Puhallin pimeenä
Puhallin pimeenä
Eli huomasin juuri kun olin lähdössä töistä kotiin että puhallin on pimeänä. Ääntä kuuluu puhaltimesta kun säätää esim puhallis suuntia tms mutta puhaltimen moottori itsessään on pimeänä. Onko muilla ollut vastaavaa vikaa. Muistan että auto teki samanlailla kun olin koeajamassa ennen ostoa mutta kun myyjä meni kokeilemaan niin puhallin toimi. Silloin ajattelin että ilmeisesti en vain ole osannut käyttää.
Eli onko muilla ollut vastaavaa onkkelmaa.
Re: Puhallin pimeenä
Kesän kuumimmilla ilmoilla pysähtyi puhallin, ja seuraavalla ajokerralla saattoi lähteä pyörimään-tai ei. Tätä teki jonkun kerran ja "pimeni" kokonaan. Pyörimisnopeuteen vaikuttava "vastuspaketti" oli syynä. Takuuna vaihtoivat myös koko puhaltimen. Hinnasta ei tietoa, kun oli takuukorjaus. Jos itse korjaat, tarkasta ensin kyseinen vastusviritys, on kuulemma puhaltimen kyljessä tai vieressä.
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
Meillä kajahti kanssa syksyllä tuo puhaltimen moottori ja samalla meni pyyhkijöiden moottori myös. Puhallin lähti pyörimään milloi huvitti,tai ei sitten ollenkaan.. Merkkiliike laittoin nuo ja kyllähän se hinta pompsahti sinne melkein 1000euroon kaikkinensa. Puhaltimen hintaa en ikävä kyllä muista.
#2389
9-5 2.0t XWD
9-5 2.0t XWD
pasijalmari
- "Viggen"
Elkää vonkuttako sitä lietsoa!
Kestää auton iän kun käyttää kohtuullisempia puhallinnopeuksia.
Alussa tietenkin kokonaan pois päältä ennen kun motti on täyslämmin,
sit varovasti 1-nopeudella, yleensä isompaa ei tarvikaan, no joskus kesällä.
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
Joo, parin vuoden aikana on muutaman kerran päättänyt olla käynnistymättä, mutta seuraavassa "bootissa" on taas pyörähtänyt käyntiin. Viimetalvena flekti jäätyi ja piti järkyttävää krohinaa ja tärinää kun käynnistyi... sittemmin on pysynyt käynnissä virheettömästi vaikka pikkasen tikittää alhaisilla kierroksilla. Täysillä tuota joutuu välillä kyllä pyörittämään, tuulilasi huurtuu paljon herkemmin kuin OG:ssa.
Kestää auton iän... käyttämättömänä... eihän tuossa nykysaabissa mikään käyttöä kestä...
Eipä ole vielä jättänyt 4-vuoden aikana kertaakaan käynnistymättä puhallin eli aika yksilöllistä taitaapi olla.
Pyyhkijänvivusto moottorilla oli jonku 280€. Itelläki katkes vivusto jonku 2-3 viikkoa sen jälkeen kun ostin auton. puhallin toimi taas ihan normaalisti kun lähdin seuraavan kerran ajamaan.illu kirjoitti:Meillä kajahti kanssa syksyllä tuo puhaltimen moottori ja samalla meni pyyhkijöiden moottori myös. Puhallin lähti pyörimään milloi huvitti,tai ei sitten ollenkaan.. Merkkiliike laittoin nuo ja kyllähän se hinta pompsahti sinne melkein 1000euroon kaikkinensa. Puhaltimen hintaa en ikävä kyllä muista.
