keskuslukkomurhetta
keskuslukkomurhetta
Heip!
Keskuslukko alkoi takkuilemaan kuskin ovessa. Kauko-ohjaimella aukeaa ja lukkiutuu kaikki muut luukut, mutta ei kuskin ovi. Toisinaan se saattaa pelata, mutta esim. kaupassa käyntiaikana unohtaa jo, mitä pitäisi tehdä. Kuskin oven saa toki auki ja lukkoon avaimella. Avaimella käännellessä muut ovet tottelee kuskinovea. Vian ilmetessä vaihdekepin luona olevasta napistakaan ei saa kuskinovea mukaan.
Olisko mitään tipsejä? Tyyppivikako, vai sattumaa? Kosketushäiriöltä tuo äkikseltään kuulostaisi.
Mulla teki saman pari vuotta sitten eli toimi avaimella, mutta ei kaukolla. Toki mulla ei toiminut edes satunnaisesti ja ovimoottori oli sökö(uusi maksoi n.170e).
Tuo satunnainen toiminta saattais tosiaan viitata poikkinaiseen johtoon.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Todennäköisesti itse ovimoottori on tiensä päässä. Toimii satunnaisesti ja jonkun ajan kuluttua ei toimi enää ollenkaan. Purkamolta löytyy helpoiten vähänkäytettyjä moottoreita, ettei tarvitse täyttä hintaa maksaa tai tarviketta asentaa. Soitappa vaikka Mäntykorvelle tänne Kokkolaan 06-8301811.
Mutta kuten Mimmi jo tuossa ehdottaa, kannattaa myös johtosarja mittailla ja puhdistaa liitinpinnat. Näyttäisi tulevan jonkinlainen moninapaliitin tuohon ovimoottoriin.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Turbo Sensonic
WISsissä pitäisi olla ohjeet tuohon keskuslukituksen vianetsintään.
Ainakin NG900:n WISsissä on, sillä meikäläisen autoa vaivaa toisinaan keskuslukituksen pätkiminen. Täytyisi mitata parin eri jännitepisteen välinen resistanssi. Jos resistanssi on ääretön, niin kyseessä on kontaktivika ja sen jälkeen WISsissä neuvotaan vaihtamaan koko johtopaketti
Nyt auton keskuslukitus ei ole taas toiminut muutamaan päivään
Pitäisi tsekata tilanne, mutta kun ei oikein ole aikaa, eikä tilaa
Onneksi tuli tankattua auto viime lauantaina, jotta ei tarvitse jäädä tienpäälle tuon keskuslukkovian kanssa
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Turbo Sensonic
Jep, kannattaa tsekata oven "lukitusmoottorin" kunto. Eli oviverhoilu pois ja irroittamaan "lukitusmoottori" lukosta.G-mies kirjoitti:Todennäköisesti itse ovimoottori on tiensä päässä. Toimii satunnaisesti ja jonkun ajan kuluttua ei toimi enää ollenkaan. Purkamolta löytyy helpoiten vähänkäytettyjä moottoreita, ettei tarvitse täyttä hintaa maksaa tai tarviketta asentaa. Soitappa vaikka Mäntykorvelle tänne Kokkolaan 06-8301811.
Matti
En sitten tiedä, onko 9-5:een käytetty erilaisia oven "lukitusmoottoreita", mutta esim. NG900:n oven lukitusmoottoriin on käytetty kahta erimuotoista liitintä, jotka eivät sovi päikseen
P.S. Meikäläisen keskuslukitusongelma poistui äsken "päiväjärjestyksestä"
Kun en keksinyt enää mitään muuta työpaikan parkkipaikalla nopeasti selvitettäessä olevaa vianaiheuttajaa, otin kuskinoven oviliittimen irti, katsoin, että liittimet ovat kohdallaan ja laitoin takaisin paikalleen ja ruuvasin lukituksen kiinni. "Naps" keskuslukitus avasi kaikki ovet ja takaluukun ovikytkinkin alkoi toimimaan
#1438
Re: keskuslukkomurhetta
Nonii. Vuosi on näköjään mennyt, kun viimeks kyselin keskuslukkojuttuja. Nyt tilanne on kehittynyt siihen malliin, että keskuslukko pelasi koko viime kesän ja tonne uudenvuodenpäivään asti. Tänäaamuna sitten ei aukea enää kauko-ohjaimesta kumpainenkaan vasemmanpuolen ovi. Lisäksi kuskin ovi ei aukea avaimellakaan. Avain menee siis pesään ja pesä liikkuu hitusen, mutta ei kuitenkaan kohtuullisella voimalla saa lukkoa auki. Nupista sentäs sai auki molemmat vasemmanpuolen ovet, kun kömpi koppiin oikealta puolelta. Että semmosta.
Liittyykö asiaan pakkanen? Omassa entisessä AeroWagonissa takaovien keskuslukitus lakkasi toimimasta kovalla pakkasella. Kelin lauhduttua kaikki toimi taas normaalisti...
-10 pakkasta. Kyl mie ymmärtäisin jos rupeis -45 paikkeilla jo tahmomaan. Aikomus on purkaa noi molempien ovien lukkokoneistot ja ainaskin voidella ne. Josko tokeneevat silleen? WIS ainaskin lupailee helpohkoa operaatiota, eikä EPC:ssäkään näytä noi osat mitenkään avaruustekniikalta. Mitä nyt toi ovimoottori on samaa mötikkää lukkokoneiston kanssa.
Jep, meidänkin ruoskan lukot hyytyivät vasta jossain 20 asteen pakkasessa...
Kolme talvea ajettu 9-5:llä, -10 asteessa alkanut aina keskuslukko häiriköimään. Tänään lopettivat molempien takaovien lukot toiminnan (-13). Viime talvena kovimmilla pakkasilla eräänä aamuna ei auennut kauko-ohjaimella yksikään ovi. Kelien lämmettyä lukot sitten aina toimineet normaalisti.
Kyllä niiden lukkojen mielestäni pitäisi toimia vielä 30 asteen pakkasillakin ilman ylimääräisiä rasvauksia.
Saabin talviomminaisuudet ovat muuten kohdallaan, mutta keskuslukitukseen olen pettynyt.
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
Aamulla ei toiminu kaukosäätimestä vasemmat ovet. Iltasella kuskinovi toimikin sitten ihan normaalisti kaukosäätimestä. Takavasen oven ei edelleenkään toiminut. Haiskahtaa kosteusongelmalta ja kaippa tuo kuskinovi sai senverta lämpöä, kun tänään tuli ajettua bauttirallaa 60km. Huomenissa pitää avata niitä ovien "paffeja", ja katella mitä niille lukoille voisi tehdä.
Mie tossa tein tossa illalla huollon autolle (öljyt, suodatin, jarrunesteet, jäähdytinnesteet, ilmansuodatin, bensasuodatin, sytytystulpat ja käsijarrun säätö) ja sit mietin, etten enää jaksa niihin lukkoihin paneutua. Kokeilin sitten erästä jippoa, jota on tullut käytettyä kaikenmoisiin juttuihin. Annoin vasemman puolen ovien lukoille aimoannoksen paineilmaa. Elikäs tuhuuttelin siitä lukitusmekanismin joka raoista vaan. Ainaskin takaovesta tuli vettä roiskeina. Äsken ku tulin kotiin pajalta, niin ainaskin lukot meni kiinni kauko-ohjaimesta, vaikka pakkasta on -18. En sitte tiiä aukeaako ne enää, kun auto jäähtyy...
Joo uskoin myös noiden moottoreiden antaneen periksi, mutta kun sain selville niiden hinnan päätin kuitenkin kokeilla voitelua. Ensimmäinen takaovi antoi periksi yli vuosi sitten. Irroitin palikan ja ruiskin perus WD-40 sisään joka aukosta sitten hieman ravistelua ja vipujen heiluttelua liitin kiinni ja hyvin toimii edelleenkin.
Sama toistui myöhemmin kuskin ovessa, näköjään sama auttoi siihenkin tosin päivän viiveellä "korjauksesta". Kuskin ovi oli muistaakseni hieman työläämpi pala.
Nonih ekaa kertaa täällä 15astetta pakkasta ja omasta ja kaverin femmasta meni vuorokauden sisään molemmista vasen takaoven keskuslukitus pimeeksi... Nice
No prkl nyt ei aukea mulla enää kumpikaan takaovi k-lukolla. Nupeista toimii kyllä ihan herkästi. Onko näissä joku tyyppivika vai onko nuo oven lukkoyksiköt vaan vanhoja ja väsyneitä?
