SonmH
Viestit: 680 Liittynyt: Su Elo 21, 2005 21:00
Viesti
Kirjoittaja SonmH » Ke Marras 28, 2007 15:11
Noniin, veikkaan että genuinesaab ostaa lukot abbotilta koska alennukset olivat niin nihkeitä...
Those parts are already pretty discounted. If you order 4 we could do
5-10% more off.
Shipping 1 should be around $130.00 / $267 or so for 4.
Tulee siis reilusti halvemmaksi abbotilta...
Väärinviritys stage 3 1x2-1
G-mies
"Ukkomies"
Viestit: 4471 Liittynyt: Pe Maalis 05, 2004 17:11
Viesti
Kirjoittaja G-mies » Ti Joulu 04, 2007 08:30
Noni, H-hetki lähestyy... alkaako tilaus olla jo kasassa?
Matti
NG900T
Viestit: 2250 Liittynyt: Ma Touko 05, 2003 21:09
Viesti
Kirjoittaja NG900T » Ti Joulu 04, 2007 17:46
Sonmh:lla viimeisin tieto, mutta kolme tilausta oli vielä loppuviikosta kasassa, neljällä sais jo isommat alet...
Saab 9-3x 2.0T BioPower
SonmH
Viesti
Kirjoittaja SonmH » Ti Joulu 04, 2007 20:12
Tällä hetkellä minulle on tullut kolme yv:tä eli neljä tilaajaa on saatu kasaan.
Nyt alkaa olemaan viimeiset päivät ilmoittautua kimppaan.
Eli jos on tarvetta niin YV:tä pikaisesti...
Ja myös sitten voi laittaa jos on tilaamassa jossain vaiheessa mutta vielä ei tiedä tarkkaa ajankohtaa.
saapasi
Viestit: 1362 Liittynyt: La Tammi 07, 2006 10:50
Viesti
Kirjoittaja saapasi » Ke Joulu 05, 2007 10:20
Kai se täytyy tollanen hommata. ..vaikkei manuaalia olekaan. Jos vaikka hyllynkoristeeks laittas.
AnttiR
Viestit: 979 Liittynyt: Ma Helmi 21, 2005 23:39
Viesti
Kirjoittaja AnttiR » Pe Joulu 07, 2007 20:11
Saapasi , sulla on kuitenkin testosteronia , vaikka hetken muuta luulin.
Pasin auton niin nätti , että kannattaa tulla pidemmältäkin katsomaan . Josko saa ton kulkupuolen vielä ulkonäköä vastaavaan kuosiin ,niin saattaa olla Suomen Top -10:ssä.
SonmH
Viesti
Kirjoittaja SonmH » Ma Joulu 10, 2007 22:28
Saanko udella? onko ollut kauan hyllyssä vai saako niitä halvemmalla jostain?
SN2770
Viestit: 52 Liittynyt: To Helmi 12, 2004 20:38
Viesti
Kirjoittaja SN2770 » Ti Joulu 11, 2007 10:00
SonmH kirjoitti:
Onhan toi jonkin aikaa ollut tyhjän panttina, eli maksoi alkujaan enemmän. Tällä hetkellä ei myöskään ole 900sta, joten en tuolla juuri nyt mitään tee, siksi edullinen hinta.
SonmH
Viesti
Kirjoittaja SonmH » Ti Joulu 11, 2007 15:27
SN2770 kirjoitti: SonmH kirjoitti:
Niin ja taitaa olla vaan alkupään ng900.?
SN2770
Viesti
Kirjoittaja SN2770 » Ti Joulu 11, 2007 20:25
SonmH kirjoitti:
Itse asiassa käyttöönottopäivä oli 11.97, joten ei ihan alkupään malli...
SonmH
Viesti
Kirjoittaja SonmH » Ke Joulu 12, 2007 11:51
4 kpl Quaife lukkkoja tilattu...
SonmH
Viesti
Kirjoittaja SonmH » La Joulu 22, 2007 11:54
Lopulliset hinnat:
4kpl lukkoja + toimitus oli yhteensä 3271,5€
Eli yhdelletuli hintaa 817,9€.
saabster
Viestit: 65 Liittynyt: To Loka 14, 2004 07:38
Viesti
Kirjoittaja saabster » Ti Joulu 25, 2007 20:00
Kirjoitelkaa sitten kokemuksia noista lukoista kun saatte asennettua.
Varmaan ihan hauska modi ainakin jos on tapana käydä radalla ajelemassa...
