abs jarrut hävis
abs jarrut hävis
mikä mahto nyt tulla mun ysivitosen abs:ä
abs valo syttyi näyttöön ja abs: jarrut hävis kokonaanan, lyö renkaat heti lukkoon ku painaa jarrua,
ja samalla hävis oikeesta takapyörästä jarrut kokonaan ei lyö ees lukkoon ja käsijarrua käyttäessäkään ei mee lukkoon
mikä nyt mahto tulla, voisko vika olla anturissa?
saab 9-5 2.3t vm.1998 BSR stage 3, mitsu TD04-15T
volvo 142 b20 automatic vm.1970 116 000 tkm
vw kupla 1300 vm.1971 kasausta vaille valmis
Re: abs jarrut hävis
Käyttö- ja käsijarruihin vaikuttaa eri jarru, eli siitä ei voi juuri päätellä. Tuo käsijarru on sen verran heikkotehoinen ettei se oikein vauhdista tahdo lukittua.
Helpoiten tuo selviää ajelemella huoltoon Techin päähän ja ottamalla mahdolliset koodit ulos.
BMW 320dA Coupe LCI
Siis meneekö kaikki pyörät lukkoon heti kun vähänkin koskee polkimeen?? Miten jarrut hävis kokonaan?? Vähän ristiriitaista!vwkupla6 kirjoitti:mikä mahto nyt tulla mun ysivitosen abs:ä
Honda, Polaris, Victory, Indian ja Suzuki merkkihuolto Riihimäellä. Sefotec Tmi
jep lukkoon menee, paitsi oikee takapyörä ei jarruta hiukkaakaan
Saabisti-76
- "Hirsch"
Jos sieltä on pudonnut palat pois.
Keveästi lentävät viikot, mitä on tapahtunut? En käsitä. (Saab 900i 2.1)
Oireet vaikuttavat tosi oudoilta mutta yksi juttu tuli mieleen. Autossa lienee alipainetehostin. Yhdessä OG900:ssa oli vika, jossa tehostimen sisältä oli irronnut tulo-akselin tiiviste ja se teki sellaisen efektin, että kun poljinta painoi hitaasti ja sen pitäisi hieman antaa ilmaa sinne kalvon toiselle puolelle sinne pääsikin koko maailma kerralla jolloin jarrut hyökkäsivät tosi inhottavasti kiinni.
PS. Voisitko vielä selventää jarruvikaa miten se ilmenee, noi kertomasi oireet tuntuvat tosi ristiriitaisilta. Esim. käsijarrulla ei pitäisi olla mitään tekemistä käyttöjarrun kanssa. Voihan siellä oikeassa takapyörässä olla oikeesti jotain muuta vikaa (männät jumissa) mutta huomasit ehkä vasta nyt.
t. S
t. S
tai mitä jos siellä olisikin takapyörässä myös käsijarrussa vikaa, ja nämä kaksi vikaa ei liity toisiinsa sen paremmin. On vaan sattumasta osunu saman pyörän käsijarruun ja käyttöjarruun vika?
Mutta kannattaa ottaa jarrut työnalle, ja katsoa mikä siellä kiusaa.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Olisko liemet päässy karkuun toisesta jarrupiiristä? Luulis, että abs valokin killottaa kojelaudassa. Onko muuten jarrunestettä vielä miten roimasti säiliössä?
Muutes, ei kait 9-5:ssä enää ole alipainetehosteisia jarruja missään mallissa, vai onko?
Pitänee tutkailla ABS:n saloja, kun on uppo-outo juttu vielä meikäläiselle.9-5T kirjoitti:KaikissaMertmi kirjoitti:Muutes, ei kait 9-5:ssä enää ole alipainetehosteisia jarruja missään mallissa, vai onko?
editti: kattelin tota WIS:iä ja EPC:tä. Oli kokoajan mielessä se iso venttiilisysteemi, joka liittyy tohon abs:ään. Kyllä siellä tosiaan on vieläkin perinteinen jarrutehostin ja pääsylinteri...
Viimeksi muokannut Mertmi, Su Joulu 02, 2007 11:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kyllä säiliössä on nestettä, avoin tänään oikeen takakulman ja jos huome kerkeis putsaa sen abs anturin sielt, oli muuten käsijarrun kengät kuluttaneet paskamaiset urat rumpuun/levyyn, ei meinannu millää irrot.
nii ja unohdin sanoa vielä siitä käsijarrusta,ni sieltä oli yksi jousi mennyt poikki, mennyt vissiin sit sattumalta samaa aikaa ku abs:ä ki hävis
Viittaa siihen, että oikean takasen mankkuventtiili(-t) voi olla hajonnut. Tietää ABS:n jarrulaitteet vaihtoa....
vaihdoin saabbiin kaikki jarru hilut taakse levyistä alkaen (olivat nii perkeleen ruosteessa ja loppu) , putsasin anturin.
pistin auton käymään ja se abs valo paloi vieläkin, menin ajaa pienen lenkin ja polkasin noi 70 km/h vauhdeista jarrun pohjaan ( niin lujaa kun pystyin) ja abs valo sammu ja jarrut rupes taas normaaliin tapaan "tököttää"
Mikä siellä mahto olla vikana ??
Olisko venttiiliyksikössä joku venttiili jumittanut?
