ajovalojen sivuttaisäätö ei toimi...
eli säätöruuvi pyörii kyllä mutta kuvio ei liiku mihinkään. ylös ja alas pelaa kyllä. og900 ja viistokeula.
Re: ajovalojen sivuttaisäätö ei toimi...
eli lasi pois ja sieltä käsiksi kohteeseen? kuskinpuolen valo näyttää vasemmalle pellolle............
Jos ja kun rakenne on samanlainen kuin pystykeulatonnarissa, niin lasin irrottamalla pääsee toteamaan että heijastimen neppari on säätöruuvin nipasta irti. Jos neppari on ehjä, saa painettua takaisin paikalleen, samaa voi yrittää kyllä ihan lasin ollessa paikallaankin, polttimon pidikkeestä tjsp vetämällä.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/ump ... mage8.html
tokihan voi olla mahdollista että muoviosasta on kierteet mennyt.... eli pyörii tyhjää paikallaan! vai onko mahdollista.?
Morphing
Viesti Kirjoittaja Morphing »
Oiskohan joku jo vaihdellut heijastimen tms? Kierteet ei helpolla korkkaa ja nepparit on aika pirun kireet.
nim. Ensin vaihdoin heijastimet ja sitten viellä lasit. Olis voinu tehdä kerrallakin :evil:
900i -90
nalleolut kirjoitti:tokihan voi olla mahdollista että muoviosasta on kierteet mennyt.... eli pyörii tyhjää paikallaan! vai onko mahdollista.?
Toki on tuokin mahdollista, silloin kyllä pystyisit tunnistamaan tilanteen ihan siitä ulkopuoleltakin, kun ruuvi ei kierrettäessä mene sisään- eikä ulospäin vaan pysyy umpionkuoreen nähden samassa syvyydessä. Todennäköisempänä kuitenkin pitäisin. em. kiinnityksen irtoamista tai rikkoutumista kuin kierreongelmaa. Varsinkin jos vaiva alkoi yllättäen ja itsekseen.
katsotaan josko jaksais tutkia....... sataa vettä ja on kylmä....ei kiinnosta.
jaaha kävin ruuvaamassa ruuvia ja sain heijastimen liikkumaan....ptää illalla käydä ajelemassa ja säätämässä....onko sivuttaisliikkeessä harvempi kierre,kun sai ihan urakalla pyörittää....vrt pystyliikkeeseen!
nalleolut kirjoitti:onko sivuttaisliikkeessä harvempi kierre,kun sai ihan urakalla pyörittää....vrt pystyliikkeeseen!
Ei, mutta heijastimen leveys on suurempi kuin korkeus, joten ruuvin pitää liikkua pidempi matka jotta suunta muuttuu saman verran.
doddiin....onneksi on joku tämänkin asian tutkinut....kiitos....
