HC korkealla katsastuksessa.
Kaide
Re: HC korkealla katsastuksessa.
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Muistakaa sitten tänä katsastuksen vuonna 2008:
Jos auto pomppaa päästöjen takia, ei jälkitarkastuksessa kelpaa se että vie jossain muualla mitatun lapun konttorille. Päästöt pitää mitata uudelleen samalla konttorilla jossa hylsy tuli.
Tällä siis ovat eliminoineet sen että jostain vaan haetaan joku lappu ja viedään konttorille.
femma jos toinenkin
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Tämän takia tullu haettua lappu ennen katsastusta Teboililta kun ovat samalla tarvittaessa säätäneet.
Oli muuten noussu taas senki hinta, viime vuonna tais olla 13e ja nyt 17e.
konamus
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja konamus »
Joo,kävin tossa äsken vähän tutkimassa ja ilmavuotoa en löydä,ainakaan koti konstein.Suihkuttelin koneen käydessä startti pilottia imupuolelle joka paikkaan mihin vain pystyin mutta kierrokset pysyy tasaisena.Mun koneessa lambda on kolme
johtoinen,eli vissiin siinä on esilämmitys...?
Mitä tohon säätämiseen tulee niin se ei taida onnistua oikein mitenkää koska autossa on lh 2.4.2(ainakin mun tietääkseni), jos joku tietää miten sitä säädetään niin heti tietoa tänne.
Yksi puoli tuttu virittäjä velho veikkasi lambda anturin vikaantuneen tai vaan muuten niin vanhaksi että suositteli sen vaihtoa,samalla meinas kans et se käy laihalla ja sanoi et pitäs saada vähän rikkaammalle.
Tilasin nyt sitten sen kautta uuden lambdan ja säädettävän bensanpaine anturin jolla päästään ainakin jotain tekemään bensan syötölle ( rikastamaan ja laihentamaan).
Katotaan nyt sitten kun saadaan noi rojut kiinni ja käytettyä mittarissa et miten käy,tosin korjaamolla rupesivat jo silloin vihjailemaan kans venttiili viasta ja kaikesta muista kamalan kalliista korjauksista 8O
Et silleen,mut ehdotuksia otetaan mielellään vielä vastaan,ja jos jollain olis tietoja et olisko mahdollisesti koti käyttöön saatavilla pakokaasu mittareita
edulliseen hintaan niin vinkkejä ja linkkejä.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Kaide kirjoitti:Muistakaa sitten tänä katsastuksen vuonna 2008:
Mutta, jos menee valmiin lapun kanssa, niin uusi päästömittaus ei maksa mitään, näin ainakin täälläpäin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
jani
Viesti Kirjoittaja jani »
huohottimen pois otta ainakin vaikutta tuohon hc määrään . epäilisin että katti on väsynyt ensin ne legendaariset alipaineletkut ja muut vuodot . sitten jos ei auta niin molotovin coctaili eli viinaa tankkiin se auttaa :D :D
Kaide
Tobbana kirjoitti:
-Sami
Joo näin varmaan ekalla yrittämällä, mutta tuo "alennus" ei taida toimia enää uusintanäytöllä tänä vuonna.
femma jos toinenkin
konamus
"Koeajolla"
Joo yks tuttu sanoi kans että lähes tyhjään tankkiin pari pulloa lasolia niin on kuulemma päästöt matalalla,mutta heti sen jälkeen pitää laittaa tankki täyteen,
käy kuulemma jotenkin niin kuivana et ei saa ajella pidempiä pätkiä...
Luulis et jos katti on menossa niin ei se putsais kierroksillakaan mitään,sen takia
on veikkauksena ollut se lambda,vanhuuttaan hidastunut säätö nopeus......
konamus kirjoitti:lähes tyhjään tankkiin pari pulloa lasolia niin on kuulemma päästöt matalalla
Masinolia uskaltaisin laittaa tankkiin mieluummin kuin Lasolia.
konamus
"Koeajolla"
Joo niin pitikin kirjailla mut..... :oops:
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Katsastettu! 8)
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Tervehdys Saabistit!
Kyllä katsastuksessa jälkitarkastukseen kelpaa korjaamon virallinen todistus pakokaasupäästöistä. Tietysti heillä on oikeus mitata päästöt uusiksi, jos epäilevät todistuksen paikkaansa pitävyyttä. Tälläinen tilanne voisi olla esim. jos auto käydä röpeltää, mutta todistuksessa on huippu hyvät arvot. Ja esteettisyyssääntö kieltää asentajaa kirjoittamasta todistusta omaan autoonsa.
T: Ari
Tasapaino akseli
Jep! Niin kelpasi muuten päästölappu ihan hyvin.
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
