takaboksin lukko
takaboksin lukko
Onko kellään neuvoa kun SS sedanin takaboksin lukko jäätyy pesun jälkeen vaikka olen kyllä suihkutellut sinne lukkosulat ja välillä ohutta öljyäkin. Ei tunnu mikään auttavan. No nythän ei ole pakkasia mutta tuleehan niitä vielä.
Re: takaboksin lukko
Eihän sinne lukkoon pitäisi päästä mistään vettä jos tiivisteet yms. on kunnossa. Yleensä noissa lukoissa käytetään voiteluaineena ilmeisesti jonkin moista vaseliina.
- "Hirsch"
Jos ei meinaa pysyä kiinni tai mene kiinni paiskatessa alas, niin voi olla kumistopparit (jäätyy-->kovettuu-->ei jousta) jotka tyssää. muistelen että nuita loostereita on pitänyt tukea pakkasilla alareunasta kiinni laittaessa. Tietty jos se jäätä täynnä eikä repimällä aukea niin ihan toinen juttu..
Jos lukko ei avaudu kaukosäätimellä pakastumisen yhteydessä, niin saattaa olla kysymys samasta kuin omassani; lukko meni vaihtoon (takuuseen) - tiiveydessä ongelmia + liian pienet sisäiset välykset, jolloin pienikin kosteus hyydyttää lukon toimintakyvyttömäksi.
Takaovien lukot vaihdetiin omassani aikanaan takuuseen myös samasta syystä. Uusissa lukoissa on selvästi enemmän sisäistä välystä - menevät "kolahtamalla" lukkoon, kun aiemmat eivät pitäneet mitään ääntä.
Haulla löytyy lukoista lisää juttua.
Voitelusta; ongelma on saada lukon sisään oikeanlaista voiteluainetta kitkapinnoille.
CRC:tä tai vastaavaa sinne jotenkin ehkä saisikin, mutta lukon sisällä on muoviosia ja näissä em. tyyppiset voiteluaineet antavat vain hetken helpotuksen ja jonkin ajan kuluttua kitka muovipinnoilla on vielä suurempi kuin alunperin.
Oikeampi voiteluaine olisi pakkasenkestävä nailonrasva tai vastaava, mutta sitähän ei sinne sisälle kitkapinnoille edes saa.
Niin, tämä tekee ettei lukko aukea kun pakastuu. Ei kai siinä muuta kuin mennä taas kerran huollon tiskille. Aikaisemmissa ei ollut tällaista ongelmaa. Kiitos vastauksista.
