Pulleat kaaret
timolaasonen
- Matalapaineturbo
Pulleat kaaret
Tervehdys
Meinaa olla hiukan ruostetta toisessa etukaaressa ja mietin mitä tehdä.
Uusi lokari vai sitten fiksata ja fiksata miten?
Tilannehan on nyt sellainen, että eturenkaat tulevat melko ulos offsetista johtuen(en muista sitä nyt) tässä minun vm89 9000 CD:ssä.
Kuolasin tuossa kaunein tonnari viestiketjussa eri tonanreita ja kiinnitin uudemman CS-mallin kaariin. Ne näyttävät pulleammilta eli tulevat vissiin enemmän ulospäin?
Saisikohan tuollaiset CS mallin takakaaret laitettua CD-malliin joilloin voisi laskea jousitusta ja mahtuisi hiukan leveämmät kumit? Sama pitäisi tietysti tehdä etupäähän ja siellä tila tuntuu loppuvan aikaisemmin. Tai sitten pitää ostaa eteen vanteet eri offsetilla, mutta silloin menee elämä vaikeaksi.
Jonkun muunkin merkin kaaret varmaan sopii tonnariin, kun vähän säätää, mutta varmaan harva edes kokeillut?
Uudet etulokarit on tietysti helpoin vaihtoehto, mutta siinäkin kärsii 400€+maalaus.
terv,
Timppa
terv,
Timppa
Re: Pulleat kaaret
Golf I takakaaret menee tonnariin suht helpolla ja tilaa jää isommallekkin vanteelle:
http://kuvablogi.com/nayta/612406/
Kuvassa 7,5/17" ET10 vanne
Foxbody turbo
Re: Pulleat kaaret
tee kaaret itse niin saat semmoset ku haluat
timolaasonen
- Matalapaineturbo
Re: Pulleat kaaret
Joo hyvältähän nuo Golfin kaaret näyttää.
Taitaa varmaan urakka kasvaa, kun sitten joutuisi muokkaamaan myös helmoja, että näyttää hyvältä. CD voi olla aika haasteellinen...
terv,
TImppa
terv,
TImppa
Re: Pulleat kaaret
saako sellaisella työkalulla satkun kaaria levitettyä....jossakin näin.tulee pyörän napaan kiinni ja 2 rullaa levittää kaarta....
Re: Pulleat kaaret
ei tommosella kovin hirveitä pysty levittämään ja jos meinaa levittää niin kaaret pitää olla alkuperäiset jos on pakkelia ni rapsahtaa varmasti irti..
Re: Pulleat kaaret
sit laitetaan lisää pakkelia....... höh kyllä pelti venyy ku tarpeeksi rullaa....
Re: Pulleat kaaret
Kyllähän pelti taipuu, mutta ei nyt ihan mahdottomasti veny... Tai no, isot pojat on kyllä puhunu, et useita kymmeniä millejä ois parhaillaan saatu "venytettyä" huolellisesti lämmittämällä ja mankeloimalla. Tiedä sitten.nalleolut kirjoitti:kyllä pelti venyy ku tarpeeksi rullaa....
Lokasuojan kaaren "pokkauksen" mankelointiin tuollainen värkki on kyllä ihan omiaan. Kitattujen kaarien kanssa saattaa tulla maalaushommia.
Tällanen löyty.
Re: Pulleat kaaret
Kenelläkään kokemuksia ko. vempaimesta, minkälaista jälkeä tuolla tulee?
