Cruisen asennus trioniciin
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Minkälainen homma on asentaa cruise trionic-tonnariin? Onko helppo homma, vai ns. "vartin homma"?
Kun olisin tässä kevään aikana tonnikalaa hommaamassa, ja kruisehan tonnarissa pitää olla, muuten väsyy jalka matkoilla. Pitäisi vaan tietää, että voinko ostaa karvalakkitonnarin, eli pelkästään ilmastoidun ja turbolla, ja asennella sitten siihen kruisetin. Vai kannattaako ostaa vain valmiilla cruisella.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
tevisu
Re: Cruisen asennus trioniciin
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Hankalinta on löytää cruise. Poljinkytkimiä löytyy helposti, mutta akun viereen tuleva möykky on hankalampaa löytää. Lisäksi viiksi vaihtuu.
Itse asennus on yksi helpoimmista hommista, minkä olen tuohon omaani tehnyt. Johtosarja oli valmiina eli töpselit kiinni ja menoksi.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Eikös uudemmissa turbotonnareissa ookaan enää cruisea vakiona?
Hmm... kieltämättä on tainnut olla aiemminkin jotain sen suuntaista juttua joskus...
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
-94 tonnarissa on vielä alipaine cruise, jos ei ole TCS malli. 95-> löytyy sähköinen, jonka asennus on ilmeisesti edellä kuvatun kaltainen.
Omissa tonnareissa on molemmissa ollut cruise asennettuna, mutta ei ilmastointia. Manuaali ilmastointiin löytyy myös johtosarjat valmiina, mutta automaattiilmastoinnin asennus vaatii hieman enemmän työtä :oops: .
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
api
Viesti Kirjoittaja api »
Hernesmaan Auto myi sähkökruisen (koko paketti) kaverille muistaakseni 150€.
Yamaha FZ1-N -08
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
mutta jos tonnarissa on turbo ja ilmastointi, niin on kyllä cruisekin.. joku sanoi että 91-> tonnareihin kuului cruise jopa karvalakkimalleihin?
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
Jälleen on todettava että saabin lisävarusteet ei noudata mitään logiikkaa:
Minun -96 2.0t CSE tonnarissa on ilmastointi, nahkajakkarat, sumarit, häly keskuslukon ohjauksella, takalasin pyyhin, sähköpeilit, ja -ikkunat, mutta ei cruisea.
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Suomiautoon olisi kuulunut '96 E-varustetasoon, mutta ei "karvalakki"-CS:ään.
Vakioksi cruise tuli suomen karvalakkiin vasta mallivuodelle 97.
Ulkomailla vakiovarusteet ovat vaihdelleet kovastikin ja esim. Hollannissa cruise on kokonaan kielletty.
Ville Jouppi #1780
tevisu
Juupa... oma allekirjoituksen CS tonttu omasi ostohetkellä ilmastoinnin, muttei cruisea. Suomi-auto kyseessä. Eli tuo edellinen viesti ei mielestäni ole korrektia tietoa.
Milloinkahan näistä Saabikkaista voi varusteita luetella mallimerkinnän ja vuosimallin mukaan? Vastaus: ei koskaan.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Mielestäni cruise ja SCC on myyty aina yhdessä lisävarusteena trionic autoihin. Vakiona se on ollut ainoastaan Jubilee/Aero ja Sport (vm.98 ) malleissa. Näin nimenomaan Suomessa.
Tiedän mm. Ranskalaisen Jubilee mallin, josta SCC ja Cruise puuttui.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Aeroilia
Viesti Kirjoittaja Aeroilia »
Mun tontussa vm94 2.3t CS cruise löytyy.
Nyt kun aloin tarkemmin katteleen auton papereita (Saksan tuonti) on se alunalkajeen ollut CSE, ainakin SAAB Lieferidentifikation kortissa näin lukee. Jostain syystä suomenrekisterissä on CS, kunnes nyt katsastuksen jälkeen kun sain uuden otteen katosi tuokin tieto. 8)
MUlla siis onkin CSE 8) 8)
Aeroilia
Kertooko WIN koodi tontun varustelutason, onko CS vai CSE ?
