Turvavyömääräykset
Turvavyömääräykset
Nyt kun katsastuksessa on kampanjaa myös turvavöistä, kyselisin onko tietoa mitä vaatimuksia vyön suhteen on ? Mitä hyväksyntämerkintöjä tarvitaan ? Saako laittaa koko vyösysteemin erimerkkisestä tai -mallisesta varaosa-autosta ? ym...
Re: Turvavyömääräykset
Vissiinki direktiivin 77/541/ETY mukainen...
Kyllä turvavyön saa vaihtaa eri merkkisestä autosta, kunhan se on oikeanlainen. Vissiin noita "rallivöitä" ei saa tieliikenteessä käyttää.
Kiinnitys pitää olla kunnollinen, siitä sanotaan helposti katsastuksessa?
Kaupasta ei taida hyväksymättömiä vöitä enää saadakaan. Tarvikevöiden mukana tulee yleensä kiinnityssarja. Esim takapenkille voi asentaa vyöt toisesta autosta, jos vaan ovat muuten sopivat mitoiltaan. Esim lukot eivät saa tulla mahan päälle.
Vm- 98 alkaen turvavöiden kiinnityspisteet pitää olla tyyppihyväksyttyjä, eli omatekoiset kiinnityspisteet eivät kelpaa.
Vm -81 alkaen etupenkin vyöt pitää olla varustettu automaattisella kelauslaitteella, ts. rullavyöt. Ralliautoille on sallittu kiinteät vyöt mutta 4- tai 6-pistevyöt saattavat rajoittaa takapenkin matkustajamäärää.
Kaikista autoista pitäisi löytyä vm -68 alkaen standardoidut paikat 3-pistevöiden pulteille, myös takaa. Kierre taitaa olla 7/16”-20 UNF.
Svc, Saabiton saabisti
Eli vm 85-97 -tonnariin saa rakentaa takapenkille keskelle kolmipistevyön, siihenhän tarvittaisiin joku kiinnityspiste ylös ja ehkä lisäksi rullalle alas kontinpohjaan?Svc kirjoitti:Vm- 98 alkaen turvavöiden kiinnityspisteet pitää olla tyyppihyväksyttyjä, eli omatekoiset kiinnityspisteet eivät kelpaa.
Pitäisi onnistua. Itse olen suunnitellut ihan samaa 99:n takapenkille. Turvavyö Oy:llä lupasivat ommella vyön alapäähän toisen soljen niin, että vyön saa irti alapäästään selkänojan kaatamista varten.jus kirjoitti:Eli vm 85-97 -tonnariin saa rakentaa takapenkille keskelle kolmipistevyön, siihenhän tarvittaisiin joku kiinnityspiste ylös ja ehkä lisäksi rullalle alas kontinpohjaan?Svc kirjoitti:Vm- 98 alkaen turvavöiden kiinnityspisteet pitää olla tyyppihyväksyttyjä, eli omatekoiset kiinnityspisteet eivät kelpaa.
