mikä jäähdytin ?
ruttunen
mikä jäähdytin ?
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
auto on 9000 CD i 2,3 automaatti vm 90 ja keulalla on iso määrä kaikellaisia jäähdyttimiä .kysymys kuuluu että mitä se pieni pystyssä oleva jäähdytin joka on vesijäähdyttimen kyljessä kiinni apurin puoleisessa päädyssä pystyasennossa . noin reilu 15 senttiä leveä ja noin 30 senttiä korkea . onko se jokin öljyn lauhdutin moottori öljyille. :?
saba90
Re: mikä jäähdytin ?
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Oisko tuon automaattilaatikon öljynlauhdutin? Tosin isäukon ex-tomaatissa se oli jäähdyttimen alla :roll:
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
ruttunen kirjoitti: onko se jokin öljyn lauhdutin moottori öljyille. :?
On, mutta vaparissa..? :?
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
Tri-Lo kirjoitti:
2,3:sessa iivarissa on! :wink:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Tri-Lo
ecopower kirjoitti:
Tri-Lo kirjoitti:
Mulla kerran olleessa -93 2.3 CS:ssä ei ollut. :?
ruttunen
siis moottoriöljyn lauhdutin , onko vakio varustus kaikissa 9000 automaatti iivareissa .miksi siinä on kyseinen lauhdutin eikö kone öljy pärjää ilman sitä , käykö kone öljyt niin kuumana :oops:
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
kyseessä on moottoriöljyn jäähdytin, ei lauhdutin ;).
Muutamissa automaattitonnareissa olen nähnyt "syylärissä" olevan kierron atf:lle.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Tri-Lo
Coltti kirjoitti:
Taitaa löytyä kaikista kyllä, vesijäähdyttimen alla oleva lisäjäähdytin atf:lle taasen vanhemmissa "veto"lisävaruste. Uudemmissa turboissa vakiovaruste.
ruttunen
muuten asia selvis "mutta kun mulla nuo lyhenteet vähän hakusessa . mitä siis tämä atf:lle tarkoittaa ....suomeks.. 8O
Tri-Lo
ruttunen kirjoitti:muuten asia selvis "mutta kun mulla nuo lyhenteet vähän hakusessa . mitä siis tämä atf:lle tarkoittaa ....suomeks.. 8O
Automatic Transmission Fluid eli automaattiöljy.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Jostain Biltemasta luin joku aika sitten vetokoukkujen kohdalta että joihinkin autoihin saattaa vaatia öljynlauhduttimen?
Eli veikkaus olis että lisäjäähdytin olis (moottori/automaatti?)öljylle(?) ettei kovin kuumenis moottori vaunua vetäessä automaatilla.
hemimo
Viesti Kirjoittaja hemimo »
Ainakin -97 manuaaliaerosta tuollainen pikkujäähdytin löytyy myös...
Eli ei siis liittyne pelkästään automaattilootaan.
Saab 99 cc t8 IC APC -78, Saab 9-3t SE -01 (vaimon), V60 D3 -11
EXät: 99 T16 ic Airflow -83, 99 -82, 9-5 Wagon 2,3t -00, 9000 AERO -97, 9000 CS 2,0i -92, 99 -84
ruttunen
joo mulla on vetokoukku ,vaatii varmaan lisä jäähdyttimen moottoriöljylle. :D
