Ostinpa 900 ässän
jcarlson
Re: Ostinpa 900 ässän
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Molemmissa kyseessä on tismalleen samanlainen NTC-anturi, joiden ominaiskäyrätkin ovat identtiset. Vielä kun tietää millaisella tarkkuudella ko. ruiskut lämpötilatietoa käyttävät, niin edes tuolla käyrän tarkalla samanlaisuudella ei olisi väliä. Sattuvat nyt kuitenkin silti olemaan vieläpä samat.
Toisinsanoen ainoat erot ovat tuossa hinnassa ja varaosanumerossa palikan kyljessä. Itse pitäisin hiukan hölmönä tai ainakin omituisena maksaa 80€ samasta anturista siksi että se myydään "Lucaksen anturina". Tämähän ei päde esim. lambdaan joka oikeasti on erilainen, mutta lämpöanturin tapauksessa tismalleen sama kapistus se on. :)
Jus:n linkkaamaan vanhempaan viestiin viitaten vielä, niin Lucaksen kohdalla aika laajalla skaalla ilmoitettu tuo normaali vastusarvo (ovatko nuo tiedot Saabin korjaamokirjasta muuten?), mikä kertoo myöskin siitä miten vähän merkitystä tarkalla vastusarvolla on. Itse tarkistin parista lähteestä tässä ja samalla tarkkuudella annettuna lähes tismalleen samat arvot on tuolle yleiselle boschin anturilla ja lucaksen vastaavalle annettu.
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Korjaamokäsikirja näyttää näin:
Bosch
0C 5800 Ohm
20C 2600 Ohm
80C 320 Ohm
Lucas
-10C 7000-11600 Ohm
20C 2100-2900 Ohm
80C 270-390 Ohm
Kuten jcarlson totesi molemmat ovat NTC-vastuksia ja skaalat isoja Lucasissa ja kuten meinasin että hiuksen hieno ero noissa vastuksissa on, mutta ei haittaa käytönnössä juurikaan.
- Matti
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Veikkaan, että Lucaksen anturin "tarkat" arvot ovat 20°C 2500ohm ja 80°C 330ohm. Ovat vaan ilmoittaneet toleranssit millä välillä anturi toimii.
Tuohon käynnin vaelteluun mulla vaikutti alipaineletkujen korjaus (bensapaineensäädin, alipaine/ylipainesäätäjä jakajassa, by-pass, lämppärin alipainepönttö ja ahtopainemittari/ylipainekatkaisija), ilmanputsarin, tulppien, tulppien ja puolan johdon, jakajan kannen, pyörijän, bensansuodattimen ja viimeisimpänä bensapumpun vaihto. Ennen bensapumpun vaihtoa auto nyki pintakaasulla eikä oikein löytynyt löylyä kunnon kiihdytyksissä. Nyt ei nyi ja lähtee ***tuilematta vetämään, kun tasakaasulta painaa pedaalin lattiaan.
Ekalla "huollolla" vaihdoin sytkäosia, ilmanputsarin ja kolme alipaineletkua. Eka reaktio startin jälkeen oli melkoinen, kun auto kävi ensin siinä 1500rpm, sitten tiputti kierrokset sinne 500rpm tuntumaan (just ja just kävi) josta nosti taas 1500rpm ja lopuksi laski normaaliin. Koko rulianssin aikana en painanut kaasua kertaakaan.
EDIT: Bensansuodatin unohtui listalta.
Ässään on hiljattain uusittu ainakin osa alipaineletkuista ja kaikki muut dimebakin listassa olevat osat paitsi bensapumppu. Mitään nykimistä ei esiinny ja kierrosten seilaaminenkin rauhottui kun irronnut alipaineletku laitettiin paikalleen ja boksi resetoitiin, joten toistaiseksi en tee enempää remonttia, koska vikoja tulee vain sitä mukaa lisää, kun tuohon ruoskaan koskee :twisted:
Kyllästyin pölykapseleihin ja ostin ässään vanteet:
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... 010192.jpg
Rengaskauppias ehdotteli tuohon Ässä-uusiorenkaita, jotka nimensä puolesta sopisivat kyllä hienosti ässään (ja hintansa puolesta budjettiin) :D
Onkohan tuo M1991 tumman metallinsinisen värikoodi 220 (Iridium Blue Metallic Clearcoat), kun autosta ei löydy värikoodia mistään..?
ei ole...minun autoni on 220 iridium sininen.....
ja ihan koodi löytyy...
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
LeMans blå
Värikoodia en nyt muista enkä jaksa etsiäkään ;)
C900
Värikoodi
Viesti Kirjoittaja C900 »
2,1-92:n värikoodi on kuskin ovessa. Olisiko myös sinun autossasi ?
JMi
Enpä hoksannut katsoa kuskin ovesta, kun kaikissa vanhemmissa satkuissa koodi on löytynyt konehuoneesta...
Tuolta löytyi Le Mans Blue värikoodilla 229, tosin vasta M1992:
http://www.saabworkshop.com/index.php?p ... ticle_id=5
Lienee sitten sellainen...
Jep, löytyihän se värikoodi 229 myös kuskin ovesta...
Muistelen, että -88:ssa oli värikoodi myös takakontissa siellä, missä on runkonumero.
Vesa Pohjalainen
Ja myös 89:ssä
# 419 Vesa Pohjalainen
Ässä sai alleen Aero92-vanteet ja uudet Michelin X-ice North -nastakumit:
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... Aero92.jpg
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... G_5337.jpg
Enpä sitten uskaltanut ostaa niitä halpoja Ässä-uusiorenkaita. Eniten niissä epäilyttää, kun ovat Nokian HKPL2-kuviolla ja omat kokemukset alkuperäisistä kakkosista ovat melko negatiiviset... Toinen edullisempi vaihtoehto olisi ollut Nordman, mutta sekin on kakkosen kuviolla (eikä tosin edes kovin paljon halvempi kuin tuo Misukka).
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Eski kirjoitti:Ässä sai alleen Aero92-vanteet ja uudet Michelin X-ice North -nastakumit:
Itse katselin ensin myös noita X-Ice Northeja, mutta päätin ottaa sitten Hakkapeliitta 4:t. Hintakin taisi olla hieman halvempi. Eikä noissa mitään moitittavaa ainakaan ole ollut. Ovat suhteellisen hiljaiset ja pitoakin tuntuu riittävän ihan tarpeeksi.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
Mulla oli Kleber Kapnor 4 joka ilmeisesti oli myös 2:sen kuviolla, vai? No jos oli niin mun mielestä alkuperäinen Nokian kakkonen oli parempi. Sellaiset on 99:n talvirenkaina tosin eipä niillä ole tullut ajettua pariin vuoteen.
Taas jos vertaan Kapnoreja ja noita Nokian vitosia niin kyllä nuo vitoset on paaaljon paremmat. Ovat kuitenkin kovempi ääniset kuin Misukan nortit mutta eipä se taida olla mikään este tai hidaste vanhalla Saabilla ajaessa. No, oma vertailupohja noille Misukoille on firman Mondeo joten lienee, että siinä olis vähän parempi äänenvaimennus kuin satkussa. Satku ainakin lähtee paremmin liikkeelle enkä todellakaan usko, että tässä mitään tekemistä voimalla.
