Ovikaiutin
Jabugo
Ovikaiutin
Viesti Kirjoittaja Jabugo »
93 SE Business 2.0t -02. Etuovissa on selkeästikkin alhaalla kaiuttimet. Niistä ei kuitenkaan kuulu mitään. Onko noin, että se on jonniinmoinen lisävaruste tai extrafiuutseri, että niistä jotain kuuluisi? Vai onko ne rikki sitten? Nakertaa, kun bassot kuuluu vain takakaiuttimista. Vähän väliä tulee käsky takapenkiltä, että laita hiljemmalle! Sitten kun siirtää äänentulon kokonaan eteen, niin samalla häviää bassotkin.
-9-3 SC 1.8t -08
-9-3 SE 2,0t -02
-900i 2.1 16V -93
jcarlson
Re: Ovikaiutin
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Löytyy kaikista kai nuo kaiuttimien paikat mutta kaiuttimet siellä on vain jos on AS3-audiojärjestelmä.. Aika moni sinne on itse sitten sellaiset jälkiasentanut.
saab2,0T
Re: Ovikaiutin
Viesti Kirjoittaja saab2,0T »
juu itelläni oli sama ongelma!!siellä ei niitä kaiuttimia ole!ja jos ja kun haluat sinne sellaiset laittaa, niin ne piuhat pitää yhdistää niihin tuulilasin alla oleviin diskantteihin meneviin että saat niihin jotain ääntä!ovissa on muuten ne johdot valmiina mutta liittimet ovat melkosen kummalliset...ite leikkasin sen liittimen helvettiin ja liitin sokeripalalla kun en muuta keksinyt! ja lisäyksenä vielä omasta kokemuksesta...soi ihan ok mutta ei tuo ihan hirveitä basson lisäyksiä koska soittimessa tehot aika kehnot ja oon kuullut että ei toistais toi saabin perussoitin niitä matalimpia ääniä joten ei auta vaikka laittaisit sinne mitkä erikoiskajarit!itse laitoin ihan hyvät 6,5 tuumaset...ne sinne just just menee!!...lisäähän ne etukajarit sinne koppiin sitä äänipainetta! :twisted:
saab 2,3T
Jonni Peura
Re: Ovikaiutin
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
saab2,0T kirjoitti:juu itelläni oli sama ongelma!!siellä ei niitä kaiuttimia ole!ja jos ja kun haluat sinne sellaiset laittaa, niin ne piuhat pitää yhdistää niihin tuulilasin alla oleviin diskantteihin meneviin että saat niihin jotain ääntä!ovissa on muuten ne johdot valmiina mutta liittimet ovat melkosen kummalliset...ite leikkasin sen liittimen helvettiin ja liitin sokeripalalla kun en muuta keksinyt! ja lisäyksenä vielä omasta kokemuksesta...soi ihan ok mutta ei tuo ihan hirveitä basson lisäyksiä koska soittimessa tehot aika kehnot ja oon kuullut että ei toistais toi saabin perussoitin niitä matalimpia ääniä joten ei auta vaikka laittaisit sinne mitkä erikoiskajarit!itse laitoin ihan hyvät 6,5 tuumaset...ne sinne just just menee!!...lisäähän ne etukajarit sinne koppiin sitä äänipainetta! :twisted:
Tuleehan noista orkkis kajareista bassoa reilustikin, mutta se on sävyltään vähän sellaista kumisevaa. Tosin mulla on tuo saabin alkuperäinen vahvistin joten kai se vähän enemmän antaa potkua kuin soittimen vahvari.
Edit 26.12: eihän ne mun olekkaan alkuperäiset. :)
Viimeksi muokannut Jonni Peura, Ke Joulu 26, 2007 12:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
Teukka.k
Re: Ovikaiutin
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
saab2,0T kirjoitti:itse laitoin ihan hyvät 6,5 tuumaset...ne sinne just just menee!!...
Menikö nuo 6.5" oviin ilman oven peltitöitä ja ovipahvin muokkaamista. Tuliko mitään "ulkoisia" muutoksia oveen, eli voiko mistään nähdä ovessa olevan 6.5" kajarin?
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
hz81
Re: Ovikaiutin
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Teukka.k kirjoitti:
Menee ilman minkäänlaisia peltitöitä. Riippuen kaiuttimesta voi vaatia korotusrenkaan ( esim. Biltema) että lasi mahtuu aukeamaan alas saakka. Ulkoisia muutoksia ei tule. Tarkasti sähkölampulla katsoessa uskon että on havaittavissa löytyykö verkkojen takaa kaiuttimet ja pelkkä verhoilun värinen peitelevy. Verkot ei sitten lähde repimällä vaan vaatii ovipahvien irroituksen!
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
rr
Re: Ovikaiutin
Viesti Kirjoittaja rr »
6,5 ovikajarit huomaa kyllä, kun vääntää nupit kaakkoon ja laittaa kätensä siihen verkon päälle :wink:
Laitoin 6,5 erillissarjan, diskantit kojelaudan ritilöiden alle. Bilteman rinkuloilla ovikajarit sopii mainiosti paikalleen. Myös taakse vaihdoin paremmat 6 x 9:t alkuperäisten pahvikartioiden tilalle. Pieni vahvari takaa vielä riittävän potkun joka nurkkaan.
Hintaa hommalle tuli joku 200 euroa. Siihen nähden äänen laatu parani merkittävästi. Nyt kuuluu myös bassot ja diskantit. AS2:lla kuului lähinnä keskialueelta jotain :lol:
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997, (96 1975)
vuodesta -87: 5kpl 96, 12kpl 99, 9kpl OG900, 9000 aero, 9-5 2,3t ja OG9-3 TiD
Iskariot
Re: Ovikaiutin
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
#2029 Kari Kutuniva
900i
Re: Ovikaiutin
Viesti Kirjoittaja 900i »
Myyntipalstalla oli muuten myynnissä halvalla se vahvistin joka ohjaa niitä etuovikajareita. AS3 systeemin siis.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Teukka.k
Re: Ovikaiutin
Joo ei mulla niitä kajareita ovissa ole, tarkoitus on kyllä laittaa jollain aikavälillä. Mietitytti vaan tuo mahtuminen. Monesta topicista olen lukenut, että 6.5" on laitettu oviin, mutta tietoa ei ole ollut miten paljon ovea joutuu modifioimaan. Nytpä tiedän senkin.
Tuosta alkuperäisestä vahvistimesta, Onko se 2 vai 4 kanavainen. Ja pitääkö ohjelmoida toiseen autoon käyväksi. Ilmeisesti se käy AS2 tyypin radioon.
Mites cd- vaihtaja. Se siis pitää ohjelmoida, mutta tuossa minun radiossa (kaikesta päätellen AS2) ei taida olla liitintä sille. Kun irrotin radion ei takana ole kuin yksi tyhjä liitin käsittääkseni juuri vahvistimelle..
hz81
Re: Ovikaiutin
Teukka.k kirjoitti: Tuosta alkuperäisestä vahvistimesta, Onko se 2 vai 4 kanavainen. Ja pitääkö ohjelmoida toiseen autoon käyväksi. Ilmeisesti se käy AS2 tyypin radioon.
2-kanavainen ja ohjaa vain ovikaiuttimia. Ei vaadi Tech2 ohjelmointia niin kuin ei tietääkseni myöskään CD-boksi?! Kyllä siellä AS2-soittimessa kaikki tarvittavat liittimet on.
OPEL
#2570
rr
Re: Ovikaiutin
Sillä Saabin AS3-sarjalla vahvistuu kyllä bassoäänet, mutta diskantit jää uupumaan yhä. Signaali tulee ulos sieltä soittimen DIN-pistokkeesta. Johdoksi siihen esim:
Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3
Vahvari
mursu
Re: Ovikaiutin
Viesti Kirjoittaja mursu »
rr kirjoitti:6,5 ovikajarit huomaa kyllä, kun vääntää nupit kaakkoon ja laittaa kätensä siihen verkon päälle :wink:
Voitko tarkentaa tuota budjettia? Mitä autostudiossa kävin kuuntelemassa noita erillissarjoja, niin sellaset hyvät diskantit ja 6½ mötikät maksoi jo tuon 200e :)
Vahvistimista ja muista hilivitkuttimista en sitten viittinyt tuon järkytyksen jälkeen enää edes haaveilla :)
Tyny
Re: Ovikaiutin
Viesti Kirjoittaja Tyny »
Olen ja pitkään suunnitellut vahvistimen laittoa tuonne AS3 vahvistimelle varatulle paikalle.
Itsellä on jo kaikki kaiuttimet vaihettu. Edessä 6,5" erillissarja ja takana 3-tie 6x9.
Enää pitäisi käydä ostamssa tuo DIN -> RCA piuha ja vahvistin niin pääsisi suorittamaan kytkentöjä. :D
Uskoisin äänenlaadun paranevan kummasti samalla. 8)
rr
Re: Ovikaiutin
mursu kirjoitti:Voitko tarkentaa tuota budjettia? Mitä autostudiossa kävin kuuntelemassa noita erillissarjoja, niin sellaset hyvät diskantit ja 6½ mötikät maksoi jo tuon 200e :)
Kesällä 2005 ostin:
- DLS 6,5" erillissarja 110 e
- Ovikajarien rinkulat Biltemasta n.10 e
- Alpinen 4-kanavainen vahvari käytettynä 50 e
- DIN -> RCA -kaapeli 5 e
- Taakse Sony 6 x 9" 3-tiekajarit, olikohan 70 e tjsp...
Eli meneehän tuo kyllä vähän ohi 200 euron :oops:
Tuntui edulliselta, kun ensin kyselin AS3:n hintoja Saabilta, osat 700e ja vielä se yhdyskaapeli 100e 8O :?
