Bensavuoto?
Benito
Bensavuoto?
Viesti Kirjoittaja Benito »
Moro!
Onko normaalia että käynnistäessä yön jälkeen auton pakokaasut haisee rutkasti bensalle ja vielä jonkin aikaa? Ja huomasin semmoisenki että bensaa mittarin mukaan häviää johonkin kun auton on seisonut vaikka päivän käyttämättä.. missähän voisi olla sitten vika että koneeseen valuu ylimääräistä bensaa vai liekö normaalia sitten tuo haju ongelma :D lämpimällä koneella ei tätä bensan hajua huomaa ollenkaan.
Tobbana
Re: Bensavuoto?
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Benito kirjoitti:Moro!
Vastaavaa ongelmaa pukkasi silloin kun tuon pommin ostin, vika löytyi hapertuneesta bensanpaluuletkun alkupäästä, eli bensapaineensäätimeltä linjaan. Pätkä tarvikeletkua tilalle ja ongelma poistui.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Benito
Re: Bensavuoto?
Tänä aamuna ei sitten oikee meinan baassi enää käynnistyä siis monta kertaa piti starttaa ja painella kaasua ennenku starttas ja senkin jälkeen ajossa nytkytteli että mikä v**tu on vikana tos ? onks nyt bensapumppu tullu tiensä päähän ? autolla ajettu 383000km.
Mawerick
Re: Bensavuoto?
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Kyllä se noilla kilsoilla saattaa hyvinkin olla lopussa jos on orkkis.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Tobbana
Re: Bensavuoto?
Joo itsellä porsi bensapumppu jo 195tkm hujakoilla, sen voi tosin pistää opiskelijavalon piikkiin, koskaan kun ei ollut muka vara ajella täydellä tankilla. Pumpun vaihdon jälkeen aina täyteen ennen kuin on puolillaankaan tankki.
Mielestäni yksi hyvä konsti on testata tuo pumpun toimivuus laittamalla bensanpaluuletkun pää vaikka kaljapulloon ja startata, jos bensaa tulee roimasti hetken starttauksella, niin pumppu toimii, toki tarkkaa tuottoahan tuolla ei helposti saa, mutta suuntia.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Benito
Re: Bensavuoto?
Ei tosin oo mullakaan tankki täys ikinä sillä olen itsekin opiskelija. Mutta äsken tossa pyysin kaverin takapaksiin bensapumpun viereen kuuntelemaan piteleekö se mitä ääniä. Todettiin että startatessa käynnistyy ja käy sen jälkeenkin MUTTA kuulostaa siltä että bensan seassa horisisi ilmaa jonkin verran.. elikkä onko pumppu kömö vai onko normaalia? Ja kertokaahan monta pumppua saabissani oikeen on kun rämän mies sanoi että useampi.. Siis tämä mitä testattiin löytyy takapaksista bensatankin päältä. Ja vielä lisäys että bensapumpun vierusta oli melko likaisen melko varmasti höyrystyneestä bensasta... KIITOS VASTAAJILLE :)
Re: Bensavuoto?
Benito kirjoitti:Ja kertokaahan monta pumppua saabissani oikeen on kun rämän mies sanoi että useampi.. Siis tämä mitä testattiin löytyy takapaksista bensatankin päältä.
Siellä tankissa ne pumput aina on, oli niitä sitten yksi tai kaksi.
Jos oli päältäpäin tämännäköistä, pumppu kumimuhvin keskellä ja pumpussa erilliset johtoliitokset, ja lisäksi tankkiin sisään menee toisen pumpun johdot, niin on kaksi pumppua:
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... 3034_1.JPG
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uudet/bensapumppu/
Muussa tapauksessa todennäköisesti yksi pumppu.
Vaikka olisitkin kertonut autostasi vuosimallin, ei ihan varmuudella olisi voinut sanoa kumpi on, jos sattuu siirtymäkaudelle. Aina kuitenkin kannattaa täällä kertoa mistä autosta on kyse. Saat sitten paljon parempia vastauksia.
Benito
Re: Bensavuoto?
Joo yksi pumppu on saabissani ja saabbini on siis malliltaan 9000 cd -91 16v ei turbo.. Mutta onko nyt jollain vastausta että onko tuo ilman horina ääni pumpun käydessä normaalia?
