Antenni ongelma.
Antenni ongelma.
Sähköantennista tietoa. Meni sisäruoto poikki, hain motonetista uuden, kuinka sen saa kelattua sisään
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
900 cab -95
9-3 se -01
Psychocowboy
Re: Antenni ongelma.
Mä ite tein niin että tunkin sitä valkoista hammastettua muovi "letkua" sisäänpäin niin paljon kun meni ja sitten menin laittamaan stereot pois päältä. Ja takasin antennille ohjailemaan sisään. Helpompaa toki jos saat kevarin apuun niin ei tule kiireär.jii kirjoitti:Sähköantennista tietoa. Meni sisäruoto poikki, hain motonetista uuden, kuinka sen saa kelattua sisään
Kiitoksia vinkeistä. Koko antenni on mun pikku kätösissä purettuna, ruodot poistettuna. Onko niin että antennin runko on - ja noihin napoihin kumpaankin tulee virta, toiseen radiosta heräte
.Käsin sitä ei kierrä naapurin erkkikään.
900 cab -95
9-3 se -01
900 cab -95
9-3 se -01
Ite sain sen kelattua sisälle, kun sähköllä pikkusen matkaa avitti ja lopun kelasin kotelon sisältä. Kelatessa ei tietenkään saa olla piuhat kiinni, ettei se työnnä sitä ulos samanaikaisesti.är.jii kirjoitti:Kiitoksia vinkeistä. Koko antenni on mun pikku kätösissä purettuna, ruodot poistettuna. Onko niin että antennin runko on - ja noihin napoihin kumpaankin tulee virta, toiseen radiosta heräte.Käsin sitä ei kierrä naapurin erkkikään.
Minulla on ruoto ehjä mutta antenni napsuu toimiessaan, ilmeisesti ruodon hammastus hyppii rummulla? Antenni on kyllä hieman taipunut eikä liiku kovin kevyesti vaikka sitä puhdistin.
Onko kokemuksia toimivasta tarvikeantennista? Bilteman sähköantennilla ei tehnyt yhtään mitään.
BMW 320dA Coupe LCI
Psychocowboy
Mulla on se Motonetin antenni (9000:n versio) ja hyvin on toiminut jo yli vuoden päivät. Oma vanha oli kanssa semmoinen raksuttelija että mielenterveyden takia oli vaihdettava uuteen.AC kirjoitti:Minulla on ruoto ehjä mutta antenni napsuu toimiessaan, ilmeisesti ruodon hammastus hyppii rummulla? Antenni on kyllä hieman taipunut eikä liiku kovin kevyesti vaikka sitä puhdistin.
Onkos muuten näin alkutalvesta monella ollut tuo jäässä?
Ensin kun on ollut vähän kosteeta ja sitten yöllä pakastunut, niin ei sitten kuunnellakkaan aamulla radiota
#3431
Kyllä havaittu sama vika ensimmäisillä pakkasilla! Voitelin antennin WD40 monitoimiöljyllä ja taas toimii kuin uusi.pocky kirjoitti:Onkos muuten näin alkutalvesta monella ollut tuo jäässä?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Jäässähän tuo jo oli, irrotin virtapistokkeen ja jätin yläasentoon näin ensi hätään. Tuota antennia ei sitten kannata voidella "liikaa" tai ainakin kannattaa välillä puhdistaa se. Muuten lika ja öljy muodostavat sellaista töhnää tuonne ruotojen väliin että se jää jumiin hiljakseen. Omassani on tosiaan ruoto väärässä ja napsuu, lienee järkevintä vaihtaa koko antenni.hz81 kirjoitti:Kyllä havaittu sama vika ensimmäisillä pakkasilla! Voitelin antennin WD40 monitoimiöljyllä ja taas toimii kuin uusi.pocky kirjoitti:Onkos muuten näin alkutalvesta monella ollut tuo jäässä?
BMW 320dA Coupe LCI
oma ratkaisu oli ottaa pois käytöstä tämä alkuperäisantenni ja laitoin tilalle sisäantennin...Eipähän tarvi enää kuunnella raksustusta.
9-3Aero-01
Minä laitoin sähköantennin tilalle kiinteän piiskan maksoi Saabin tiskillä 47e. Hyvin kuuluu ja pelaa
Entiset Saabit:90 -85/-86, OG900 -89, OG9-3 Turbo Sport -99
Nykyinen:Saab 9-3 SC 2,0t Vector -08 E85
Minä olen "voidellut" antennin aina jäähdytysnesteellä, raa'alla sellaisella. Eikä ole jäätynyt.hz81 kirjoitti:Kyllä havaittu sama vika ensimmäisillä pakkasilla! Voitelin antennin WD40 monitoimiöljyllä ja taas toimii kuin uusi.pocky kirjoitti:Onkos muuten näin alkutalvesta monella ollut tuo jäässä?
Mitenkäs tollanen sisäantenni toteutetaan? tääl olis kiinnostusta sellaselle .
#3272
sisäantenni... pätkä johtoa ja antenni hattuhyllylle--heh
niitä lasiin liimattavia löytyy joka puljusta jotka myy autotarvikkeita.
tuuli tai takalasiin makuasia. piuha radiolle ja jotkut noista vaatii sen +12v- asennustapa vapaa.... kuuluvuus??? en tiedä
Mulla ei noussut tuo NG900 moottoroitu antenni(taisi olla joku tarvike kun hepposesti kiinnikin) ja vuosi vedet sisään. 2h koetin korjata, mutta ei suostunut toimimaan/olemaan tiiviisti paikoillaan niin heitin mäkeen ja laitoin hetkeks palan teippiä reiän päälle.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=47-1279
Onko joku hakenut tuommoisen ja mikä tuo sitten on? Kokonainen antenni vai pelkkä piiska vai mikä? Itse en sitä moottorisoitua välttämättä tarvi, kunhas saisi tiiviiksi nyt sen antennin reiän.
Saab NG900T-96, Stage1;''tää vinkuu''.
Saab 9000CS2.3T-92;suhisejapuhise-EX
''Sain kolme heppaa kahella hepalla''
