Katsastuksen valosyyni ja iskari testi
talvisaabisti
Viesti Kirjoittaja talvisaabisti »
Ollaanko noista lisävaloista yleensä oltu tarkkoina katsastuksessa?
Ennen on mennyt minulla läpi noilla osilla, mutta juuri äsken tuli sanomista että on liian tehokkaat lisäpitkät, eli sallittu ref on 75, mulla oli 2 kpl 25 + alkuperaiset pitkät yht 50 eli sata kokonaisuudessaan. No laittomathan ne sit kuitenkin on, mutta.. ja huomiovaloistakin tuli korjauskehoitus,niitäkään ei näköjään saa olla lisävalojen yhteydessä.. korjaukseksi onneks riittää kun repii sulakkeet irti leiman ajaksi.
(No olihan siinä Oikeaakin vikaa, alapallo väljä, taas :x , mut sentään käkkäri oli rajojen sisällä :P ,kyseessähän on vanha 900)
En muistanut kysyä, mitä se iskari testi kertoo, siis kertooko % luku paljon rengas on irti levystä, vai paljonko se on kiinni levyssä
arvot oli edessä 83/82. takana 53/53
-talvi peli voipi olla myytävänä, tarjoa jotain
-kesä peli
-OG satkun osia myytävänä
meverkko
Re: Katsastuksen valosyyni ja iskari testi
Viesti Kirjoittaja meverkko »
talvisaabisti kirjoitti:.. ja huomiovaloistakin tuli korjauskehoitus,niitäkään ei näköjään saa olla lisävalojen yhteydessä..
Mitäh?
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
talvisaabisti kirjoitti:En muistanut kysyä, mitä se iskari testi kertoo, siis kertooko % luku paljon rengas on irti levystä, vai paljonko se on kiinni levyssä
Arvo kertoo kuinka paljon rengas on levyssä kiinni, eli suurempi prosentti on parempi.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Tobbana kirjoitti:
-Sami
Tosin , yli 70% ei saisi mennä, tai ainakin silloin alusta on jo liian jäykkä, eli iskarit juntturassa tms. Normaalilukemat uudella alustasarjalla ja iskareilla on siinä 60% hujakoilla. Käytännössä puuttuvat vain lukeman hajontaan saman akselin osalta.
femma jos toinenkin
Kaide
meverkko kirjoitti:
Mitäh?
Niin, siis lisäpitkissä olevat parkit on laittomat , siitä lienee kyse
femma jos toinenkin
talvisaabisti
Joo, no sithän tuo on ihan loogista,edessä mulla on uuden karheat kaasut ja takana "vanhat hyvät" kaasut ja jouset on motonetin 35mm madaltavat
Tuntuu vaan oudolta, kun joka toisessa autossa melkein on parkit lisävaloissa, mut näköjään ei saa olla, inssi sanoi että saa olla vain yhdet parkit, pilkun viilausta minun mielestä
-kesä peli
ihan oikein. ei ole pilkun viilausta vaan muutama muu kanssaautoilija luulee olevansa lakia ylempänä ajovalojen suhteen!
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Lisäksi sumuvaloihin säätilatunnistimet, eivät menisi päälle kuin vasta riittävän huonolla kelillä.
Xenonvalotkin pitäisi kieltää, ottavat ainakin mun silmiin paljon enemmän kuin tavalliset.
Onhan se kiva kun näkee mihin ajaa, entäs kun muut sitten eivät näe??
Eikös näitä joskus kehuttu, että häikäisevät vähemmän? Paskapuhetta sanon minä.
Anteeksi OT.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Mimmi kirjoitti:Enpä anna xenoneita pois, kun sitten ei olisi valoja keulalla ollenkaan.
Kynttiläkin häikäisee, jos kontrasti on liian suuri, eli tarkistahan ensimmäiseksi omat valosi ja tuulilasin kunto.
Ja kissan viikset!
Aivan sama millä autolla ajelen,aina ne xenonit enemmän häikäisee kun tavan valot.On henkilöautoa missä on uusi tuulilasi ja henkilöautoa missä on vanha lasi,raskasta kalustoa on tullut ajettua huonoilla ja hyvillä valoilla/laseilla.Aina lopputulos sama.
Ne v*tun xenonit häikäisee vastaantulevaa enemmän!
tomaatti
Ronska kirjoitti:Lisäksi sumuvaloihin säätilatunnistimet, eivät menisi päälle kuin vasta riittävän huonolla kelillä.
Anteeksi OT.
Juuri näin.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Joo kyllähän nuo xenonit silmiin ottavat mutta miksi niitä pitäisi kieltää? Onhan se todettua että niillä on parempi näkyvyys kun normi polttimoilla,ja autokoulussahan mulle opetettiin että ei kannata katsoa sen vastaan tulevan auton valoihin vaan oikealle tien reunaan,tosin voihan tuokin olla jossain määrin vaarallista mutta tämä nyt on tälläisen puhetta jolla ei vielä ole xenoneita autossa.... :roll:
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Money For Nothing
talvisaabisti kirjoitti:korjaukseksi onneks riittää kun repii sulakkeet irti leiman ajaksi.
Tässäkin selvisit helpolla, käsittääkseni autossa ei saa myöskään olla "toimimattomia" jälkiasennettuja valoja, eli pahimmillaan olisivat voineet käskeä ottamaan pois, tai kytkemään erilailla.
Minulta ei katsottu referenssejä viime katsastuksessa, mutta inssi kyllä kysyi toimiiko lisäpitkät ollenkaan (kytketty vaihtokytkimellä omien pitkien kanssa)
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
jos autossa on valoja ne on toimittava tai peitettävä..... eli kait tuo sulakkeen pois otto jotakin asiaa ajaa,mutta piuhat sinne silti menee...
siksi kait tuolla kaupungilla näkee uusia autoja joista on sumarit peitetty ilmastointiteipillä.........
tomaatti
Mimmi kirjoitti:
tomaatti kirjoitti:Aivan sama millä autolla ajelen,aina ne xenonit enemmän häikäisee kun tavan valot.On henkilöautoa missä on uusi tuulilasi ja henkilöautoa missä on vanha lasi,raskasta kalustoa on tullut ajettua huonoilla ja hyvillä valoilla/laseilla.Aina lopputulos sama.
Minua häikäisee PALJON enemmän väärin suunnatut sumuvalot, joita käytetään lisälähivaloina, kun puupäät eivät käsitä sitä tosiasiaa, että kirkkaan etualan taakse pimeään ei yksinkertaisesti näe.
Ja minä en ymmärrä edes koko sumuvalojen merkitystä.Ei ole sellasta keliä sattunut vielä eteen että niistä olisi mikään apu ollut raskaalla kalustolla tienpäällä ollessa.Jotkut gollegat noita polttaa jatkuvasti ja monet henkilöautoilijatkin.
Vittuun nekin turhat.
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
tomaatti kirjoitti:
Mimmi kirjoitti:
Harvemmin täällä tosiaan tuollaisia kelejä on. Viimeksi uutenavuotena oli sellainen sumu, että noilla etusumuvaloilla oli jopa tarkoitusperää. Lähivalot heijastuivat takaisin noin metrin päästä, mutta nämä sumuvalot loistivat sen 20m, että näki hieman mihin on ajamassa. Ja vauhti tippui tuon sumupilven yllättäessä 80km/h:sta puoleen.
Ja mitä raskaaseen kalustoon tulee niin ajelin tuossa kesällä vanhemmalla mersulla (SK2544), jossa valokytkin oli toteutettu siten, että valokatkaisijan yksi nostoliike kytkee etusumuvalot ja nostoliike pidemmälle molemmat. Eli ilman etusumuvaloja ei tuolla olisi voinut ajaa, jos sumuvaloja tarvitsi. Oli vielä ihan käyttöohjekirjassa tuo, eli tehtaalla kytketty noin.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
