Stage 3 lastuista!
jP__
Stage 3 lastuista!
Viesti Kirjoittaja jP__ »
Hoplaa! Kertokaas viisaammat, kun autossa on jo paikallaan 3" tuuman rööri katteineen niin onko vielä tehtävä jotain muutoksia että stage 3 lastu antaa kaiken hyödyn?? Lueskelin että jotain hukkaportin muutoksia tehtiin joihinkin.. Mimmonen muutos on kyseessä ?
Sitten toinen kysymys mistähän löytäisi viggenin korisarjan helmaan tulevan tollasen tunkin paikan kohdalla olevan läpyskän ?! Aika suolanen hinta on kun menee saban tiskiltä kysymään ja Suomen varaosa katalogi ei tunne edes koko viggeniä :D Näin ainakin täällä meillä päin.. Niin hinta tosiaan oli 70€ tuolle 5x5 cm olevalle muoviläpyskälle joka pitää vielä maalata sitten auton väriin.
Taitaa joutua kuidulla leikkimään ellei jollain ole muita hyviä ehdotuksia?!
Ikävän näköinen on tuo "reikä" helmassa..
Kiitoksia vastauksista jo valmiiksi!
T:jP__
pade
Re: Stage 3 lastuista!
Viesti Kirjoittaja pade »
Ei kai pitäisi tarvita muita muutoksia tehdä. Ellei sitten peruspaineita joudu säätelemään jolloin tuota hukkiksen kellon tankoa saa ruuvailla.
Helmapaloja on välillä naapurimaamme turboclubin foorumilla myynnissä, eli sieltä kannattanee tähystellä.
Joku oli myös valmistanut sellaiset itse Bauhausista ostetusta läpinäkyvästä muovista tjsp.
jP__
Jeps tuotapa juuri ajattelinkin että hukkiksen kellon säätelystä oli kyse.. Hieno homma, pistetään ostos listalle.. Jospa saisi päästötkin sitten asettumaan :D
Muovista väsäily kävi itsellänikin mielessä tuossa, pitää käväistä joku päivä kysäisemässä muoviexperteiltä mikä matsku on helpointa muokata ihan kotikonstein..
Kiitos tästä!
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Hukkaportin kellon jousi saattaa olla liian melto . Huomaat sen siitä , kun ahdot alkavat vaeltaa kierrosten / ahtojen nousujen myötä. Joudut modaan jäykemmän jousen tai ostamaan jäykemmän kellon.
