Akku vaihtoon
Poikarukka
- "Hirsch"
Akku vaihtoon
Tullut ajankohtaiseksi vaihtaa. Nyt kysynkin mistä olette hakeneet uutta? Tarvike vai alkuperäinen ehkä optima? Minkä tehoista (65 vai 70Ah ja käynnistys virta?), Merkkistä. Alkuperäinen kaiketi bensalle on 65Ah/580A ja dieselille 70Ah/700A. Eeberiä käytän joten mahdollisimman iso taitaa olla paras, kun työmatkallakin ehtii ladata ettei kapasiteetti sinänsä rasita. Huomenna olisi tarkoitus mennä hakemaan uusi. Merkkiliike helppo ratkaisu, tiskiltä takuu sopiva ja asennus. Tarvike halvempi ja samoja valmistajia. Optima kallein, mutta hyvät ominaisuudet mutta koko on pieni ja sopiiko kiinnikkeihin.
Re: Akku vaihtoon
Tarvikeakku tuli laitettua, nimeä en nyt muista. Exide:n akku oli edellisessä autossa ja meni oikkariin kahdessa vuodessa. Huonoa tuuria, tiedä sitten, muttei kiinnostanut laittaa vastaavaa Saabiin. Optiman akkua tuli itsekkin mietittyä, muttei vielä raaskinut sitä laittaa (yellowtop) koska sillekkään ei muistaakseni saanut kuin 2 vuoden takuu. Mielestäni oli akku mikä tahansa, niin se kannattaa ostaa sellaisesta liikkeestä joka myy niitä paljon, tarkoittaen sitä että ostamasi akku ei ole seisonut hyllyn perukoilla vuosia odottaen ostajaa.
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
joukolainen
- "Viggen"
Re: Akku vaihtoon
Oma kokemukseni on exidestä ja mallinimeä en muista, mutta malli oli tarkoitettu paljon sähköä kuluttaville nykyautoille ja niin iso kuin 9-5 tilaan sopi, muistaakseni 77ah ja 2005 joulukuussa vaihdettu, ja hyvin toiminut, vaikka talvisin tulee paljon lyhyttä pätkäajoa.TM testissä pärjäsi exide ihan ok, yksi parhaista, kannattaa lukasta testi, mikäli löytyy netistä.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
Poikarukka
- "Hirsch"
Re: Akku vaihtoon
Exide taitaa olla ensiasennus akun valmistaja. En varmuudella väitä kuitenkaan. Optimat kiinnostaa ominaisuuksiensa puolesta, mutta kun ne on vähän sellaisia virityksiä laittaa kiinni. Ja nuista malleista taas tiedä mikä olisi oikea ja onko juuri sitä edes tarjolla. ei tunnu oikein edustusta löytyvän. Onkohan nuo merkkiliikkeen akut olleet kauan hyllyssä? hapottaako ne siinä paikanpäällä vai valmiina olevia? Osaisiko joku antaa hyvän akkuliikkeen nimen helsingissä / vantaa tms lähialueella?
Re: Akku vaihtoon
Katsoppa netistä löytyykö alueelta Akkutaloa. Ainakin Oulun seudulla sellainen on ja sieltä löytyy valikoimaa ja opastusta. Esim http://www.adita.fi
#3322
Poikarukka
- "Hirsch"
Re: Akku vaihtoon
Olisikohan tuosta drytech:stä saabbiin?
Re: Akku vaihtoon
Originaalit ovat bensoissa 55Ah. Akkuhaitari on siis 55-85Ah alkuperäisillä akuilla.Poikarukka kirjoitti:Tullut ajankohtaiseksi vaihtaa. Nyt kysynkin mistä olette hakeneet uutta? Tarvike vai alkuperäinen ehkä optima? Minkä tehoista (65 vai 70Ah ja käynnistys virta?), Merkkistä. Alkuperäinen kaiketi bensalle on 65Ah/580A ja dieselille 70Ah/700A. Eeberiä käytän joten mahdollisimman iso taitaa olla paras, kun työmatkallakin ehtii ladata ettei kapasiteetti sinänsä rasita. Huomenna olisi tarkoitus mennä hakemaan uusi. Merkkiliike helppo ratkaisu, tiskiltä takuu sopiva ja asennus. Tarvike halvempi ja samoja valmistajia. Optima kallein, mutta hyvät ominaisuudet mutta koko on pieni ja sopiiko kiinnikkeihin.
Valmistajasta riippuen suurin mahtuva tarvikeakku on 75Ah - jonkin mallinen 85Ah:n akkukin sinne saattaa mennä. Omassani on Exide Ultra 75Ah. Optimat taitavat olla liian korkeita mahtuakseen akkukoteloon.
Poikarukka
- "Hirsch"
Re: Akku vaihtoon
Ainakin eräs w-kirjaimella alkava ohjelma näyttää vain 65/70Ah. Kyllähän sinne on jälkeenpäin saatettu laittaa ihan mitä vain..
Re: Akku vaihtoon
Minulla on on reilun vuoden ollut exiden x-treme +50% lisälämmitinkäyttöön tarkoitettu akku ja hyvin on virta riittänyt.
Poikarukka
- "Hirsch"
Re: Akku vaihtoon
Saabin akku tuli merkkiliikkeestä. 70Ah. suurempi ei mahtunut koteloon. On ilmeisesti aika tiukasti muotoiltu. Oli varmasti elämäni kallein akku. Sitten vielä pikahuollossa paikalleen ettei tarvi vanhaa roudailla naapurin tontin reunalle. Kotia pääsin ja vilkaisin, että mitäs laitettu tarkalleen. Autossa oli vähemmän osia kuin huoltoon mennässä! Eiku ajamaan 15km takas. Akku kotelon kiinnike puuttui. prkl jos maksan 25e akun kannosta paikalleen, niin on parempi olla viimesen päälle kaikki. En alkanut asiasta räyhäämään, mutta mukisematta tuli uusi nippa hyllystä.
Vanha sääntö pätee yhä: vilkase konepellin alle, jos joku muu kuin itse siellä käynyt.
Viimeksi muokannut Poikarukka, La Tammi 12, 2008 15:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Poikarukka
- "Hirsch"
Re: Akku vaihtoon
En muista centilleen. Mutta n.120e jäi hinnaksi. 85ah oli n.25e kalliimpi jos oikein muistan. Toisaalta ei se nyt mahdoton ollut kun tarkemmin mietin.. en muistanut, että ostin pyyhkijän sulatkin samalla reissulla... mutta olipa kalleimmat sulat mitä ikinä ostanut..
apu,apupoika
Re: Akku vaihtoon
Poikarukka kirjoitti:Saabin akku tuli merkkiliikkeestä. 70Ah. suurempi ei mahtunut koteloon. On ilmeisesti aika tiukasti muotoiltu. Oli varmasti elämäni kallein akku. Sitten vielä pikahuollossa paikalleen ettei tarvi vanhaa roudailla naapurin tontin reunalle. Kotia pääsin ja vilkaisin, että mitäs laitettu tarkalleen. Autossa oli vähemmän osia kuin huoltoon mennässä! Eiku ajamaan 15km takas. Akku kotelon kiinnike puuttui. prkl jos maksan 25e akun kannosta paikalleen, niin on parempi olla viimesen päälle kaikki. En alkanut asiasta räyhäämään, mutta mukisematta tuli uusi nippa hyllystä.
Onko näin, että merkkiliikkeltä tarjotaan 70:stä akkua bensa Sportti-Sellaisiin ja 55Ah akkuja oli alkuperäisenä??
Kattelin tuossa, että 70Ah merkkiliikkeen akku löytyy täältäkin ja ei ole sitten varmaan alkuperäinen??
Poikarukka
- "Hirsch"
Re: Akku vaihtoon
eikös se 70Ah ja 60Ah ole ne normaalit. Riippuen kai varusteista. En nyt satavarma mikä sinne meni, mutta ymmärsin että 70Ah ja samanlaiselta näytti kuin mikä oli. pitäisi kurkata varmaan.
apu,apupoika
Re: Akku vaihtoon
70 ja 60 on WIS:ssä näköjään.
No jos on vielä mullakin alkuperäinen akku, niin kohta täytyy varmaan alkaa odottelemaan erroreita.
Poikarukka
- "Hirsch"
Re: Akku vaihtoon
Minulla akun tappoi webasto, muutoin käytössä ei huomannut akun sippaamista. Hassut anturi häröt tuli, jos oli lämmitellyt lähiaikoina pitkiä aikoja. Ilmeisesti jännite putoaa startissa tai vähän sen jälkeen niin että alkaa sekoilu. Onneksi ei kuiten ole sitä opeleissa ollut ominaisuutta että estää starttaamisen akun vaipuessa.
Hyvin huomaa kenellä on saman ikäinen auto. Iskarit, jarrut, akkua menee samaan aikaan. Lähes varmaa että kun joku ottaa puheeksi aiheen niin tietää alkaa tilaamaan osia.
