Ostinpa 900 ässän
Re: Ostinpa 900 ässän
Jyväskylässä oli made in russia-HKPL4:t noin 50e kalliimmat ja vitoset noin 100e kalliimmat kuin Misukat, joten päätös oli helppo, kun Misukoista on todella hyvät kokemukset 9-5:ssa. Tosin ensimmäinen talvi menossa vasta siinäkin, joten saa nähdä onko myös Misukat yhden talven renkaat, kuten Nokian kakkoset aikanaan oli...
Ääntähän noista nastarenkaista lähtee kaikista ja sen puolesta ihan sama mitkä renkaat siellä on, varsinkin nyt kun ässästä on kaikki äänieristysmatot, lattiaverhoilut, takasivuverhoilut ja takapenkki poistettu... Pitemmälle reissulle pitänee varautua kuulosuojaimilla :D
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Muuten,kattoverhoilun irrottamisella saa satkusta kirkon.Kerran ajelin -83 satkulla viikon josta otin ensin kattoverhoilun -79 satkuun.Hämmästyttävä vaikutus meluun kattoverhoilulla on,autossa kaikuu kuin kirkossa.
Eipä auttanut tuulilasin tiivisteen nurkkien putsailu; vettä tuli lattialle edelleen litrakaupalla... Vuoto varmistui tuulilasin nurkkiin, joten kysyin asiaa tuulilasikorjaajalta. Hänen ratkaisu oli laittaa "silikonipuristimella" Wurthin tuulilasin tiivistysmassaa tiivisteen välit täyteen. Eipä vuotanut enää vettä sisään pesussa, joten vaikuttaisi toimivalta ratkaisulta.
Ässä-"projekti" etenee...
Lattiasta poistettiin ruosteet ja vedettiin happomaalia päälle:
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... G_5359.jpg
Listan alta löytyi lisää ruostetta:
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... G_5343.jpg
Ruosteet leikattiin pois:
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... G_5352.jpg
Sitten liimattiin koriliimalla pellinpalat sisäpuolelta reikiin:
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... G_5356.jpg
Jatkuu...
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Eski kirjoitti:Jees, ässän tyhjäkäyntikin löytyi. PCS:n Riku keksi, että ruiskuboksi saattaa kaivata boottausta, eli akkukaapeli irti. Se imuilmavuoto oli ilmeisesti ajanut ruiskun ohjelman ihan sekaisin ja vaati kunnollisen nollauksen, kun ilmavuoto tukittiin.
Jep, Lucas adaptoituu aika hyvin isoihinkin ilmavuotoihin ja sitten meneekin seos todella paksulle, kun ne tukkii. :-)
Eski kirjoitti:Lattiasta poistettiin ruosteet ja vedettiin happomaalia päälle:
Mielenkiintoinen tapa irrottaa takapenkki. Itse olen aina vaan nypännyt prikat pois saranatapeista ja sitten vetänyt saranatapit ja muoviholkit pois. Sitten koko takapenkkihässäkkä nouseekin putkineen päivineen pois.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Mihin laitoit sitä tiivistemassaa? Omassa on myöskin sisusta revitty ulos, oli 5cm vettä takapenkin takana viime viikonlopun jälkeen. Ajattelin ottaa tuulilasin pois kokonaan ja putsata sitä tiivistelistan uraa, siinä kun on nyt havaittavissa suht paljon hiekkaa listan ja tuulilasin välissä.
Mikä tuo tuolla hanttarin puolella penkin alla oleva ihme teline on? Mulla lienee samanlainen, kun lattia verhoilussakin joku ihme luukku mutta mitä ihmettä varten se on?
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Mullakin on semmonen, ja luukku verhoilussa myös. Mikäköhän se sitten vaan on
Jope
Tais olla ABS tai SRS-boksia varten teline. Mulla on kanssa M90-osaluovuttajassa moinen.
Ville Jouppi #1780
900 I 16 Kat
Viesti Kirjoittaja 900 I 16 Kat »
Mulla ainakin ABS-boxi lepäilee tuossa...
Jope kirjoitti: Mielenkiintoinen tapa irrottaa takapenkki. Itse olen aina vaan nypännyt prikat pois saranatapeista ja sitten vetänyt saranatapit ja muoviholkit pois. Sitten koko takapenkkihässäkkä nouseekin putkineen päivineen pois.
Jep, saranatapit vastustivat irroitusta, joten irroitin neljä ruuvia, joilla istuinosa on putkessa kiinni. Ihan helppo myös laittaa takaisinkin.
vjbremer kirjoitti:Mihin laitoit sitä tiivistemassaa? Omassa on myöskin sisusta revitty ulos, oli 5cm vettä takapenkin takana viime viikonlopun jälkeen. Ajattelin ottaa tuulilasin pois kokonaan ja putsata sitä tiivistelistan uraa, siinä kun on nyt havaittavissa suht paljon hiekkaa listan ja tuulilasin välissä.
Lasikorjaajan mukaan pelkkä putsaaminen ei auta, koska tiiviste kovettuu vanhemmiten. Tiivisteen välistä tulee enimmät kurat pois paineilmalla puhaltamalla. Sen jälkeen tiivistemassaa laitettiin tiivisteen alareunaan ja a-pilareihin lasin ja tiivisteen väliin koko matkalle. Nurkkiin lisäksi myös korin ja tiivisteen väliin. Kannattaa katsoa myös ne takasivuikkunoiden tiivisteiden nurkat...
Teukka.k
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
dimebak kirjoitti:Mikä tuo tuolla hanttarin puolella penkin alla oleva ihme teline on? Mulla lienee samanlainen, kun lattia verhoilussakin joku ihme luukku mutta mitä ihmettä varten se on?
Mulla on tuolla penkin alla cd-vaihtaja, levyjen vaihto verhoilun luukun kautta. Toimii ihan kivasti. Olipa hyötyä siitä, ettei ole Abs:sää. :)
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
salomi
Viesti Kirjoittaja salomi »
Ovatko nuo takajalkatilan ilmaputket tulleet vasta -91 vuosimalliin yhdessä tonnarin penkkien kanssa kun en omista kulkineista nuita ole löytänyt. Saako niitä modattua vanhempiinkin?
#1633
900 i16 -90 (ex poliisiauto) 392 tkm, 900 CD T16 -85 (ex maaherra-auto) 494 tkm, 9-3t -10 Biopower 104 tkm
Tuossa kuvat M84:stä, joten jos tuollaiseen vaihtaisi nuo uudemmat ilmaputket myös lattiaverhoilut pitäisi vaihtaa...
http://www.cc.jyu.fi/~esjuny/saab/pics/ ... susta1.jpg
http://www.cc.jyu.fi/~esjuny/saab/pics/ ... susta3.jpg
Mimmi kirjoitti:
ABS-boxin kiinnikerauta. SRS-boxi tulee kojelaudan sisään.
Onko abseilla kaksi boksia, kun kone huoneessakin lienee yksi? Huvittavaa se luukku lattiaverhoilussa, kun kuskin puolella olevalle rele/sulakeboksille pitää istuinosa avata.
