Pienveneen tankkaus Saabin tankista?
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
Kesäisin kuljettelen bensakanistereita pienveneen ja bensa-aseman väliä. Välillä on käynyt mielessä että homma olisi helpompaa, miellyttävämpää ja mahdollisesti turvallisempaa jos bensa pysyisi auton tankissa eikä sitä kuljetettaisi takakontissa. Eli auto tankataan normaalisti ja silloin tällöin auton tankista lorotetaan veneelle parikymmentä litraa.
No, ratkaisumallina olisi täyttää auton tankki normaalisti ja vetää vaikka siirtopumpulla bensa sopivalle hanalle, josta sen voi lorottaa kanisteriin rannalla. Kriteereitä tälle viritykselle olisi seuraavasti:
-Sen tulisi olla turvallinen, jos se ei onnistu niin homma saa olla. Huomatkaa toki että muovikanisterin täyttö ei bensa-asemallakaan ole täysin turvallista.
-Homman pitää olla suhteellisen nopeaa. Jos polttoainejärjestelmästä ottaa tavaraa käyttäen jotain vakiopumppua, riittääkö teho vai meneekö ikä ja terveys odotellessa?
-Kanisteri olisi tankatessa tietenkin auton ulkopuolella.
Ajattelin että asian voisi hoitaa erillisellä pumpulla, joka imisi tankista ruiskun paluuputken kautta ujutetusta letkusta.
Tässä vaiheessa olisi tarkoitus vain pohtia toteutuksen teoreettista puolta, hyvä toteutustapa vaatii sekin miettimistä (kunnon liittimet, letkujen vedot niin että ne tyhjentyvät itsekseen, kipinäsuojaus jne). Tämä laite ei missään tapauksessa saa jäädä päälle silloin kun sitä ei käytetä.
Jamppa
Re: Pienveneen tankkaus Saabin tankista?
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Millainen vene+tankki on kyseessä?
Mielestäni tuo sinänsä ei niin hyvä ajatus ole, koska siinä tulee yksi bensan siirtotapahtuma lisää, jos ensin tankkaat autoon, autosta kanisteriin veneen luona, ja siitä kanisterista veneen tankkiin. Kun muuuten selviät huoltiksella kanisteriin, ja siitä veneeseen.
Tai jos sulla on perus irtotankki veneessä n. 20-25 l, tankkaat sen huoltiksella, jolloin ei tule mitään siirtolorotuksia kanisterin ja tankin välillä. Tämä mielestäni on se fiksuin tapa tankata, jos ei puhuta veneistä missä 200 l tankki :mrgreen: Näin pysyy auton tankki alkuperäisenä, jolloin ei ainakaan niiden takia tule bensatankkiin mitään ongelmia
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
oju
Kyse onkin siitä että haluan päästä eroon muovisäiliöiden kuljettamisesta autossa. Combissahan nuo ovat käytänössä sisätiloissa hajun kannalta, enkä hajuttomasti ole tankkausta onnistunut ikinä suorittamaan.
Toinen ajatus olisi mahdollistaa tankkaus ajamatta erikseen, vain sen takia, minnekään. Yleensä autosta löytyy se parikymmentä litraa.
Kolmas etu olisi mahdollisuus käydä tankkaamassa illalla, raijaamatta säiliöitä samalla veneelle asti. Aamulla operaatio olisi pienempi erillisen tankkausmatkan jäädessä pois. Yön yli en halua säiliöitä autossa säilyttää, enkä välttämättä aina jaksaisi raahata niitä keskellä yötä veneeseenkään.
Koen auton tankkauksen niin toimivaksi, etten vertaisi sitä perämoottorin tankin täyttämiseen. Jälkimmäisen täyttäminen roiskimatta tankkauspistoolilla vaatii hieman enemmän keskittymistä.
Veneessä on muovitankkien lisäksi myös kinteä tankki. Jos haluan tankata siihen vaikkapa 30l, ovat vaihtoehdot aika huonoja. Helpompaa olisi saada 10l täyttökannulla aine päätankkiin jostain läheltä.
Niin joo, tiedän että tämä on varsin vähäpätöinen murhe, mutta parempi näin :D
Ääni
Viesti Kirjoittaja Ääni »
Homma jostain sellainen käsipumppu. Letkun toinen pää autoon ja toinen veneeseen. Ei siinä kauaa nokka tuhise... hauis vain kasvaa. :D Muista pumppaa välillä oikealla ja välillä vasemmalla ettei tule epäsymmetrinen olemus. :D
Vai saisiko tupakansytyttimestä sen verran virtaa...
fforslund
Viesti Kirjoittaja fforslund »
Puutarhaletkulla lappoamalla taitaa olla helpointa tehdä siirto...
Auton tankkihan sijaitsee ylempänä kuin veneen tankki (vedenpinnan tasolla).
Isolla letkulla tankkaat ~10lit/min, riippuen korkeuserosta.
Hanki joku lappopumppu esim. http://personal.inet.fi/yritys/jl-tuott ... tteet.html.
Auton pa-pumpussa 6-8mm putkilla tankkaat venettä koko yön. ;)
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face? :)
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
mie tankkasin kuplan aina näin rusikun paluuletku irti ja siihen isompi letkukuplan tankkiin,saab käyntiin ja hetken odotti niin oli 30+ litraa poistunut saban tankista.
Saabinsti
Eihän siinä pumppuja tarvia, kun se veneen pää on letkusta vaan alempana...imasee vaan rohkeasti ja katsoo kun pensa lorottaa Saabin tankista suoraan veneen tankkiin.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Ääni
Saabinsti kirjoitti:Eihän siinä pumppuja tarvia, kun se veneen pää on letkusta vaan alempana...imasee vaan rohkeasti ja katsoo kun pensa lorottaa Saabin tankista suoraan veneen tankkiin.
Heh, näinhän se on. Tarpeeksi rohkeasti vaan kun imasee niin on suu täynnä bensaa :)
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Ääni kirjoitti:
Kyllä sen imun oppii.
Nimim. 20-vuotta lapolla venettä tankannut.
oju
nalleolut kirjoitti:mie tankkasin kuplan aina näin rusikun paluuletku irti ja siihen isompi letkukuplan tankkiin,saab käyntiin ja hetken odotti niin oli 30+ litraa poistunut saban tankista.
Jotain tällaista ajattelin, tuossa ei tarvita erillistä pumppua. Mistä kohtaa otit paluuletkun irti? Ajattelin välttää bensalla lotraamista pakosarjan läheisyydessä (konetilassa).
Lappoaminen on tuttua, ei siinä mitään. Olen vain käsittänyt että yksinkertaisimmat menetelmät on estetty Saabissa verkolla.
Letkusta imeminen ei ole järkevää, kemiallinen keuhkokuume ei ole leikin asia. Pieni pallopumppu (sellainen kuin perämoottoreiden letkuissa yleensä on) hoitaa aloituksen riskittömästi ellei viitsi hankkia erillistä lappopumppua.
Saabinsti
MacTurbo kirjoitti:
Ääni kirjoitti:
Ekoilla kerroilla, kun mopoon piti pensaa siirtää, niin kyllä se suuhun aina tahto lorahtaa....nykysin ei juurikaan tule. Imasee vaan mahdollisimman kovasti ja nopeasti, niin kyllä se siitä.
99T16 Petro -81
#2713
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
oju kirjoitti:Lappoaminen on tuttua, ei siinä mitään. Olen vain käsittänyt että yksinkertaisimmat menetelmät on estetty Saabissa verkolla.
9000:ssa on verkko, mutta 96/99/90/OG900 ei ole.
Clas Ohlson tarjoaa mm. tuollaista.
hiekhe-9
Viesti Kirjoittaja hiekhe-9 »
Minulla on og 900i vm91 ja en ole saanut pientäkään letkua ujutettua sisään. Tökkää kuin seinään. Joskus olisi tyhjennykselle käyttöä kun tässä rajan pinnassa asutaan. Ysiviis siellä 63 centtiä litra.
SB90
Viesti Kirjoittaja SB90 »
hiekhe-9 kirjoitti:Minulla on og 900i vm91 ja en ole saanut pientäkään letkua ujutettua sisään. Tökkää kuin seinään. Joskus olisi tyhjennykselle käyttöä kun tässä rajan pinnassa asutaan. Ysiviis siellä 63 centtiä litra.
Aika halpaa! 8O Vai onks tää joku sjoukki :?: :lol:
hiekhe-9
Katso: polttoaine.net/ulkomaat/venäjä
