Kännyn lataus?
Kännyn lataus?
Eikös näissä nykyautoissa enää pysty latailemaan kännyä tupakansytyttimestä ollenkaan? Omassani (9-3 2.0t 2001) ei ainakaan moinen onnistu. Olen kokeillut paria kolmea eri autolaturimallia, mut kun ei niin ei. En tiiä liittyykö mitenkään mihinkään, mutta kun ostin auton, siinä ei ollut varsinaista sytytinosaa ollenkaan, vaan pelkkä "reikä". Virtaa tuntuu tulevan, ihan noin näppituntumalla kokeilemalla (sormi reikään ja ZÄP!!!). Kuka tietää (mut ei kerro)? -EL-
Joo, virta päällä kokeilin. Merkkikorjaamon setä selitti jotain nykyisten tupakansytyttimien koosta (syvyydestä?), et sen takia ei sit sais kosketusta. Tai jotain sinnepäin. Pitäis kokeilla ja käännellä eri asennoissa kuulemma. No, ainakaan tähän Siemensiin ei tuu virtaa missään asennossa. Täytynee tarkistuttaa kunnolla moinen sytytin. Onkos noissa ollut vikoja, muistatteko? -EL-
En tiiä sit, onko värkissä joku vika, mutta FAKTA on joka tapauksessa se, että sieltä räpsähti sormille kuulemma ihan tuntuvasti. Voisihan se periaatteessa kai olla hankaussähköäkin, mene tiedä. Sekin joskus räpsäyttää ihan mukavasti. Ei ruveta väittelemään tästä tään enempää. Ihan sama jos joku epäilee. Muuten, eikös se sähkötekniikassa mene jotenkin niin, että virran määrä (ampeerit) on ratkaiseva tekijä, sen suhteen, mikä on ihmiskeholle tuntuvaa tai vaarallista. Jännitettä (voltteja) voi kai olla aika paljonkin sinänsä, ilman vaaraa, jos virtamäärä on pieni. No, oli miten oli...... EL
Joo, oon kyllä tosiaan taipuvainen uskomaan tuohon hankaussähköteoriaan. Ei vaan tullu mieleen moinen vaihtoehto, kun hirveellä viiveellä vasta. Siinä vaan olosuhteet ja ajoitukset puhuivat ensin ihan tavallisen sähköiskun puolesta, kun just sillon räpsähti kun sormi tungettiin sisään. Jeps, kiitokset osanotosta!
