Keskuslukossa outo vika
Keskuslukko pätkii, eli välillä toimii ja välillä ei. Toiminta on kutakuinkin niin, että auton sammutuksen jälkeen keskuslukko toimii pari kolme kertaa. Sen jälkeen toimii vain kuskinovi koska siellä on Cobran ohjaama moottori ja muut ovat mykkänä. Avaimella kuskinoven lukosta kääntäen ei tapahdu mitään jos kaukosäädöstäkään tapahdu. Toisinaan kuuluu kuskinpuolen takaovesta ihme nykivää ovimoottorin ääntä.
Kun taas menee tillbaka autoon, starttaa, painaa kuskin ovesta napin ja nostaa ylös niin kaikki ovimoottorin toimii kuin ei mitään.
Yritin korjata vikaa käyttämällä ohjainboksin piirilevystä tinat sulana maanantaina mutta sama homma jatkui tänään perjantaina.
TapaniT
Re: Keskuslukossa outo vika
Viesti Kirjoittaja TapaniT »
Lähtisin etsimään vikka rele/ohjainyksikön kontakteista.
Toimiiko keskuslukko heti auton sammuttamisenkin jälkeen?
Tuo keskuslukon toiminen auton käydessä viittaisi juuri heikkoon kontaktiin, jännitettä ei ole akussa vain tarpeeksi kun auto on seissyt. Akun virranantokyky ja kontaktit startille kyllä on kunnossa koska auto käynnistyy. Minkä ikäinen akku on?
Saab 900 Turbo 16i -84
Velipojalta tulee toinen keskuslukon boksi, saa kokeilla sillä.
Akulla on ikää 2½ vuotta, Bosch AsiaSilver.
Tänään keskuslukko toimi jonkin aikaa vaikka auto ei ollut päällä joten tuo virran saanti ei liene ongelma, kun toimiessaan keskuslukko toimii ilman mitään viiveitä. Mulla pyörii jotenkin päässä, että boksissa on jotain vikaa, kuskinoven mikrokatkaisijassa on vikaa tai sen kontakti lokasuojan liittimessä on huono.
otto
Viesti Kirjoittaja otto »
Minulla on keskuslukko temppuillut ihan samalla lailla. Käytin ohjainboksin elektroniikkapajalla tarkistuksessa ja tinattavana mutta mitään apua siitä ei ollut.
Itse olen paikallistanut vian kuskinoven kytkimeen, jossa syntyy ohjauskontaktia jos syntyy. Jotain tekemistä vaivalla on ilman lämpötilankin kanssa, kylmällä kelillä lukko ei yleensä toimi. Ajaessa lukitus voi yhtäkkiä aueta. Samoin lukot voi mennä kiinni mutta jos samalla käännät takaisin auki ne eivät toimikkaan. Tai ne aukeavat mutta eivät mene taas takaisin kiinni. Sitä vasemman takaoven moottorinääntä olen itsekin ihmetellyt, sen lukko (lukitusnuppi) tuntuu muutoinkin olevan jäykin.
Mutta akun kunto ei mielestäni liity tähän vikaan vaan kyse on jostain kontaktiviasta joka esiintyy todella satunnaisesti.
900 I 16 Kat
Viesti Kirjoittaja 900 I 16 Kat »
otto kirjoitti:Minulla on keskuslukko temppuillut ihan samalla lailla. Käytin ohjainboksin elektroniikkapajalla tarkistuksessa ja tinattavana mutta mitään apua siitä ei ollut.
Oven mikrokytkin rikki....
jakaraik
Viesti Kirjoittaja jakaraik »
omassa saabissa oli hyvin pitkälti samaa vikaa kesän mittaan mukaanlukien takaoven moottorin surraus, nyt syksyllä meni koko keskuslukko hiljaseks... vika löytyi kuskin ovessa olevasta moottori/kytkin paketista, se vaihtamalla alkoi ainaki nyt pelaamaan :)
#3506
9-5 2.3 aero wagon -06 (projektina)
9-5 2.0t BioPower -06 (kauppakassi)
Audi TT 8N Quattro -99 (Saab korvike)
900 t16 -90 (projekti), Toyota BJ-40 3.0D -80 avo (kesäauto)
BMW X3 30e Charged edition -24 käyttis
Kimski
Re: Takaluukun keskuslukko
Viesti Kirjoittaja Kimski »
Mulla on tuo takaluukun keskuslukko hajalla ja tänään otin moottorin pois. Lukkoa ohjaava tanko oli aivan vetelä. Mistä kohti saa virtaa tolle moottorille sievästi että pääsee testaamaan?
Keskuslukko toimi aikansa ja alkoi tuossa parisen viikkoa sitten temppuilemaan. Tänään sitten vaihdoin veljen lähettämän boksin joten kattellaan miten toimii sillä.
Ainakin parkissa kokeillun perusteella tuolla boksilla lukot avautuu ja sulkeutuu samaan aikaan kaikki ja rivakasti, kun vanhalla oli havaittavissa viivettä ja hitautta. Kaipa siinä boksissa on sitten ollut jotain vikaa komponenteissa, kun juotosten lämmittäminen ei auttanut.
Ja ei muuta ku kovaa ajoa...
S1mppa_
Viesti Kirjoittaja S1mppa_ »
onko tietoa mistä näitä k-lukon ohjainyksiköitä saisi, uutena? tai ainakin toimivia... :)
saab harrastus tunnelin loppupäässä näkyy jo valo...
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Kyseleppä Kokkolasta Purkaamo veljekset Mäntykorpi, uskoisin että sieltä löytyy toimiva boxi! Puh: 06 8301811.
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Tai sitten rykäset osto ilmoituksen tuonne myynti/osto osioon. :wink:
900 I 16 Kat
tomaatti kirjoitti:Tai sitten rykäset osto ilmoituksen tuonne myynti/osto osioon. :wink:
Löytyy ehjiä täältäkin foorumilta, koska itse myin ehjän ja hyvän boxin kuukausi sitten..
