16 venasen tehostimen pumppu ei pelaa
Mikä vinkikis kun ohjaustehostimen pumppu maukuu ja lopetti toimimisen .
Nesteet on vaihdettu aikoinaan uudet ym mutta auto on seisonut 7 vuotta todella vähällä ajolla ( pari kilometriä ) kuivassa ja lämpimässä tallissa. Välillä on käytetty käynnissä ym. Nyt naukuu matalalla äänellä välillä ja tehostus ei pelaa ?
Saako pumpun kuin osiksi ja onko kellään purkukuvaa ?
Oisko kellään myydä ehyttä pumppua ?
Mitä eroa on vm-89 ja vm-90;n pumpuissa ?
Auto on -90 mallia mutta -89 valmistettu 900 16v. Turbo , Lucasin ruiskuilla ja lambdalla jne. että kumpi pumppu on kyseessä jos on eroo.
Jäsen 147
Jäsen 147
Re: 16 venasen tehostimen pumppu ei pelaa
Mikä vaan 16-venaisen pumppu pitäisi olla sopiva. Joissain viimeisissä 8v-koneissa on sama..
Mistä kysymyksesi? Onko joku sanonut, että 16v pumpuissa olisi eroja?
Ville Jouppi #1780
antti.hakamaa
kaikissa 16v koneissa tosiaan sama pumppu.
900 I 16 Kat
Jyväskylästä löytyy 1991 I 16v mallisesta purettu pumppu säiliöineen..
Aattelin vaan kun kaikissa varaosa ym juttuissa mainitaan että -89 asti olis erillainen esim. motonetissä ja EPC;ssä ( en kyllä verrannut osanumeroa )
Aukaisin eilen pumpun ja sisältö oli kuin uutta.... Olisko ollut jotain ilmalukkoa tms. ongelmaa kun autolla ei tosiaankaan ole ajettu nesteitten vaihdon / tangon ja pumpun irtioton jälkeen paskaakaan eli nuo pari kilometriä.
No, pumppu tänään läjään ja paikoilleen ja eiku kokeileen. Täytyy ilmata / käännellä ohjausta ääriasennosta toiseen et joskos systeemi alkais pelaan.Jos ei niin siirrymme valohoitoon...Mukava kylläkin rapata puhtaita paikkoja ku ei ole kuin lievä varastointipöly konehuoneessa ja kaikki aukee ku on ollut koko auto atomeina 7 vuoden aikana / osat uudelleen sähkösinkitty...
Jäsen 147
Jäsen 147
Pumppu paikoilleen ja ei pelannut.... Alipaineella yritin ime pumpun päästä öljyy mutta tuli niukanlaisesti..miettimistä, mieti, mieti....jokin estää öljyn reilua virtaamista pumpulle...Eiku pumpulle tuleva syöttöletku taas irti ja tsiikaus lampulla letkun sisälle, no punainen muovitulppahan siellä luuras !!!! Voi kele että teetti töitä !
Letku takas, öket säiliöön ja heti lähti pelaan. No. tulipahan tutustuttua pumpun sielunelämään. Että tällanen tapaus. Mitä tästä opimme. Älä unohda liian pientä tulppaa letkun sisään sillä välin kun haet isompaa tilalle.
Jäsen 147
Jäsen 147
Meinasin sulle jo kaupata iskemätöntä pumppua...... mutta vaikka yö on pitkällä maltoin lukea tämän jutskan loppuun
. Hienoa että homma selvisi näin pienin rahamenoin
Ne on ne korkit joskus avattuna kalliita, aiheuttaen tosi paljon "päänvaivaa" ja muuta hämmennystä.
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
hyvä, näin pitäisi yleisemminkin raportoida konkeloista ja kämmäreistäkin, niistäkin oppii.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
tarkistakaas kaikki 16v satkun omistajat ohjaustehostimen pumpun kiinnitys autostanne. Nyt jo toinen auto perätysten minulla jossa pumpun kiinnitys ihan rempallaan, eli koko hihnapyörä heiluu holtittomasti kun öljyputkista heiluttaa. Kiristyshän tapahtuu hihnapyörän reikien kautta tavoittaen 13 milliset pultit ja kiitokset toiselle klubilaiselle joka puhelimitse kertoi kiristysohjeet.
Sukellusvene
Niin se tuo vonkuminen yleensä on merkki liian vähästä öljystä tai ilmaa vielä järjestelmässä. Itellä ollut kokeilussa Bemarin tehostinöljyt ja ihan toiminut hyvin . Käsittääkseni se oli melko vastaavaa kuin tuo omansa.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
