miten estää/vähentää pyyhkijöiden jäätymistä
Re: miten estää/vähentää pyyhkijöiden jäätymistä
miten tälläisen saisi fiksusti satkun pissapojan säiliöön...
http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/hanska417.jpg
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
J.V.A kirjoitti:Tuota lämminvesihuuhtelua myytiin lisävarusteena ihan merkkiliikkeessä varaosanumerolla 115 200 008 ja hintaa oli vuonna 1991 153,- SUOMEN MARKKAA :lol:.
Oli muuten helppo asentaa tuohon og satkun ylävesiletkuun ja toimi hienosti lämpimällä moottorilla! Ei muuta kuin kyselemään jospa em. tuotteita vielä jostain saisi hankittua :?:
Itsellä oli TiDissä tuollainen ylävesiletkuun asennettuna kun ostin sen. Nyt se makaa hyllyssä kun luulin että se vuotaa mutta oli vain lähtenyt klemmari paikoiltaan ja asensin sillon sen paikalle pätkän kupariputkea. Ei löydy enää ainakaan merkkiliikkeestä.(Tieto perustuu vuoden 2006 tiedusteluun).
Pitänee viritellä takaisin paikalleen se kunhan saa aikaiseksi.
Edit: Palikassa lukee AWAB ja Made in Sweden. Omastani on ne kumit siitä kierukan ympäriltä haurastuneet ja aivan murusina.
Viimeksi muokannut hz81, Ke Marras 28, 2007 16:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
en väitä ettenkö kateellinen.... myy-----------
J.V.A kirjoitti:lämminvesihuuhtelua myytiin lisävarusteena ihan merkkiliikkeessä varaosanumerolla 115 200 008 ja hintaa oli vuonna 1991 153,- SUOMEN MARKKAA
Ja vuonna 1988 hinta oli 133 markkaa. PDF:n sivu 27:
http://www.jus.liitin.net/SaabLisavarusteet1988.pdf
Äkkiäkös tuon kokeilisi kiertää pari kierrosta letkua vaikka termostaattikotelon ympäri ja liittää suuttimille menevän letkun väliin. Jos lämpöä ei siirry letkuun tarpeeksi, pitäisi vaihtaa letku vaikka jarruputkeksi tms ohueksi taipuisaksi ja tarvittaessa jotain lämpöeristystä ympärille. Pakosarjan ympäriltä saisi jo vähintäänkin riittävästi lämpöä :-)
Frostgrey
Ainakin Motonetissä näytti olevan tarvikkeena jotain kusinesteen lämmitin systeemiä.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Täytyy hakea tuohon tuontipeliin kanssa Valeon lötkösulat kun Bosch normisulat jäätyvät nivelistään heti kun on hieman enemmän kuin -2 astetta pakkasta.
hz81
Tuha kirjoitti:Täytyy hakea tuohon tuontipeliin kanssa Valeon lötkösulat kun Bosch normisulat jäätyvät nivelistään heti kun on hieman enemmän kuin -2 astetta pakkasta.
Omien kokemusteni mukaan Valeon lötköt toimivat talvella vielä normaali sulkia huonommin. Jäätyvät sen nyrkin kokoisen kiinnityskappaleen alta todella herkästi eivätkä pyyhi sitten ollenkaan. Toisekseen eivät kestä lasiin naputtelua hajoamatta jos sillä tyylillä meinaa jäitä niistä poistaa.
OPEL
#2570
Tuha
hz81 kirjoitti:
Mulla ei ainakaan vielä ole Valeot hajonneet omasta CC mallinkaan tonnarista ja velipojalla ja isällä on kanssa käytössä pelkästään Valeon sulat ja hyvin ovat kestäneet.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
jus kirjoitti:
Huomasin eilen että mun satkussa on juuri tuo varuste, näyttää vielä toimivankin :P
9000CD23T
Mimmi kirjoitti:Ei valitettavasti, lyhimmät on 430mm pitkät.
http://www.nettiosa.com/product_catalog.php
( ja sieltä kategoriaan Pyyhkijänsulat )
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Boschin autotarvikkeet on yksi maailman eniten kopioiduista tuotteista, ja jotkut tekijät on niin perusteellisia, että ne kopioi tuotemerkin ja pakkauksenkin... :roll:
Jotta eipä ole ihme, jos tulee välillä piraattitavaraa originaalin sijaan... ja ei oikeen pyyhi...
Aikoinaan tuli kanssa ihmeteltyä miksi autossa ei voi olla tuulilasissa lämmitysvastusta sillä kohtaa, mihin pyyhkijä pysähtyy... monessa autossa on takalasin lämmittimeen tehty pyyhkijän kohdalle semmonen suurempitehoinen alue, joka sulattaa sulan.
Toi voortin koko lasin lämmittävä ratkaisu aiheuttaa myös ikäviä sivuvaikutuksia....
-------------------------8<----------->8--------
#1395
taunu
Viesti Kirjoittaja taunu »
Mulla oli kanssa noi valeot ja talvella oli ihan "kivat",mutta kesällä niitten kanssa palo käpy.Biltemasta saa oliko nyt 6.90€ jotku vettähylkivät sulat ja ne on mun mielestä ollu hyvät...ei tosin järin pitkäikäiset.
No,määrä korvaa laadun. :mrgreen:
Kun kinastelet idiootin kanssa...pidä huoli ettei hän tee samoin!
Saab 9000 2.3t jubilee -97
Saabinsti
ajn kirjoitti:Boschin autotarvikkeet on yksi maailman eniten kopioiduista tuotteista, ja jotkut tekijät on niin perusteellisia, että ne kopioi tuotemerkin ja pakkauksenkin... :roll:
Tämmöstäpä en ole kuullutkaan..Sehän selittäisi paljon..
Tokmannista olen aina pyyhkijäni ostanut.
Liekkö siellä olevat Bossilaiset piraattitavaraa? Reilusti yli kympin ne kuitenkin maksoi.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
En tiiä miten toimii ja onko ihan gulfin baarin juttu, mutta sinolilla pyyhkimällä kuulemma saa sulat hiukan pehmeämpään kuosiin ja puhtaammaksi.
Nuo Valeon ja Bilteman selkärangattomat sukulakut ei kyllä 9-5:ssa toiminut ollenkaan. Kämmenen kokoinen läntti jäi kesät talvet keskelle näkökenttää. Monessa muussakin automallissa ilmeisesti samaa vikaa. 9-5:siin tarkoitettua valeon sulkaa ei ainakaan silloin edes saanut, kun itse halusin suorittaa tuon kalliin kokeilun. Boschin spoileri lasta on mun makuun.
#1814
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
jus kirjoitti:
liteFun kirjoitti:mutta portaille on tullu laitettua merisuolaa, ihan hyvin on mm. jäätä sulattanut.
Onko betoniportaat, mitä suola tekee betonille?
Niinno.. toisin kuin muut, itse hyvin kitsaasti merisuolaa betoniportaille olen laittanut, ja harjannut ees taas jotta se vähäinen suolamäärä on joka puolelle levinnyt sulattamaan.
Eipä noi 50-luvulla valmistetut portaat mitenkään erikoisemmin rapautunu muutaman talven aikana, ja niissä on ennen käytetty huomattavasti suurempia määriä merisuolaa... 80-luvulla valmistetut portaat taas rapautuu ihan itsekseenkin.
