Satku vuotaa öljyä mutta mistä..?
Juu eli kusee jostain hantin puolelta koneen kyljestä öljyy.. kyseessä turbo saabi. En oo saanu paikallistettua vuota vielä, mutta mikä vois olla todennäkösin paikka? Pohjapanssarin päälle on vuotanu aika reippaasti, ja öljyy saa lisätä melkee yhtä usein ku bensaa. Ei oo mun mielestä turbon paluu putki koska sinne tiivisteen olen vaihtanut jo ja siltä alueelta näyttäs olevan kuiva.
Saab se miehen tiellä pitää, naisia unohtamatta.
Re: Satku vuotaa öljyä mutta mistä..?
jos pesasee pahimmat pois niin näkee paremmin, näkemättä voi vuotaa mistä vain
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Kampiakselin stefa voi vuotaa tai sitten se koneen päätylaippa ja siinä laipan ja sylinterikannen saumasta. Siinähän menee tuo kannesta öljypohjaan kulkeva paluukanava, joten öljyä piisaa. Joskus olen havainnut, että ne päätylaipan pultit ovat ihan löysälläkin vanhemmissa myllyissä... Niitä vaan ei pääse mitenkään helposti kirimään, kun taitaa osa olla vauhtipyörän takana piilossa.
