Ei jaksa käydä
Alihankkija
- "Aero"
Ei jaksa käydä
9000 2.0i vm. 91. Ilmeni mystinen vika. Muutaman kilometrin ajon jälkeen veto puutui kokonaan ja auto kävi vain tyhjäkäyntiä ontuen. Pienen ihmettelyn jälkeen "heräsi" taas henkiin kuin ei mitään vikaa olisi ollutkaan. Taas eilen sama homma ja muutama minuutti tyhjäkäyntiä pysäkillä ja taas toimii. Sitten uudelleen n. 30km jälkeen uudestaan. Nyt odotteluun meni n. 10min kunnes taas toimi.
Outoa, että ongelmat alkoivat samalla hetkellä kun lämppärin letku oli alkanut hieman vuotamaan. Oli heittänyt nestettä suoraan lambdan päälle. Voisiko vaikuttaa ? CE syttyy ja sammuu ihan satunnaisesti ajon aikana. Voisiko katti tai putki olla tukossa ?
Re: Ei jaksa käydä
Mitenkä tuosta tuli äkkiä mieleen finaalissa oleva bensapumppu...
Luulisi Lambdan olevan hyvin koteloitu ja tiivis, ottaen huomioon sen sijoituspaikankin.
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
9-5 Aerowagon -03.
Alihankkija
- "Aero"
Re: Ei jaksa käydä
Eilen kokeilin autoa ja sama homma taas. Kävi hetken kunnolla kunnes veto loppui ja käydä ryskytti vain tyhjäkäyntiä. Koukkasin pysäkille ja taas heräsi. Muutama kilometri ja sama homma. Sen jälkeen kakisteli muutaman minuutin ja taas pelasi. Juuri kun vika iskee päälle niin toimii kyllä mikäli kiekkoja yli 3t, jotenkin ei tunnu pumppu vialta. Täytyy ottaa loppuviikosta työn alle.
Re: Ei jaksa käydä
onko vikakoodit luettu? saattaa selvittää missäpäin se vika on.....
Alihankkija
- "Aero"
Re: Ei jaksa käydä
Etsivä ei nyt löytänyt:) Onko kellään linkkiä muistissa missä tuo koodien luku tuohon jakajalliseen autoon ?
Re: Ei jaksa käydä
LH-ruiskun vikakoodien lukuohje:Alihankkija kirjoitti:Etsivä ei nyt löytänyt:) Onko kellään linkkiä muistissa missä tuo koodien luku tuohon jakajalliseen autoon ?
http://www.swedishwrench.com/flashcode.htm
http://www.swedishwrench.com/codes.htm
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=81356#p81356
Alihankkija
- "Aero"
Re: Ei jaksa käydä
Näyttäis siltä, että katti tukossa. Muutaman minuutin tyhjäkäynnin jälkeen "kissa" punainen ja hyvä kun ei palanut koko auto:) Huomenna suora putki tilalle ja kokeillaan.
Re: Ei jaksa käydä
Kissa menee punaiseksi myös silloin, jos palamatonta bensaa pääsee pakopuolelle.
Ettei vaan kävisi ihan liian rikkaalla?
Auton käyttäminen tuollaisena voi johtaa katin rikkoutumiseen.
900C -86
Re: Ei jaksa käydä
kampiakselin asento anturi. tappelin saman vian kanssa viimme syksynä ennen kuin hoksasin vian hetken kun auto jäähtyy niin taas toimii
Alihankkija
- "Aero"
Re: Ei jaksa käydä
Vaikea sanoa kun pääsee piuhaan vasta huomenna. Ei vaikutusta käyntiin, että onko lämmin vai ei.
Alihankkija
- "Aero"
Re: Ei jaksa käydä
Nyt sitten ensihätään vetäisin kulmahinkkarilla muutaman viillon putkeen juuri ennen kattia ja niin vaan alkoi heti toimimaan. Auto varovasti pukille ja katti irti. Sisä roippeet olivat jostain syystä irronneet ja tukkineet putken n. 5cm matkalla. Nyt sitten vaan askartelemaan suoraa putkea tilalle.
Re: Ei jaksa käydä
aika jännä ilmiö. paljonko autolla ajettu?
mie vahingossa tiputin kesällä oman katin lattialla n.1.5m korkeudesta eikä se mennyt miksikään. laipoista päätellen on orggis kamaa. 380tkm.
Alihankkija
- "Aero"
Re: Ei jaksa käydä
Ei tuolla ole kuin vasta 545tkm.
