Peruutusvaloista
Aeroilia
Peruutusvaloista
Viesti Kirjoittaja Aeroilia »
Olen kahlannut foorumin läpi liittyen tontun peruutusvaloihin, josta apua on löytynytkin, mutta nyt tarviis apuja.
Eli peruutusvalot ei toimi.
Pakkivalojen kytkin toimii.
Kytkimelle tulee 12v. jännite ja jos irroitetun liittimen oikosulkee eivät valot syty.
Sähkökuvien mukaan sähköt menis pakkivaloille suoraan, mutta löytyiskö jostain kuitenkin rele ja jos niin mistä sellainen löytyy.
Sähkökuvat löysin Haynesin korjausoppaasta, tosin niissä lekee, että ovat suuntaa antavia. :cry:
tevisu
Re: Peruutusvaloista
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Omassa -98 tontussa naksuu rele hansikaslokeron takana kun pakin laittaa päälle. Kannattaa aloittaa ehkä seuraavaksi siitä.
Aeroilia
Pahus kun mulla ei ole hansikaslokeroa ollenkaan sen tilalla kun on airbägi jota ei kai uskalla irroitella?
Mutta ei kabiinissa kyllä kuulu naksuntaa kun laittaa pakin päälle. Luulis, että MY94 olis vastaava kuin sun MY98 pakin sähköjen osalta eli rele jostain löytyis. Oisko jollain tietoa mistä se löytyy?
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Airbag mallissa releet on sulakkeiden takana. Airbagin alapuolella. Airbagia ei tarvitse irrottaa. Loppujen lopuksi helpompi homma kuin hanskalokerollisessa mallissa. Siellä on lisäksi kaavio mistä näkee mikä mikin rele on ja pakkivaloa vastaavia releitä on useampia eli vaihtamalla voi kokeilla.
Ainakin minulta sitten löytyy tarvittava varaosa.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Aeroilia
Jep! Sieltähän ne releet löytyivät.
Irroittelin releitä ja laitoin takaisin toivoen jossain olevan kontaktihäiriötä ja kas kummaa sain oikeanpuoleisen pakkivalon palamaan, mutta vasen on edelleen pimeänä.
Onko oikea ja vasen pakkivalo omien releiden takana? 8O
Purin takaluukun verhoilun ja vasemmalle ja oikealle puolelle todellakin tulee eriväriset piuhat ja niitä seuraten eivät näkösällä missään yhdistykkään.
9000 CD 2.0
Viesti Kirjoittaja 9000 CD 2.0 »
Saman releen takana on molemmat pakkivalot. Tarkista tuleeko toisellekin valolle virta. Ettei vain ole polttimo palanut.... :wink:
tevisu
Ei taida olla tontussa kuin yksi pakkivalo... Omassani ei ainakaan ole edes johtoja sinne toiselle puolelle.
9000 CD 2.0
Kyllä ainaki minulla molemmat lampun mollikat pallaa, kun pakin survasen päälle!!
tevisu
Voipi olla malli- ja vuosimallikohtaisia eroja.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
tevisu kirjoitti:Voipi olla malli- ja vuosimallikohtaisia eroja.
CS:ssä on ollut ainakin kolmea erilaista takaheijastin panelia. Oikealta ajettavissa sumuvalo ja peruutusvalo on ristissä. Arabimalleissa on ollut kahta peruutusvaloa.
CD.ssä on käsittääkseni aina kaksi peruutusvaloa.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Aeroilia
tevisu kirjoitti:Ei taida olla tontussa kuin yksi pakkivalo... Omassani ei ainakaan ole edes johtoja sinne toiselle puolelle.
Heti tämän jälkeen katsomaan ja ..... :lol: :lol: :lol: .
Katsokaa kun mulla oli takaluukku auki ja auto oli talllissa enkä huomannut katsoa toiselle puolelle ja olin irroittanut polttimot ja ...... ..... ..... ..... :lol: :lol:
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
:roll: No nyt mahtaa toimia peruutusvalot... Kannattaa muuten tarkistaa ne polttimot ;)
Aeroilia
Siis tarkennetaan sen verran, että vika oli hapettuneessa releen liittimessä.
En vain huomannut, että toinen peruutusvalo ei ollutkaan peruutusvalo, vaan takasumari, josta syystä se ei tietty syttynyt. (lamputhan ovat symmetrisesti samoilla kohdilla ja samoilla polttimoilla ja kun olin vielä varmistanut toiselta puolen mikä on pakkivalo niin eikun lamput irti johtimistaan roikkumaan ja testailemaan missä vika. :D
Juuseri
Viesti Kirjoittaja Juuseri »
Tein tuossa matolaatikkoremontin ja sen jälkeen huomasin että peruutusvalo syttyy N-asennossa ja kyseessä siis automaatti. Eli kysymys kuuluu missä meni vikaan? :)
Saab 9000 2.3i -92
liteFun
Juuseri kirjoitti:Tein tuossa matolaatikkoremontin ja sen jälkeen huomasin että peruutusvalo syttyy N-asennossa ja kyseessä siis automaatti. Eli kysymys kuuluu missä meni vikaan? :)
Mulla ei moista ilmennyt... Kai muistit kepin siirtää 1 asentoon (ja varmistua siitä että se todellakin on 1-asennossa) ennen matolaatikon asettelemista paikalleen? Ja sen jlkeen tarkistus että joka pykälä toimii?
Oisko peruutusvalon kytkin väärin säädetty? (eipä oo moisia tarvinnu ihmetellä koskaan, liekö edes mahdollista että menis väärän pykälän kohdalle tms?)
