ohjeita :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PPS. Enää en korjaa mitään mikä ei onnistu vasaralla tai suuremmalla välineellä :lol:
VVV
Viesti Kirjoittaja VVV »
93t sport kirjoitti:Do dii, SID operoitu, kaksi kertaa 8)
Voihan p**kele... Juuri kun oli tarkoitus operoida omaa yhden puuttuvan vaakarivin takia, joku säikyttelee hieman huonommat tulokset antaneella "korjauksella". Eihän tässä enää uskalla sitä pirun boksia avata. :)
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
Hallu
VVV kirjoitti: Voihan p**kele... Juuri kun oli tarkoitus operoida omaa yhden puuttuvan vaakarivin takia, joku säikyttelee hieman huonommat tulokset antaneella "korjauksella". Eihän tässä enää uskalla sitä pirun boksia avata. :)
No se että mä sain ton kokoneen pimeeks (nyt kaikki pixelit hävinneet :D) ei vielä sano etteikö sitä NÄPPÄRÄ jannu korjais :)
