sumarit
- "Kaasari"
sumarit
Eli Saabin sumuvalot polttaa samantien sulakkeen, Mutta vikaa en löydä
olisko kellään kytkentäkaaviota sumuvaloille? Ajattelin vetää uudet johot ku vikaa en löydä.
- "Kaasari"
Re: sumarit
Nii selvennetään vielä. Vetäisin uudet johot sumuvaloille mutta oma tietämys ja yleis johtosarjan sisällä oleva ohje ei sovellu yhteen.
Eli itse laittaisin näin,
87=sumuvalojen virta.
86=heräte.
30=virta akulta.
85=maa. (katkasian kautta)
Ja pakkaus kertoo näin,
87=lisävalojen virta
86=maa
30=akku
85=heräte
Vai onko esim. lisä pitkille eri kytkentä jos nämä on lisä pitkän kytkentä ohjeet, vai oonko minä väärässä?
86=heräte.
30=virta akulta.
86=maa
30=akku
85=heräte
Re: sumarit
Olisiko näistä apua:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=14808
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=24580
http://faq.saabnet.ru/_9000/electro-sch ... -light.pdf
- "Kaasari"
Re: sumarit
Ahaa
Nuo tiedot muutti pikkusen mun kytkentää
eli extra nappissa on valo, sitten vedänkin heräte johdon katkasian kautta, maa saa mennä suoraan maahan.
Mut vielä nuo releen numerot ihmetyttää 86 ja 85 kumpi on heräte ja kumpi maa?
Minä väitän päin vastoin kun lappunen johon ohjeet on laitettu, joten mulla ja lapulla on hirvee tappelu kumpi on oikeessa
Re: sumarit
Releen toiminnan kannalta on ihan samantekevää kuinka päin jännite kytketään käämille.saabismiko kirjoitti:Mut vielä nuo releen numerot ihmetyttää 86 ja 85 kumpi on heräte ja kumpi maa?
Onko vanhan johdotuksen ongelma ylivoimaista selvittää, esim. oletko mitannut onko johdot releeltä valaisimille ehjät?
Re: sumarit
helpoimmalla pääsee ku teippaa roudarilla sumarit umpeen!
- "Kaasari"
Re: sumarit
Nii se täs ihmetyttää että missä vika ku vikaa en löydä (minä en löydäOnko vanhan johdotuksen ongelma ylivoimaista selvittää, esim. oletko mitannut onko johdot releeltä valaisimille ehjät?
mut kyllä se nyt tästä selviää ku rupeen väsäämään, uudet johot tonne
Joo niin voi olla mut kyllä mä ne toimimaan laitan ku sain ton riidanki sovittua ton ohje lappusen kanssa. Kummalaki hyvä mielihelpoimmalla pääsee ku teippaa roudarilla sumarit umpeen!
