SID2 korjausopas
Tyny
Re: SID2 korjausopas
Viesti Kirjoittaja Tyny »
Tuossahan tuo vaara on ku tarpeeksi sitä kämästä liitosta sorkkii niin menee entistä enemmän vituiks.
Itsekkin korjasin ensiksi pixelivian tiivistenauhalla. Toimi vuoden verran ongelmitta, mutta sitten alko taas katoilemaan pixelit.
Noh ei muuta kun taas Sid auki ja silitysraudalla lämmitti. Taas vika korjaantui ja toimi kaikki pixelit puolisen vuotta, jonka jälkeen kuitenkin alkoi pystyrivejä katoamaan.
Jälleen kerran paketti auki ja ei muuta kun painelemaan piikillä liitosta. Noh tämän seurauksena irtosi kaapeli piirilevystä toisesta reunasta ja homma oli valmis.
Tuskallisen etsinnän jälkeen löysin eräältä purkaamolta Sid3:sen suht. edullisesti. Vajaan vuoden toimi pixelit täydellisesti taas, mutta reilu kuukausi sitten hävisi yksi pystyrivi. En ole tuota vielä jaksanut korjata, enkä ole varma korjaanko ollenkaan.
Syyn tuohon varmaan jokainen osaa arvata. :)
Teukka.k
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
VVV kirjoitti:oihan p**kele... Juuri kun oli tarkoitus operoida omaa yhden puuttuvan vaakarivin takia, joku säikyttelee hieman huonommat tulokset antaneella "korjauksella". Eihän tässä enää uskalla sitä pirun boksia avata. :)
Käsittääkseni jos vaakarivi puuttuu, vika ei ole lattakaapelissa vaan jossain muualla.
Viisaammat korjatkoot jos käsitykseni on väärä.
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
nahkis
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Itsellä kävi samanlaisesti kuin "93t sport"illa, mutta acc:n näytön kanssa. Puuttui jokunen pikseli ja korjausyritys niin nyt on aivan sekaisin. Tulee kaikennäkösiä kivoja kirjainyhdistelmiä esim "F1" lämpötilan kohtaan. :roll:
Kuitenkin SIDi korjaantui täysin puuttuvista pikseleistä tuon painelun avulla.
#2819
VVV
Viesti Kirjoittaja VVV »
Teukka.k kirjoitti: Käsittääkseni jos vaakarivi puuttuu, vika ei ole lattakaapelissa vaan jossain muualla.
Jos joku voisi varmistaa tämän, olisin kiitollinen... Satunnaisilla käynnistyskerroilla (aina talvisin) saattaa puuttua yksi tai pari pystyriviä, mutta ovat aina tulleet takaisin seuraavalla kerralla käynnistellessä. Tuo vaakarivi on puuttunut kutakuinkin auton hankintahetkestä lähtien. Ikävästi vain osuu juuri sille kohdalle, missä pitäisi olla lämpötilan miinus-merkki, joten varmaa tietoa nollakelin tuntumassa pakkasesta ei ole. Muutenhan se ei mitään haittaisikaan...
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
Teukka.k
Teukka.k kirjoitti:Eikö kukaan ole perehtynyt noihin ääniin, vai onko vika niin harvinainen? Vai onko ainoa vaihtoehto uusi sid? Edes jotain vinkkejä?
SS kirjoitti:Ei ole kokemusta, mutta millään mittarilla sitä signaalia on varmaan aika vaikea mitata, oskilloskooppi voisi olla poikaa. Ihan ensiksihän voisi koittaa sen "kaiuttimen" vaihtamista elektroniikkaliikkeestä löytyvään vastaavaan, kokeilu ei paljoa maksane.
Nyt kuuluu sidin äänet. Kaiuttimessahan se vika lymyili. Vaihdoin kaiuttimen eräältä klubilaiselta ostetusta rikkinäisestä sidistä ja hyvin toimii.
Pitää vaihtaa vielä toiseen sidiin kaiutin josko senkin vika olisi siinä. Onkohan kaiuttimen tyypillä mitään väliä? Voisikohan alkuperäisen kaiuttimen korvata vaikka normaalilla diskanttikaiuttimella. Vai voiko vääränlainen kaiutin aiheuttaa tuhoa muissa komponenteissa? Alkuperäisessähän ei ole mitään tietoa tyypistä, yms
saab2,0T
Viesti Kirjoittaja saab2,0T »
Kiitokset tältäkin suunnalta SID neuvoista!oli ilmeisesti isä (myös hyvin vakavasti :saab: sairaana miehenä)katsonut keskustelujen seasta tämän jo kuuluisan ja hyväksihavaitun "piikitystekniikan" ja laittoi tuossa kesän alla omani kuntoon!kyllä sitä vallan hämmästyi että kyseinen rakkine toimii kun vähän piikillä tökkii!kokeilimme nyt sitten tähän acc näyttöön samaa konstia mutta prkl!!!ei auta!!onkohan ihan samasta systeemistä kyse?isäukko yritti vieläpä jotain tiivistehässäkkä systeemiä joka painaisi kontaktia, mutta ei se auttanut!elikä te jotka tunnutte saabin jokaisen osan tuntevan ja tietävän...löytyykö tohon acc näyttöön vielä uusia konsteja vai onko se mentävä sitte uutta hakemaha?? :?:
ainii ja omassani(acc näytössä)oli vissii vähän se liimapinta irronnu muistaakseni toisesta reunasta.
saab 2,3T
Pedri
Viesti Kirjoittaja Pedri »
Tänään meni hermot tuohon pikselien katoamiseen. Avasin sidin ja piikittelin kontaktit kuntoon ja kas kummaa johan alko toimii :D. Iso Kiitos :saab: foorumille.
Volvo S60 T8 2020 Inscpirction
Volvo S80 V8 2007 Summum (myyty)
Kuvioissa mukana myös:
Saab 9-5 2.0T Business -99/00 Stage1 Aero-look BioPower (ex-auto)
Saab 9-5 2.3t SE -98/99 (myyty)
Saab 9-5 2,3T Aero 2001 (myyty)
Saab 900S -90 stage1 BioPower (myyty)
arska
Viesti Kirjoittaja arska »
9-5 Sid2:sta on puuttunut muutama pikseli ja välillä enemmän. Jostain syystä tilanne vaihtelee. Olen joskus laittanut "painetta" liitoksiin ja silitellyt silitysraudallakin joka on auttanut ajoittain. Nyt terotin "timpurin piikin" ja painoin 2-3 pientä jälkeä piirilevyn liimasauman johtimiin. Sid tuli täydellisesti kuntoon, kiitos uudesta ohjeesta!
9-5 W 2.0T -01, 9-5 AeroW -08
Jonni Peura
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Sidiin liittyen, huomasin tänään että molempien näyttöjen (myös ilmastointi) taustavalo säätyy automaattisesti ulkoa tulevan valon määrän mukaan. Sensori sijaitsee sidissä kahden pyöreän napin yläpuolella. Kätevää. :D
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
^ Kuten säätyvät myös matkamittari ja trippimittari ;) Kätevä ominaisuus jota näkee turhan harvoin.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
napalmi
Viesti Kirjoittaja napalmi »
Perhonsidontaneulalla täälläkin tökittiin SID2 kuntoon silmiä säästelemättä 8) . Kaikki pikselit palautuivat käytännössä pimeästä näytöstä. Tunnin homma kärsivällisyyttä ja nyhräämisestä pitäville. Suosittelen. Korjauksen kestävyydestä pitää laittaa vaikka ihan kalenteriin merkintä sitten jos alkaa taas temppuilemaan.
Nyt saadaan Arskastakin keskikulutukset yms. kivasti selville.
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Itse olen laittanut tepini sidin kuoreen johon päivittelen korjauspäivämäärät...
Tuo nastojen tökkiminen jollain terävällä onkin tähänmennessä paras kokeilemani korjauskeino :)
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
Juuri tänään ostamani 9-3:n SID tuli korjattua tökkimällä.
Aika oleellinen varuste tuo SID ja sen kello kun autossa on kello-Eberi eikä ollenkaan lohkolämppäriä.
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
potkuhousu
Viesti Kirjoittaja potkuhousu »
Nyt puhaltavat SID korjauksen uudet tuulet. Sain kontaktin aikaiseksi korjaajaan joka on jo kaksi korjausta tehnyt 100% onnistumisella ja antaa korjaukselle vielä 6 kk takuun sillä ehdolla että sitä ei sitten itse pureta ja ronkita.
Korjaustapa on täysin uusi aikaisempii virityksiin verrattuna joita korjaaja ei paljasta vaan pitää omana tietonaan.
Hinta SID korjaukselle 200 eur + mahdolliset postikulut. Jos olette kinnostuneita niin laittakaa viestiä jyrki@jyrkiboy.com
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
tulu
Viesti Kirjoittaja tulu »
Tyny kirjoitti: Jälleen kerran paketti auki ja ei muuta kun painelemaan piikillä liitosta. Noh tämän seurauksena irtosi kaapeli piirilevystä toisesta reunasta ja homma oli valmis.
Tulipa itsekin 'korjailtua' viikonloppuna. Ja hommahan meni kuin elokuvissa, eli kaapeli irti toisesta reunasta.
Jotenkin vain en saa sulatettua ajatusta että jos se kaapeli kerran vähän repsottaa jommasta kummasta nurkasta niin vekotinta ei saisi enää kuntoon.
Paljon näyttää olevan kommentteja tässäkin viestiketjussa että SID verkonpainoksi kun kaapeli on irronnut - mutta onko kukaan onnistunut korjaamaan irronnutta kaapelia?
