lämppärin kennon vaihdon hinta
rmeller
Re: lämppärin kennon vaihdon hinta
Viesti Kirjoittaja rmeller »
j0ne kirjoitti:Kyllä niitä kahta versiota on mutta sitä uudempaa myydään enää :wink:
Nonni, tämähän mukavaa. Mitäs jos tulee väärä? Meneekö jotain letkuja vaihtoon vai miten sitten edetään?
Rami
VAG
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
rmeller kirjoitti:
Rami
Aikaisemmin mainittu käy kaikkiin.
rmeller
Tri-Lo kirjoitti: Yksi versio (30-8554), Nissens-merkkisiä tapaavat olla. Laadukkaita kennoja.
Nissens olis nyt paikallisen varaosaliikkeen kautta tulossa, säätiedotus lupaa +1 ensi torstaille, toivottavasti pysyy lauhana viikonloppuun asti niin pääsee sotkemaan kätensä pitkästä aikaa. Tänään jo vähän harjoittelin vaihtamalla öljyt ja suodattimen, fiksaamalla takakontin valon ja kiristämällä viimeinkin ratin etäisyyssäädön.
Rami
VAG
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Tänään vaihtu velipojan -95 tonnariin kenno ja puhallin. Aikaa meni n.3tuntia, kun mukana oli puolen tunnin kahvitauko, tallin siivous, termarin vaihto ja kannen jälkikiristys.
Kateellisena täytyi katsella kuinka siisti on 12tkm ajetun tonnarin koneen venttiilikoneisto verrattuna omaan 310tkm ajettuun.Ei ollut yhtään "likaa" eikä ketjujen ohjureissakaan mitään jälkiä.
Taas muisti kuinka ahdas tuo tonnarin akvaariokotelo on ilmastoinnillisessa tonnarissa :roll: .
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
rmeller
9000LPT kirjoitti: Taas muisti kuinka ahdas tuo tonnarin akvaariokotelo on ilmastoinnillisessa tonnarissa :roll: .
Just joo, minulla kun ei ole mitään pianistin sormia...No, rohkeasti vain. Termarin taidan vaihtaa myöskin vaikka mittarin pysyminen n. 1/4-lämpöjen kohdalla lienee se mittariston tyyppivika. Onko siinä nyt jotain erityisiä kohtia mihin kannattaa kiinnittää huomiota, sen kennon osalta?
Rami
VAG
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
rmeller kirjoitti: Termarin taidan vaihtaa myöskin vaikka mittarin pysyminen n. 1/4-lämpöjen kohdalla lienee se mittariston tyyppivika.
Rami
[/quote]
Itse en usko enää yhtään tarinaa tuosta tyyppiviasta, senverran otti pattiin purkaa mittaristo ja sitten todeta että termarin vaihto korjasi tilanteen. Tosin se termari kesti 2 viikkoa.
femma jos toinenkin
Firges9000
Lämpötilamittarin neulan nopeissa liikkeissä, kannattaa vaihtaa paisuntasäiliön korkki ja tarkkailla tilannetta.
Halpa korjaus :idea:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
9000LPT
rmeller kirjoitti: Just joo, minulla kun ei ole mitään pianistin sormia...No, rohkeasti vain. Termarin taidan vaihtaa myöskin vaikka mittarin pysyminen n. 1/4-lämpöjen kohdalla lienee se mittariston tyyppivika. Onko siinä nyt jotain erityisiä kohtia mihin kannattaa kiinnittää huomiota, sen kennon osalta?
Rami
Eipä siinä mitään pianistin sormia tarvita. Vähän joutuu käyttämään voimaa.
Puhaltimen ja kennon pois otossa ja asennuksessa on kaverista apua, jotta saa ilmastoinin pakettia väännettyä pois tieltä.
Lämmön säätöläpän vaijerin kun muistaa irroittaa (Pistä pieni rätin pala alle, niin ei tarvitse etsiä lukitus prikkaa akvaariokotelon pohjalta). Myös pienempi "tulipellin" pala voi olla hyvä irrottaa. Mahtuu kyllä ilman sen irroitustakin, mutta antaa varsinkin asennuksessa pikkuisen lisää tilaa. Moottorin johtosarjan irroitimme molemmista liittimistä ja nostimme isomman "tulipellin" moottorin päälle
PS. Vaihda puhaltimen moottori samalla.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
rmeller
[quote="9000LPTLämmön säätöläpän vaijerin kun muistaa irroittaa (Pistä pieni rätin pala alle, niin ei tarvitse etsiä lukitus prikkaa akvaariokotelon pohjalta). Myös pienempi "tulipellin" pala voi olla hyvä irrottaa. Mahtuu kyllä ilman sen irroitustakin, mutta antaa varsinkin asennuksessa pikkuisen lisää tilaa. Moottorin johtosarjan irroitimme molemmista liittimistä ja nostimme isomman "tulipellin" moottorin päälle
PS. Vaihda puhaltimen moottori samalla.[/quote]
Autom. ilmastoinnin kanssako on vaijeri myöskin?
Tuo moottori pitänee laittaa hankintaan, sen unohdinkin.
Oliko jossakin oikein hyvä ohje tuohon, kerran näin sellaisen jossa oli ihan kuvien kera koko operaatio mutta en eilen illalla hakiessani löytänyt linkkiä siihen. Tai sitten muistin väärin miltä se ohje näytti. Kerran tallensin koneellekin ne kuvat mutta tuli formatoitua kiitolevy jossakin vaiheessa enkä ottanut tietenkään talteen sitä.
Rami
VAG
rmeller kirjoitti:Oliko jossakin oikein hyvä ohje tuohon, kerran näin sellaisen jossa oli ihan kuvien kera koko operaatio
Tuolla pari linkkiä aiheeseen:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=53239#p53239
On se vaijeri (teräslanka) lämmönsäätöön sekä käsisäätöisessä että automaatti-ilmastoinnissa.
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Kaide kirjoitti:senverran otti pattiin purkaa mittaristo ja sitten todeta että termarin vaihto korjasi tilanteen. Tosin se termari kesti 2 viikkoa.
No on sulla ollu taas tuuria, voihan winetto :? Eihän vaan tarviketermari ollu?
Phor
Viesti Kirjoittaja Phor »
Itse vaihdoin omaan Aeroon pari viikkoa sitten, serkkupojan kanssa, läpimässä tallissa vajaassa kahdessa tunnissa. Ei edes särkynyt mitään eikä jäänyt ylimääräisiä osia :lol: :lol:
Osa aijasta kylllä meni siihen ihmettelyyn, kuten ensikertalaiselta varmaan ylensäkkin. Oli kyllä apua toisesta käsiparista operaatiossa. :wink:
#1206
Saab 9-3 SS aero XWD -10
Saab 900 T16 5d -92 (projekti)
