SS:n natinat/paukkeet kylmillä säillä
Eli koetaulusta kuuluu pauketta kylmemmillä säillä ja mielestäni ilmasuuttimien suunnalta..Onko muilla esiintynyt vastaavaa ongelmaa ja jos on niin mitä avuksi?
Re: SS:n natinat/paukkeet kylmillä säillä
Ainakin mulla -03 ja -05 mallissa piti koelauta "ralinaa" ja molemmista ei löydetty mitään. Nyt tällä uudella ei vielä ole samaa vastaan tullut. Muutenkin nämä koelaudat ei niitä hiljaisimpia ole. On säästetty siinäkin kun kovaksi on jätetty. Muistaakseni Bob kirjoitti joskus tästä. Jossakin alempana oli juttua myös näistä äänistä. Keskikonsolit niissä ainakin lämpötilan mukaan pitää ääntä että vaihtaessakin on melkoinen ritinä. Puhuit varmaankin SS mallista.
Joo, sama vika. Omassa ainakin vasemman etukaiuttimen kohalta kuuluu natinaa. Jos käden laittaa siihen päälle, se loppuu. Eli se kajarin ritilä vain jotenkin resonoi..
Toinen jännä saappaan ääni on yksin ajaessa metallinen kilinä oikealta. Minusta se kuuluu takaiskarin paikkeilta, vaimon mielestä oikean puoleisten ovien tienoilta.
No, on se hyvä että autossa on muitakin ääniä, kun röpöttävä moottori.
Tuo kilinä ottaa joskus korvaan meikeläiselläkin. Sitä tuli jossakin noista "kitisee, natisee ja narisee" ketjuissa ihmeteltyä ja veikkaisin tosiaan, että se kuuluu jostakin takaoven seutuvilta.H&M kirjoitti:Joo, sama vika. Omassa ainakin vasemman etukaiuttimen kohalta kuuluu natinaa. Jos käden laittaa siihen päälle, se loppuu. Eli se kajarin ritilä vain jotenkin resonoi..
Toinen jännä saappaan ääni on yksin ajaessa metallinen kilinä oikealta. Minusta se kuuluu takaiskarin paikkeilta, vaimon mielestä oikean puoleisten ovien tienoilta.No, on se hyvä että autossa on muitakin ääniä, kun röpöttävä moottori.
Rengasäänet jos sais pois, niin vois tulla lisää pieniä ääniä ihmetaltäväksi.
Ei taida kannattaa niitä kitkoja vaihtaa senkään takia.........
Voi alkaa kuulemaan vielä enemmän ääniä...............
Samat äänet siis muillakin,ei taida kannattaa tehdä mitään.Uuden mallin koetaulussa on viat ilmeisesti korjattu.Ei kun autoa vaihtamaan uudempaan...
Siihen ritilän ääneen Bobilla oli ohjeet mutta eikö se auta jos laitat jotain sinne väliin näkymättömästi. Ritinöitä näissä riittää mutta kyllä -07 0n hieman hiljaisempi
paitsi se keskikonsoli joka elää lämpötilan mukaa.
