Raitisilmasuodatin
ekark1
Raitisilmasuodatin
Viesti Kirjoittaja ekark1 »
Tässä tietämätön kyselee, onkohan tässä autossa raitisilmasuodatinta ja jos on , niin missähän se sijaitsee? (Saab 93 , 2.0t 175hv.vm.-02,automaattinen ilmastointi) :?:
Saab 9-3 Turbo Jubilee 170hv.-02(Musta)
Re: Raitisilmasuodatin
Löytyy tuulilasin alareunassa olevan muovikannen alta. Vaihto-ohjeet löytyvät etsi-toiminnolla tältä alueelta hakusanalla raitisilmasuodatin.
arttu
Viesti Kirjoittaja arttu »
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Eli siis pyyhkijän varret irti, muovi irti ja vielä toinenkin muovi pois ja johan suodatin näkyy. Ei ole niin paha homma kuin miltä kuulostaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Mitähän tuohon voisi laittaa, kun mulla lähtee ne mutterit pois pyyhkijöistä mutta ei itse pyyhkijät? Olen aika kovaakin kiskonut niitä, enempää en uskalla käyttää voimaa. Siis linkkuun laittanut, että kokeillut suorana vetää.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Poy kirjoitti:Mitähän tuohon voisi laittaa, kun mulla lähtee ne mutterit pois pyyhkijöistä mutta ei itse pyyhkijät? Olen aika kovaakin kiskonut niitä, enempää en uskalla käyttää voimaa. Siis linkkuun laittanut, että kokeillut suorana vetää.
Ei ne ole enää millään kiinni. Suoraan ylös päin ihan juuresta vaan. Kaipa sinne voi ruikkia jotain liukastetta.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Mutteri auki niin, että akselin pää jää noin millin mutterin pintaa syvemmälle. Nyt pyyhkimen varresta akselin juuresta kädellä tukeva ote. Samalla napakasti sopivalla vasaralla lyöt mutteriin, jonka suojassa akselin pää on. Lähtee yleensä näin.
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
SS
Tai kampeat varovasti jollain sieltä juuresta, siellä on vain kartio jossa boorit, ei pitäisi olla kovin kireällä.
Kuskin puolen pyyhkijää ei ole muuten pakko irrottaa, sen suodattimen sopii vaihtamaan ilmankin. Tosin helpottaa kyllä työtä jos molemmat irrottaa.
Muuta: Kiina TECH2
Kannattaa myös samalla imuroida se ämpärillinen havunneulaisia ja maatunutta moskaa pois sieltä kaukalosta ja putsata vedenpoistoletkut... Pyyhkijänvarret irtoavat nätisti pienellä ulosvetäjällä.
Rasko
Viesti Kirjoittaja Rasko »
Ja jos jostain syystä on pakkanen huoltotoimien aikana, ni muoviosat napsahtaa poikki sitten aika helposti. Sekä muovikotelon päät ja tuulilasin reunatiivisteen yhtymäkohta (eh, enpäs osaa selittää paremmin...about kohta 4 tuossa kuvassa, jonka joku postasi...) saattaa vinkua hetken verran takaisinlaiton jälkeen.
8)
9-3SS LinearPlus 1.8T -04 Espresso Black
jliimatainen
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja jliimatainen »
Onko 900 v-95 samassa paikassa?
mjava
Viesti Kirjoittaja mjava »
900:ssa on samassa paikassa
Tuota suodatinta ei välttämättä kannata pitää talvella, kun sillä ei juurikaan ole virkaa. Aiheuttaa vaan kosteutta ohjaamoon.
Omassani pyyhkimet irtosivat kun niitä vähän nytkytti
NG 9-5 2.0 Aero XWD -10
96 Super -78
Edelliset:
99 Turbo S -80, 9-3 Aero Cab Aut -01, 9-3 SS Vector TX 1.9TTID -11, 9-3 2.0t -01, 900S 2.0 -94, 90 2.0 -85
SS
Rohkenen olla toista mieltä, varsinkin tänä talvena ovat jopa hiekkatiet paikoin pölynneet. Kyllä sitä pölyä talvellakin ilmassa on, vaihtaa vaan puhtaan suodattimen niin ei pitäisi olla huurtumisongelmia.
Muuta: Kiina TECH2
