verkkoyhteys ongelma (adsl + win2k)
kaivoin vuoden piilossa olleen ylijäämäkeskusyksikön esiin tarkistaakseni sen nettikuntoisuus kun tulisi kaverille nettikoneeksi. PIII 733 mhz ja win2k mutta windows herjaa että verkkokaapelia ei ole kytketty vaikka se on kytketty ja omalla XP koneellani toimii moitteettomasti.
koitin reinstalloida verkkokortin ajurit mutta ei auttanut. onko tuon verkkokortti yksikertaisesti sökö?
Re: verkkoyhteys ongelma (adsl + win2k)
Kortti emossa vai irrallinen? Jos Emossa niin tsekkaa bios asetukset jos irrallinen niin nappaa kortti irti ja käynnistä kone. Sitten kone kiinni ja kortti takas vaikka eri korttipaikkaan ja ajurit uusiksi. Jos ei pelitä niin kortti sökö.
V-M
V-M
Ja kannattaa varmaan silmäillä Device Managerista ko. verkkokorttia, onko se mahdollisesti disabloitu, tai virhetilassa, löytyykö ollenkaan jne.
BMW 520d Touring A -09 (KA)
Saab 9-3 Sport Sedan 2.0t A, Vector -04 (Myytävänä)
Suzuki DL650 V-Strom -04
Saab 99 GL -83 (OE)
Nissan Primera 2.0 SLX -91 (maatuu)
#3182
Saab 99 GL -83 (OE)
#3182
DIggItaLLr
Jos verkkokaapeli "ei ole kytketty" tarkoittaa se että koneessa on jokin verkko laite, ja se ei ole kytkettynä verkkoon.
Jotta se verkkolaite näkyisi ja herjaisi tätyy sen olla olemassa. Eli Löytyy device managerista ja jopa windowsin ohjauspaneelista verkkoyhteyksien takaa.
Vaikuttaa enemmänkin kortin fyysiseltä vialta, tai sitten vääriltä ajureilta.
Käy tietokoneliikkeessa ostamassa uusi verkkokortti, 5€-20€. Sitten toimii ku Buicki
network properties -> kortti näkyy, ei ole disabloitu eikä virhetilassa. ja vihreä valokin palaa kaapelin liittimen vieressä.Gryphon kirjoitti:Ja kannattaa varmaan silmäillä Device Managerista ko. verkkokorttia, onko se mahdollisesti disabloitu, tai virhetilassa, löytyykö ollenkaan jne.
juu taidan käydä hakemassa uuden kortin, halusin vain varmistaa etten ole unohtanut jotain ihan perusasiaa. helpointa olisi kai lainata viereisestä keskusyksiköstä toista korttia ja kokeilla sillä...
Onkos verkkokaapeli varmasti ehjä ja oikeanlainen?
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
on, vieressä on kaksi XP keskusyksikköä joissa molemmissa adsl-yhteys toimii tuon kaapelin kautta.JL kirjoitti:Onkos verkkokaapeli varmasti ehjä ja oikeanlainen?
Selvä peli. Varmaankin sitten kortti viallinen. Tai windows herjaa muuten.
hitto ota näistä selvää!
vaihdoin toisesta koneesta (XP) varmasti toimivan verkkokortin (realtek RTL 8139) mutta sekään ei toiminut win2k koneessa. siirsin takaisin äxpeehen ja ensin runttasin kortin jotenkin huonosti korttipaikkojen väliin ja onnistuin ilmeisesti vioittamaan sen kun ei toimi enää ollenkaan. xp:n laitehallinta näytti kortille vikakoodia 10 ("laitetta ei voi käynnistää")
no, laitoinpa sitten win2k -koneen toimimattoman verkkokortin äxpeehen ja katos vaan,siellä se toimii ihan hyvin! 3com etherlink xl. olisko niin että win2k:ssa vaan ei ollut oikeanlaisia ajureita tuohon.
Kuulostaa kyllä vähän ajuri ongelmalta. Eivät aina toimi ristiin.
ja nyt tulee kaiken huippu, tämä xp:n verkkokortti joka ei enää toiminut xp:ssä, toimii nyt lopultakin win2k:ssa, ei hitto nyt tuntuu että tyhmää on palloteltu mutta pääasia että molemmassa koneessa nettiyhteys toimii
Saabistiuki
- "Aero"
Älä välitä, se on kuitenkin vain tietokone
Muukkonen
Bmw 523 Touring
Bmw 523 Touring
