Lohkolämmitys
H&M
Lohkolämmitys
Viesti Kirjoittaja H&M »
Mitenkä teillä kokeneemmilla saapisteleilla tuo viisari värähtää, jos pistoketta pitää kaksi tuntia kiinni? Eli toisin sanoen, kahden tunnin lämmityksen jälkeen, kun auton käynnistää, nouseeko lämpötilamittari yhtään? Itellä tuntuu että ei lämpiä sen nopeammin, olipa ollu lohkossa tai ei...
Twarrior
Re: Lohkolämmitys
Viesti Kirjoittaja Twarrior »
H&M kirjoitti:Mitenkä teillä kokeneemmilla saapisteleilla tuo viisari värähtää, jos pistoketta pitää kaksi tuntia kiinni? Eli toisin sanoen, kahden tunnin lämmityksen jälkeen, kun auton käynnistää, nouseeko lämpötilamittari yhtään? Itellä tuntuu että ei lämpiä sen nopeammin, olipa ollu lohkossa tai ei...
Taitaa nämä tämän päivän "lohkolämmittimet" olla enemmän ja vähemmän harakkalämmöllä toimivia, mutta kyllä itselläni ainakin selvästi huomaa onko auto ollut roikan nokassa vai ei. Viisari ei tosin paljoa värähtele..
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
Marko A
Re: Lohkolämmitys
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Ei värähdä ei. Lähinnä äänestä kuulee. Jos pakkasta -20 tai enemmän niin pidän yleensä yli kaksi tuntia, jos ei muuten niin ihan mielenrauhan vuoksi. Tehot ei ole lähelläkään satkuissa ja tontussani ollutta lohkista. Toisaalta tuo uusi 2 litrainen käy niin nätisti, ettei siitä huomaa onko se kylmä vai ei.
Saabclubin jäsen #1079
karitammi
Re: Lohkolämmitys
Viesti Kirjoittaja karitammi »
Eikös noita lämppäreitä ollut erilaisia? Mikä on nykykäsityksen mukaan tehokkain ja sekoittaa vähinten moottorinohjausta?
Ei OG9-3:kaan viisari heilahtanut, mutta starttiäänestä, moottorinäänestä ja lämpenemisnopeudesta huomasi oliko se ollut tolpassa vai ei.
H&M
Re: Lohkolämmitys
Samaan aiheeseen liittyen... SID:n pitäs kai ilmoittaa kun akun lataus on heikkenemässä. Onko teiltä akut hyytyny ja onko SID siitä ennen hyytymistä varoittanu? Kun kylmällä tuo starttaus kuulostaa omassa autossa vähän siltä että akku saattas kaivata lisävirtaa. Eli laitanko laturiin vai luotanko että SID kertoo millon tarvitsee ladata?
miSa
Re: Lohkolämmitys
Viesti Kirjoittaja miSa »
Ei liikahda meilläkään lämpötilaviisari useamman tunnin lämmityksen jälkeen mutta moottorin äänestä kuulee että vaikutusta lämmityksellä on. Itse pidän autossani olevaa Calixia hyvänä ja tiedä sitten miten tuo lämpötila asteikkokin on tehty joten pidän normaalina että viisari ei nouse. Meillä on tuo perinteinen lämmitin mutta olen antanut itseni ymmärtää että myös "paistinpannua" olisi tähän autoon saatavilla.
