Täyspaineisessa liikaa puhallusta..
2766
Viesti Kirjoittaja 2766 »
Auto on 9000 2,3TA vm. -93 TCS
Maptunin steg1 asennettu reilu viikko sitten. Käytettynä ostettu boksi on tehty manuaalille, eli vääntöä 420nm.
Kyllä lähtee, voimaa tuntuu olevan loputtomasti. Mutta ikävää on, että ahdot karkaavat aina vain. Kolmosella ja nelosella ahtoviisari heilahtaa lähes kello kolmeen, jonka jälkeen fuelcut.
Olen ajanut motarilla useita kiihdytyksiä kolmosella n. 80-140kmh - yläahdot eivät tasoitu. Piikkaa aina yli.
Kysymys: kuinka kauan tuon kovapäisen boksin sopeutumista on hyvä odotella? Joko pitää ruveta etsimään jostakin vikaa? Vakioboksilla hukkaportti ja magneettiventtiili toimivat normaalisti..
Peruspaineet n. 0,45, ehkä vähän yli ohjearvon. Ovatko steg1:lle ok?
Ahtojen piikkaamisen lisäksi on toinen omituisuus/ominaisuus. Konehuoneesta kuuluu korkeammilla ahdoilla (jo punaisen asteikon alussa) selvästi sirahtelua tai suhinaa, ahtojen nopeasti laskiessa kaasun hölläämisen seurauksena kuuluu vielä voimakkaampi tuhahdus. Ääni tuli virin kylkiäisenä. Bypassin letkusta imin ja puhalsin, ei tuntuisi vuotavan. Voisiko vakio bypass silti olla liian löysä korkeammille ja nopeammin nouseville ahdoille?
terv.
MikkoL
CSE 23TA
hki
renner
Re: Täyspaineisessa liikaa puhallusta..
Viesti Kirjoittaja renner »
Minulla samanlaiset oireet poistuivat OG9-3 Aerosta lisäämällä pakettiin 3.5bar bensanpaineensäädin.
2766
Eikös Maptun lupaa sivuillaan 245hv ja 420nm täyspaineiselle 2,3 litraiselle stage 1:llä, automaatissa pitäisi olla tuo 400nm:iin rajattu vääntö. Sqr lupaa jopa enemmän..
Voihan lupaus olla optimistinen, joku lienee mitannut. Persdynon perusteella muutos on melkoinen vakioon verrattuna.
Olisikohan bensanpuutetta sitten? No, boksissa on kuitenkin toimiva fuelcut.
Pitänee ajella normaaliajoa vielä tovi, jospa tuo asettuisi. Nätisti tällä on ajeltava muutenkin. Olen kuullut että Maptunin boksit vaatisivat pitkän sisäänajon.
Pitäisikö muuten peruspaineita muuttaa ja jos niin miten?
t.
mikkoL
Hki
renner
renner
"Eipäs mimmi ollut oikeassa, vaikka luulee olevansa kaikki tietävä, niin täällä kuin muuallakin."
renner
Mimmi kirjoitti: Muuten, mikään lastuttaja ei voi luvata 420Nm vääntöä stage 1:llä.
Siinä, suuga kuukken :lol:
2766
Kokoonpano on täysin vakio kuten pitää, boksi tehty 5.2 trionicciin TCS:llä höystettynä. En usko, että tuo manuaali/automaatti on tässä merkityksellinen. Onhan palstalla kerrottu kokemuksia siitä että boksit sopii vaihteistojen osalta ristiin.
Muutenhan tuo toimii aivan loistavasti. Vain ahdot nousee liikaa. Ei mitään rykimistä tai vedon heikentymistä havaittavissa ylemmillä kierroksilla
t.
MikkoL
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
2766 kirjoitti:Kokoonpano on täysin vakio kuten pitää, boksi tehty 5.2 trionicciin TCS:llä höystettynä. En usko, että tuo manuaali/automaatti on tässä merkityksellinen. Onhan palstalla kerrottu kokemuksia siitä että boksit sopii vaihteistojen osalta ristiin.
t.
MikkoL
Kyllä trionic:n kanssa on aika paljon väliä onko automaatti vai manuaali.
2766
Magneettiventtiili hajalla.
Ahdot nousee kohti taivasta vaikka irrotin apc sulakkeen.
Täytyi pamahtaa heti kun boksi oli vaihdettu.
Millaisia lukemia mageneettiventtiilin pistokkeeseen pitäisi tulla jos boksi on kunnossa? Kai niitä voisi mitata, ettei boksi hajota seuraavaakin venttiiliä..
terv
MikkoL
louhelai
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Tässä linkki mankkuvenan sielunelämään:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... &sk=t&sd=a
# 1869
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (KA)
harzam
Viesti Kirjoittaja harzam »
Häh?!
Eikö tässä Maptun juuri lupaa 420 Nm:n vääntömomentin 2,3 T:lle?
http://www.maptun.com/webshop/products. ... storder=50
2766
Mankku ei yllätten ollutkaan täysin pimeä.
Käytin letkut irti ja suihkin Yleiselektroniikan kontaktisuihketta ja koputtelin venttiiliä napakasti.
Auto palautui peruspaineille ja pysyi siellä sulake irrotettuna kuten pitää. Sitten sulake takas ja ahdot käyttäytyivät hetken ihan ok., kuten steg1:ssä kai (?) kuuluisikin. Punaiselle meni mutta vain vähän siitä yli. Sitten alkoi karkailu uudelleen. Ilmeisesti venttiili jumittelee niin pahoin, että se ei palaudu toimivaksi kuin hetkittäin..
MikkoL
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Säädä peruspaineet kohdalleen ( aktuaattorista ), ei pitäisi piikata jatkuvasti yli. Sään nopea muuttuminen ( auto seisonut vaikkapa vuorokauden ) saattaa aiheuttaa piikkaamisen ,mutta vain kerran, Jos ahdot vaeltelee yläpäässää , niin aktuaattorin jousi on liian löysä. Esim. Forgella on säädettävää mallia.
Älä osta Lyytikäisen modaamaa mallia , koska kuitenkin haluat jatkossa tehoja lisää ja joutunet vaihtamaan kellon taasen. Ts esim. Forgen kalliimpi hankintahinta tasoittuu kummasti pitkässä juoksussa.
louhelai
Älä osta Lyytikäisen modaamaa mallia !!!???
Tarkoittaa mitä ja miksi ei ???
# 1869
Sportti
Viesti Kirjoittaja Sportti »
2766 kirjoitti:Mankku ei yllätten ollutkaan täysin pimeä.
MikkoL
Painin samankaltaisten ongelmien kanssa joskus oman vempaimen kanssa. Vika oli mankkuvenassa
Nykyisin venttiili (käämit?) resonoi kummalla tavalla kun virrat on päällä ja kone ei käy. Liekö sitten tulossa tiensä päähän..
93SC TTiD
