Mitäs akkua suositellaan tonnariin?
Re: Mitäs akkua suositellaan tonnariin?
Minullakin on Varta Blue Dynamic. High Performance 75Ah/EN720. 28cm, mahtu just. Hyvä on, starttaa eikä mieti, mutta aika kallis oli (ovh jotain yli 120€, en kyllä maksanu ku puolet).
On kauppiaiden mukaan akkujen hinnat nousseet tänä syksynä. Oli yli 70 Ah:n akkujen (Exide ja Varta) hinnat yli 120 €, kun kyselin paikalliset liikkeet. Ostin biilteeman 74 Ah:n akun hintaan 69.90. Ei ole tuossa netissä olevassa taulukossa Saabin kohdalla samat tiedot kuin liikkeen listassa. Oma taitaa olla 80-2741.
saabistinet
- "Viggen"
Tulipa todistettua, että kyllä uus akku on uus akku.
Tonnari seisoi yli puolitoista viikkoa parkissa ja tänään sitten päätin kokeilla kuinka virtaa riittää tuossa syksyllä ostamassani Zapissa.
Käytin lohkolämppäriä noin 40 minsaa ennen starttia, ulkona -4 astetta. Pyöritti starttia kuin kesällä kuumalla, eli virtaa piisas.
Vanha akku pyöritti hitaasti jo parin päivän seisonnan jälkeen nollan lämpimämmälläkin säällä.
On parasta pitää suht uutta ehjää akkua kun tuota ajoakin tulee vain noin 50-500 kilsaa kuussa.
TERO
TERO
Juupa, akun hankinta taitaa olla edessä. Asensin tonnariin Eberin ja näkyy sille virta kelpaavan. Joku tehokas akku tuonne pellin alle pitää hommata. Melkeinpä pitää ehkä kallistua tuommoseen aiemmin mainittuun "webasto-akkuun"
Mitenkä Webasto/Eberi miehet, onko virta riittänyt lämmittimen pitkällisenkin käyttöajan jälkeenkin?
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
Kovasti tuntuvat olevan VARTA-akut ja Boschit suosittuja saabistien keskuudessa...?
Minullakin oli kallis Varta, mutta parin vuoden jälkeen se lakkasi toimimasta. Sittemmin olen kuullut, että akuista kaikista huonoimpia mitä maa päällään kantaa, ovat juuri samalta valmistuslinjalta tulevat Varta ja Bosch!
Tätä tukevat myös testit, missä kyseiset veijarit ovat olleet viimeisinä. Mitenkäs muuten viimeisin TM:n akkutesti, voisiko joku listata järjestyksen tänne, kiitos.
Lahden Pörssitavaratalosta tuli ostettua 55 Ah:n akku hintaan 35 euroa pari vuotta sitten. Ei ongelmia minkäänlaisia, minkähän takia niin isoja (= kalliita) akkuja saabeissanne pidätte?
Tuon "pikkuakun" varasti faija autoonsa eilen ja kävin sitten Tarjoustalosta ostamassa itselleni 50:llä eurolla 60 Ah:n akun. Sitä ennen kiersin kaikki Lahden akkukaupat läpi, mutta hinnat olivat h i r v i t t ä v ä t . Tosiaan "akkuäijät" selittivät että lyijyn hinta olisi muka noussut pilviin..., lienee vähän niin kuin sähkönhintakin --> oli kuivaa tai tulvi, niin hinta nousee aina.
Faijan "risan" akun otin kunnostuskäsittelyyn, eli akku ylösalaisin, pari reipasta potkua kylkeen ja laturiin. Vähän aikaa se vikisi vastaan ja akkulaturin valot vilkkuivat punaisen ja vihreän välillä. Sitten alkoi lataamaan. Tänään olen kuormittanut ko. akkua ja tuntuu toimivan moitteettomasti. Katsotaan nyt, tulee vielä hyvä vara-akku karavaanailukäyttöön.
Firges9000
- "Saabisti"
Mulla on ollut noita Motonetin tarjous-akkuja käytössä.
Syssyllä sippas akku ja tonnarini jäi tien sivuun. Paikalle osui kaverini jolla on autokorjaamo. Hän kävi hakemassa jostain Bannerin akun ja sopivaan hintaan saikin sen. Maksoin n. 40 E.
Vaihdoin silloin samalla jännitteensäätimen, koska siinä se vika oli.
Taisin saada paska-säätimen, koska jouduimme Jaapen kanssa vaitamaan taas uuden säätimen, noin alle kuukausi sitten.
Katsoin joku aika sitten hinnastoa ja sen Bannerin listahinta oli 84 E
Katsotaans kuinka pitkälle tuo säädin ja akku elää.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Pannaan laturista juttua kanssa, eli laitettuani aiemmin mainitsemani Tarjoustalon uuden akun (merkiltään Banner = sotalippu) saabbiin, niin laturin volttinäyttö pompsahti 14,1 Volttiin.
Tein pidemmän ajolenkin (15 km) ja kotiinpäin palatessani putosi tuo näyttö "normaaliin" 13,6 Volttiin. Minulla on aina ollut tuo näyttö siinä 13,6 - 13,8 V välillä. Selkeästi sitä uutta akkua ladattiin tuossa kun tuli yli 14 lukemia.
"TM:n akkutesti 18/2006. Biltema sai yleisarvosanaksi 6,8 Kärjessä merkit Trane, Banner, Exide, Energie, Faam, Hella. Seuraavina Bosch ja Varta. "
Em. teksti lainattu bemari-foorumilta. Eikö kenellekään tule TM:ää saab-foorumilla, eli mikä olisi tuo "täydellinen" järjestys TM akkutestistä? Meikäläisen halpa (?) Banneri taitaa olla testivoittaja
