900:n hanskaluukku
juhoaalto
900:n hanskaluukku
Viesti Kirjoittaja juhoaalto »
Terve kaikki!
Iski akuutti ongelma hansikaslokeron luukun kanssa: ei aukea! Luukku meni ihan nätisti kiinni, mutta on kuin olisi kiinninaulattu. Ei ole jäässä, en usko että siellä on mitään välissä, mikäpä siis voisi olla?
Toinen luukun "avausnapikkeista" tosin on jumissa, tai siis tunnoton ja löysä. Kenties joku jousi tms rikki? Olisiko jotain keinoa millä saisi luukun auki tärvelemättä kojelautaa? Apuva!!
Saab 900 Coupe 1988, 8v Pierburg
tturku
Re: 900:n hanskaluukku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Musta tuntuu, et sen luukun lukon saa työnnettyä kannesta jotenkin läpi. Oon joskus törmänny sellaiseen kanteen, jossa ei ollut lukkoa kiinni, vaan neliön muotoinen reikä. Toinen voisi olla, että jos saa raotettua luukun päätyjä vähän ulos, saa varmaan ne ruuvit esiin, jotka pitää sen kiinni saranoissa, ja ruuvattua irti.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Ei se lukko taida tulla lukonkannen läpi kuin yhteen suuntaan eli ulospäin, siitä ei siis tässä lie apua.
Todennäköisesti kyse on siinä, että lukosta on jokin osa pettänyt toisen puolen mekanismissa. Sisäpuolellahan on kaksi lukonkieltä ja muistaakseni oikeanpuolimmainen painonappula vaikuttaa vasempaan kieleen ja päinvastoin. Voit ehkä koittaa varovasti rynkyttää ja vääntää kantta samalla kun pidät nappuloita pohjaanpainettuina, jonkin verran tuo muovihan kuitenkin joustaa särkymättä (lämpimässä paremmin kuin pakkasessa). Jos tämä ei auta, kannattanee särkeä vain se lukko ja jättää kansi ja kojelauta muuten ehjiksi. Lukko-osa kun on helppo vaihtaa kahdessa sekunnissa ja sellaisia saanee (palstalaisten) purkusaabeista halvalla.
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Lukko siitä on tainnut rikkoutua, toinen tai molemmat lukkokielet ei liiku minnekään. Lukon lähelle vaan iso taltta tai sopiva vipstaaki, ja nopea kampeus. Nätisti vääntämällä rikkoutuu vaan paikat, eli nopea rytkäys vaan. Vastakappaleina taitaa olla 2 metallista lirpaketta, ne ei hevin katkea. Ja ei hajoa kojelauta hevillä, lukon kohdalta vaan ronskisti menemään.
juhoaalto
Jotain tuollaisia keinoja ajattelinkin. Täytyy lähteä työpaikän lämpimään talliin askartelemaan. Kiitos vinkeistä.
Ootko kokeillu vääntää avaimella tuota lukkoon ja auki samalla jos sattuis vielä kerran aukeen?
Saapas
Viesti Kirjoittaja Saapas »
Itse painin saman ongelman kanssa kesällä, tuolla lisää siitä: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=31527
KTM SD
juhoaalto
Joo kiitti vaan neuvoista. Sain kyllä jo auki ihan ruukkaria näyttämällä...
Lukon jousihan se oli taittunut vinoon niin, että toisen puolen "kynsi" ei auennut. Nyt pelaa ihan tarpeeksi hyvin yhdelläkin kynnellä, kun toinen sattui avauksen yhteydessä murtumaan.
