9k CC saapui pihaan
jpjk
9k CC saapui pihaan
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Työmaan mestarilta bongasin hyväkuntoisen CC:n ja pitihän se ostaa pois. Oikeastaan koko kesän kuolannu sitä =) Ekaa kertaa automaattivaihteinen auto omistuksessa eikä keppiin ole enää paluuta, sen verran mukavaa kyytiä tomaattipommi antaa =)
http://jpjk.jaakari.net/saab/9kCC/
Pahoittelen kuvien huonoa laatua, mutta krapulainen käsi + tuuli ei ole optimaalinen kuvausasetelma :) Alunperin sveitsiläinen ja ollut sen jälkeen saabistin hellässä huovassa ja sen näkee koko autosta. Ei uskoisi että on 260tkm takana :) Sunnuntaina onkin luvassa öljyjen vaihto sekä puunausta sisältä ja ulkoota. Sitten edellisestä CD:stä vähän hifejä pois ja myyntiin.
Hintaa autolla oli 3150e, kesä+talvinakit mukana. Ei paha hinta kuntoonsa nähden.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
ASTech
Re: 9k CC saapui pihaan
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Hyvältä näyttää. Paljon mukavia kilometrejä luvassa.
900C -86
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Siistinnäkönen pelihän tuo on,onnittelut uudesta hankinnasta
Itsellä myös taas alkaa autokuume oireilemaan ja nimenomaan tuolle turbo+automaatti tonnarille
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Asiallisen oloinen CC! Tuolla ajaa vielä monta tojotaa ns. "suohon". Kilometrejä vielä paljon jäljellä...
Ja onhan siinä Luksusta vaikka muille jakaa:
-ACC
-Tomaatti
-2.3T
-nahat (kuvien perusteella ok kunnossa)
-KESKIKYYNÄRNOJA!
-tankki melkein täynnä ja iskemätön rengaspussi :P
900 2.1i Classic -93
9000 CS 2.0t -98
#2482
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
ja muuten kuvista päätellen bypass ventiili risa. KAtsokaan ahtomittaria kun kone käynnis
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
jpjk
Joo huomasin iteki saman. Jostain vuotaa, mut en oo ehtiny kattomaa onko bp vai letkut. Letkut lähtee vaihtoon maanantaina, samaten kaikki takaiskuventtiilit. Pitääkin tuota BP kokeilla ja samalla siirtää se sieltä montusta ylös.
Tuohon luksuslistaan tulee huomenna vielä sähkösäädöt penkkiin edellisestä CD:stä :) Sit vielä hifit päälle ja jonkinsortin häly. Ehdotuksia mikä olis hyvä ja edullinen?
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Ennenkaikkea : Sisusta on todella siisti ja nahkapenkit kunnossa. Hei ! Tolla autolla on kuitenkin ikää 15 vuotta !
jpjk
Joo iteki ihmettelin et miten on näin hyvin säilynyt ja noilla kilometreillä. Edellinen omistaja (ei siis tämä jolta ostin) on pieni autofanaatikko. Pessyt auton pari kertaa viikossa, alusta massattu joka toinen vuosi ja bensakuiteista lähtien kaikki tallella. Ja sen näkee, että on hyvässä kunnossa. Ei ole pinttynyttä pölyä tms ritilöissä eikä missään. Myyjä kertoi, että kun meni kerran käymää siellä edellisellä omistajalla, niin ihmetteli vaimonsa kanssa kun ei miestä näkynyt. Oli jäänyt ulos pesemään autoa ja oli just hinkkaamassa kojetaulua puhtaaksi :)
Pitää huame ottaa vähän paremmat kuvat, jos vaikka krapulainen käsi hellittäisi jo =)
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Kyllä on hienoa nähdä noin siisti CC-korinen tonnari. Kannustaa pitämään omansakin kunnossa :D
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Bypass risa....eli on hieman ahdot päällä tyhjäkäynnillä...kö? Ymmärsinkö oikein?
HIENO SAAPPI !
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
suapas kirjoitti:Bypass risa....eli on hieman ahdot päällä tyhjäkäynnillä...kö? Ymmärsinkö oikein?
HIENO SAAPPI !
Ei ole tarpeeksi alipainetta, koska vuotaa, varmaan aika lähellä nollaa tuossa kohtaa. Pitäisi olla abaut -0,6bar.
Autot nyt:
sabanisti900
Viesti Kirjoittaja sabanisti900 »
Juuri näin!
Piti itsekin aloittaa samanniminen topicci, mutta ehdit näköjään ensin, (ja vielä hienommalla ja uudemmalla autolla):D
9-5 Aero Hirsch -06
Omistetut: 9-5 Aero (Stage 1) -04, 9-5 Aero (Stage ?) -01, 9-3 Aero -00, 9-5 Aero -06 perheauto, OG900T16-84, 9000 CC T16 -87. OG900S -91, 900i -90 , 9-5 2,3t Arc -02
jpjk
No nyt on penkit sähköistetty. Melkoinen urakka oli purkaa rungot vanhasta autosta ja vaihtaa kuosit. Kuskin penkkiin vaihdoin pehmusteenkin. 4h/penkkipari, eli päivän homma kahdestaan =) Yksin toi on melko tuskaa, joten jos kukaan lähtee moiseen projektiin, ehdottomasti kaveri mukaan.
Maanantaina tuli kirkkaat vilkut ja huame vielä SCC sekä parit palaneet polttimot kuntoon.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
