Mittaristo-900
Mittaristo-900
Ei nyt nopealla hakemisella löytynyt joten kysytään.Käykö -87 mallisen mittaristo -84 malliseen autoonTai käyhän se mutta toimiiko myös?Molemmissa kierroslukumittari ja ruiskumalleja.Sen tiedän että jotkut vm.eivät käy kaikkiin vuosimalleihin mutta tästä -87 --->-84:seen ei ole muistaakseni kokemusta.
Re: Mittaristo-900
Jos öljyvalo molemmissa samalla puolella niin käy, jos ei niin sitten ei käy. En muista muuttuiko se juuri -87 mutta siinä tienoilla jokatapauksessa.
Re: Mittaristo-900
Näyttäs olevan samalla puolella.Ei tässä muuten mitään mutta tiedän että varastossani on -87 mallinen mittaristo joka varmasti toimii.Muiden mittaristojen osalta ei ole niin varmoja muistikuvia.
Eli täytyy käydä hakemassa se varastolta ja laittaa tuonnempana kiinni.
Re: Mittaristo-900
mitäs eroa on 83 ja 85 mittariston johdotuksella kun laitoin turbokoneen ja sen mittariston mutta öljyn valo lämpö ja polttoainemittari eivät toimi
öljy ja lämpö anturilta tulevat johdot yhdistää kyllä koneelta mittariston taakse tulevaan liittimeen mutta ovat vaan ehkä väärässä paikassa
joten olisko kellään kaaviota tai mahdollista katsoa omasta 83 turbon liittimestä mikä johto tuleee minnekkin
9000 cd -96, 96 SUPER GL -77
#2903
SUKUVIKA KUN SAABILLA SUUNNISTELEN
#2903
Re: Mittaristo-900
Kysynpä itsekkin tässä sitten, eli mikä on mahdollisesti rikki kun ei satkun matkamittari eikä trippimittari toimi? nopeusmittari toimii kyllä normaalisti
Re: Mittaristo-900
Itse matkamittari on rikki, aika lailla tyyppivika kyseisessä mittarissa.. Joku hammasratas siellä muistaakseni vetää tyhjää. Ei taida olla ihan helpolla kotikonstein korjattavissa.
Re: Mittaristo-900
okei, elikkä helpoin on laittaa kokonaan uusi nopeusmittari ostoslistalle?
Re: Mittaristo-900
Joo näin se on simppeleintä tehdä.
Re: Mittaristo-900
Ja mun alkuperäiseen kysymykseeni vastaus oli:kyllä kävi.Tosin tuokin mittaristo oli sitten -86 leimalla varustettu mutta joskus ollut mulla -87 satkussa kiinni.Nopeusmittarit tietty vaihdoin päikseen jotta kilometrit ovat oikein nytkin.
Re: Mittaristo-900
Itse olen kanssa vaihdellut noita mittareita, eri vuosimalleista toisiin useampaan kertaan, ja joutunut mittarinjohdotus järjestystä muuttaa siitä liittimeltä. Ei kovin vaikea operaatio kun on kytkikset käytössä, pientä tarkkaivaisuutta vaatii tosin.
#1206
Saab 9-3 SS aero XWD -10
Saab 900 T16 5d -92 (projekti)
Re: Mittaristo-900
olisko mitään mahdollisuutta saada kaaviota että näkis mihin johtoon pitäisi tulla virran kun sen verran on selvinnyt että johdot kaikilta antureilta ovat ehjiä mutta näyttäis olevan vika vaan virran saannista
#2903
#2903
Re: Mittaristo-900
Terve. Vähän höpinää mittareista.
Eli Ysisatasessa alkoi trippimittari jumimaan. Pysäyttää samalla matkamittarin. Joskus pyörii 50 km, välillä 900 m jne. Nopeusmittari toimii normaalisti. Katselin vanhoja viestiketjuja, ja ilmeisesti kannattaa vaihtaa koko mittaristo?
Samalla pari muuta kysymystä mittaristosta. Onko paremmissa malleissa enemmän merkkivaloja? Itsellä siis kaasari vm. 83, ja älysin vasta nyt, että tuolla latauksen ja öljyn varotusvalojen vieressä palaa tyhjiä punaisia kohtia.
Entäpä mitä tarkoittaa tuo w = 0,6175?
Tuossa vielä jonkinlainen kuva mittaristosta. http://www.aijaa.com/v.php?i=001977461195.jpg
1983 SAAB 900 GL 3-door
Re: Mittaristo-900
ja sitten kun alkaa tarvitsemaan mittaristoja/mittareita niitä löytyy laaja valikoima irtiotettuna jemmatililtä tarvitseville
Re: Mittaristo-900
Jimo kirjoitti:Terve. Vähän höpinää mittareista.
Samalla pari muuta kysymystä mittaristosta. Onko paremmissa malleissa enemmän merkkivaloja? Itsellä siis kaasari vm. 83, ja älysin vasta nyt, että tuolla latauksen ja öljyn varotusvalojen vieressä palaa tyhjiä punaisia kohtia.![]()
helpoin on juu vaihtaa koko nopeusmittari.
kaasarissahan niitä valoja enemmän on kun oon ryypynkin valo
tuo W on mittarin kerroin tms, eli kun nopeus mittarin vaihdat niin siitä pitää löytyä tuo sama kerroin, muuten näyttää väärin.. muistelisin että se on vaihtunut juurikin tuossa -84 tienoilla toiseen..
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Re: Mittaristo-900
Kiitoksia mikkoimp:ille! Pitääpä alkaa mittariston etsintään.
