Muovin valaminen koti konstein
Katsoin tuossa juuri Ji...saakohan täällä mainostaa..? No kanavalta missä kunnostellaan näin tiistaisin klassikko autoja, että on mahdollisuus valaa itse muovi osia kotona!
Siitähän innostuin kun setä telkkarissa valo Packardiinsa uuden takavalon että nythän sitä saa vaikka Og900 kirkkaat takavalot tehtyä!
Tulee CE-merkkikin mukana!
Taidettiin samassa jaksosssa mainita kun ovien tiivisteitä vaihtoivat että myös kumi osia pystyis valamaan, mutta se selviää huomenna kun taas klo 16.45 tulee tuo ohjelma uusintana.
Vielä linkki ohjelman kotisivuille jossa tarkemmin neuvoja
http://www.diynetwork.com/diy/ab_auto_r ... 04,00.html
Saabiton saabisti
#1470
#1470
Re: Muovin valaminen koti konstein
mieki katselin saman ohjelman ja eikä näyttänyt ollenkaan vaikealta.....
hmm kirkkaat takavalot....hmm....
Joo minäkin katsoin saman ohjelman äsken ja kyllä kävi aika näppärästi tuon valon tekeminen mutta mistä tuon muovin valu sarjan sitten saa?
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
Tuolla linkin avaamassa sivun alalaidassa löytyi linkki http://www.alumilite.com/
Englanti näytti olevan lähin paikka mistä saa.
Sivuja selaillessani niin tajusin että tollahan pystyy tekee mitä vaan!
Esim. combi satkun ilmanpoisto ritilöiden suojia lähes liuku hihnalla!
Saabiton saabisti
#1470
#1470
jos joku nuo vehkeet hommaa, niin tulee melkovarmasti kysyntää ja kovasti, ainaki kirkkaille takavaloille..
saab harrastus tunnelin loppupäässä näkyy jo valo...
Mitäs tekemistä CE-merkillä on valojen hyväksynnän kanssa?vuorpe kirjoitti:Siitähän innostuin kun setä telkkarissa valo Packardiinsa uuden takavalon että nythän sitä saa vaikka Og900 kirkkaat takavalot tehtyä!
Valojen pitää olla ECE:n sääntöjen/direktiivien mukaiset ja ne pitää hyväksyttää myös mikä tuskin kovin halpaa on.
Innolla odotan että joku kotiharrastelija tekee laillisia kirkkaita takavaloja mm. 9000 CC:hen.
Vanhoihin autoihin (oliko ennen 70-lukua tms valmistettuihin) saa periaatteessa laittaa omatekosia valoja (kun käyttää järkeä ja lunttaa minkälaiset valot on sallittuja, ei mitään joulukuusia tartte liikenteeseen).
Edullisin kirkkaan/valkoisen takavalon valmistusohje: http://www.volvolandia.com/volvomekka/p ... at240.html (laiton tieliikenteeseen).
Tässä valamishommassahan taitaa olla sellainen toivottu/eitoivottu "sivuilmiö", että jos sattuu tekemään valamalla kopiot alkuperäisistä, jossa on hyväksyntämerkinnät "kohokirjaimilla", niin ne kopioituvat myös omatekemiin.
Se että jos omat valamislitkut sattuu olemaan vähän tummemmat tai kirkkaammat, niin niissä lukee edelleen "tarvittavat" hyväksynnät.
Kokeilin itse kerran, muutama vuotta sitten tehdä kirkkaat takavalot og satkuun.. ei nyt ihan hyvin tullut. tein 4mm hiekkapuhalletusta pleksistä.. tai no, se kulma oli ainoa mitä ei ihan täydellisesti tullut.
Mut, en koskaan kuitenkin edes laittanut ne autoon kiinni.
Että kotona vintillä jossain ne makaa vielä..
#2652 Saab 9-5 2,3t Biopower -07
Kannattaa kysellä pienoismalleihin erikoistuneista kaupoista, yleensä tuontapaiset tuotteet löytävät tiensä Suomenmaahan juuri niitten kautta.vuorpe kirjoitti:Tuolla linkin avaamassa sivun alalaidassa löytyi linkki http://www.alumilite.com/
Sivuja selaillessani niin tajusin että tollahan pystyy tekee mitä vaan!![]()
Niin, tuossa viestissähän on sekä kysymys että vastaus.liteFun kirjoitti:Mitäs tekemistä CE-merkillä on valojen hyväksynnän kanssa?vuorpe kirjoitti:Siitähän innostuin kun setä telkkarissa valo Packardiinsa uuden takavalon että nythän sitä saa vaikka Og900 kirkkaat takavalot tehtyä!
Varmasti menee paremmin läpi katsastuksesta kun on CE-merkki kun tuollainen vulvalandia linkin valot.
Saabiton saabisti
#1470
#1470
Näytti kyllä ihan mielenkiintoiselta menetelmältä. Tuossa tulee vaan ongelmaksi se, että kun nyt ajattelee vaikka jotain isoa takavaloa kuten satkussa, niin menee tuota muottisilikonia aika reippaasti
. Ehkä tuohon vois saada jotain vastaavaa silikonipohjaista ainetta vaikka rautakaupasta?
Todennäköisesti noissa isoissa takavaloissa ongelmaksi tulee myös se, että iso ja painava muotti, jos se on hiemankaan pehmeä, painuu keskeltä kasaan. Näin ollen lasi voi lyhdyn keskialueella jäädä seitinohueksi tai pahimmassa tapauksessa keskikohtaan voi jäädä jopa reikä. Tosin ongelmaa voi ehkä lievittää, jos valuvaiheessa jättää jonkin keveän, mutta jäykän 'tukikepin' ylämuotin sisään.
Samaa pohdin kuin Juha96. Valun ainepaksuuden määrittäminen saattaa olla vaikea . Samoin kuin värisävyn , jos ei pipetillä mittaa. Moneen muuhun käyttöön kuin valojen tekoon toi voisi olla olla oiva setti.
saapasjalkakissa
- "Aero"
Hyväksytyissä valoissahan pitää olla myös ne heijastinosat.. Käsittääkseni ainakaan tossa volvolandian linkissä viritellyissä ei sellaisia enää ollut. Konttorille mennessähän tietysti varmaan laitetaan ne orkkikset takaisin, mutta mitähän virkavalta moisista omavirityksistä tuumaa? Tummennetuissa valoissahan heijastinpinta säilyy, eikös noita valoja olisi myös mahdollista maalata vaaleiksi jollain keinoin, ainakin tuning näyttelyissä yms. on ollut paljon korinvärisiäkin, ihan siistejä valoja, joten luulisi kaiketi onnistuvan?
ex: SAAB 9000cs 2.3 Turbo 1992 -myyty
ex: SAAB 9000cc 2.0 Turbo 1989 "Uljas Musta" Kesäajossa
Opel Astra 1.7cdti 2011 "käyttishairahdus"
ex:SAAB 900gl 2.0 1984 "Tune" -Edelleen perheessä -myyty-
CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja ilmoittaa viranomaisille, että tuote täyttää direktiivien oleelliset turvallisuusvaatimukset.
CE-merkintä voidaan yleensä kiinnittää tuotteeseen ilman puolueettoman osapuolen suorittamaa testausta. Merkinnän saa kiinnittää vain niihin tuoteryhmiin, joissa sitä edellytetään (leikkikalut, koneet, sähkölaitteet, henkilönsuojaimet, rakennustuotteet, kaasulaitteet, telepäätelaitteet, terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet). (huom! ei ajoneuvojen valoihin...)
Ajoneuvojen ajovaloista haetaan E-merkkiä.
Kyllähän sitä toki voi sellaisista valoista muotin tehdä jossa kohokirjaimet on, mutta muotin tekoon kannattaa sitten uhrata aikaa ja käyttää materiaalia joka toistaa yksityiskohdat tarkasti.
Eli ei mitään pikasta MacGyver-kikkaa ettei käy niin että kohokirjaimista tulis mitä sattuu murenevan/huonon materiaalin takia.
Pienoismalliliikkeestä vois tosiaan löytyä sopivat materiaalit.
