gsm puhelin vinkkejä?
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
olisin kiinnostunut päivittämään vanhan nokialaiseni (6210) uudempaan.
ongelmana on kuitenkin mallien runsaus, en tunne uudempia puhelinmalleja mutta haluaisin jonkun "hyvän". vinkkejä siis vastaanotetaan!
Tärkein on runsas HF tuki, hyvä ja riittävä äänentoisto (myös korvanapeissa), oma kaiutin pitää myös olla.
Esim nykypuhelimella en korvanapin kautta saa puhujan äänestä selvää liikkuvan 30 vuotiaan saabin taustamelussa. ja muutenkin korvanappien äänentoisto on surkeata, ongelmana ei siis ole liian äänekäs auto :)
kamera olisi myös kiva, ja akku pitää olla mallia kestävä. Puhelimen ei tarvitse olla uusi malli, mitä halvempi sitä parempi. Parasta jos vanhan puhelimen laturit sopisi.
En myöskään tunne uudempien puhelimien innovatiivisia ominaisuuksia joten niistäkin vastaanotan vinkkejä. kannattaisiko esim ostaa navigaattoripuhelin vai maksaako ne ihan maltaita?
toisaalta puhelin sais olla sellainen joka kestää myös kolhuja ja maahantippumista.
karg
Re: gsm puhelin vinkkejä?
Viesti Kirjoittaja karg »
lucaf kirjoitti:toisaalta puhelin sais olla sellainen joka kestää myös kolhuja ja maahantippumista.
Nokia E90 kestää ainakin maahan pudottamisen. Noita vaadittuja ominaisuuksiakin on. Halpuus on sitten suhteellista. Nokia E50 sisältää myös kaikenlaiset jutut, ja se mahtuu paremmin taskuun. Puhelin on myös huomattavasti huokeampi.
lucaf
"kukkahattu"
karg kirjoitti: Nokia E50 sisältää myös kaikenlaiset jutut, ja se mahtuu paremmin taskuun. Puhelin on myös huomattavasti huokeampi.
Tämä on kiinnostava malli mitä netistä katselin ja käytettyjen hintoja. miten tuo navicore toimii tuollaisessa? voiko joku ihan rautalangasta vääntää kun minä en noista ymmärrä mitään. meneekö siitä joku ylimääräinen maksu tms.
karg
Navicoren mukaan E50 on kelvollinen ko. softalle. Softa maksanee jotain ja jos käyttää GPS-yhteyttä, lisämaksuja ei mene.
EDIT: Navicore + muistikortti tulis maksamaan heidän verkkokaupasta tilattuna 129€. Tämän lisäksi tarvitsee ainakin E50:een esim. Bluetoothilla toimivan GPS-palikan. Tarkkaa hintaa en nyt tiedä, mutta alle satasella pitäis saada kelvollinen laite esim. http://www.mobilefun.co.uk/product/9974.htm.
ng900aero
Nokia 2630, ensimmäinen Nokialainen joka on järkevästi muotoiltu ja rakennettu = ei ole tiiliskiven paksuinen, ei nitise/natise, eikä vääntyile :)
Sisältää kaikki tärkeimmät ominaisuudet (harmittavasti siinä on kamera, se saisi olla pois), ja kestää iskuja, omani on tippunut 2 viikon aikana ainakin 3 kertaa, edes akku ei irtoa kuten tavallisesti, suosittelen.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
ng900aero kirjoitti:Nokia 2630, ensimmäinen Nokialainen joka on järkevästi muotoiltu ja rakennettu = ei ole tiiliskiven paksuinen, ei nitise/natise, eikä vääntyile :)
Komppaan. Lisään vielä, että pienestä koosta huolimatta sillä voi myös selata Saab-foorumin keskusteluja (tosin vielä ei voi kirjautua). Ei tarvinnu viikonloppunakaan ottaa enää reissuun kannettavaa mukaan :D
Myyjät hieman vähättelee tätä puhelinta, kun se on niin halpa, mutta sanoin, ettei teiltä rahallakaan saa näpsäkämpää ;)
lucaf
"kukkahattu"
kiitos vastauksista.
tähän asti tarjotut mallit kaikki mielenkiintoisia. taidan unohtaa nuo navigointia tukevat systeemit jos niihin pitää hommata joku ylimääräinen gps palikka ostaa. Sisäänrakennettua gps-tukeako ei vielä löydy sellaisessa mallissa mitä saisi käytettynä alta satasen?
katselin kameroiden tietoja sivulta http://www.gsmarena.com. 2630 mallissa on vähän karkeampi tuo kamera kuin E50 ja 6230i malleissa ja sisäistä muistia vain 10 megaa, eikä pysty laajentamaan kuten E50 ja 6230i malleissa.
muuten ominaisuudet suurinpiirtein samat, ja kaikissa sisäänrakennettu handsfree. osaako joku tuosta handsfreesta kertoa lisää miten käyttökelpoinen se on noissa puhelimissa?
onko minulta jäänyt huomaamatta joku ominaisuus joka nostaa jonkun noista kolmesta erityisen hyväksi vaihtoehdoksi?
ng900aero
lucaf kirjoitti:
Joo, 2630 on 9.9mm paksu (eli ohut), toimii kenkälusikkana, ja sitä voi pitää takataskussa ilman että tarvitsee pelätä näytön halkeavan, kuten muilla malleilla.
Kännykkäkameroilla ei ole mitään tekemistä oikeiden kameroiden kanssa, ainakin eukon N73:n kameralla ei saa millään lailla kunnollisia kuvia, melkein yhtä huonoja kuin tuon 2630:n vga-tasoiset kuvat. Videokuvasta ei kannata puhuakaan.
Bluetoothin kautta toimiva handsfree toimii ainakin tässä puhelimessa hyvin, ja kuuluvuus on hyvä, ei ota kamalasti taustamelua.
Omasta mielestäni on paras että navi, mp3, ja kamera ovat erillisiä aparaatteja, jolloin niillä tekeekin jotain, miksi sotkea erittäin huonolaatuisia lisälaitteita samaan pakettiin, kun lopputuloksena on täysi susi, jossa ei edes puhelin toimi kunnolla (eukolla takuun piikkiin 3. N73, tämäkin alkanut jo tilttailemaan).
Ducato Maxi -98
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Mulle on tulossa tälläinen vekotin
http://www.nokia.fi/A4435226
Saa sitten nähdä miten toimii mutta toivottavasti paremmin kun vanha telefooni joka ei välillä ota virtaa vastaan akkuun ja josta ei toimi ees kaikki napitkaan :roll:
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
lordofgreed
Viesti Kirjoittaja lordofgreed »
Itse rakastuin alkukesästä tuohon 6300:aan... Ensimmäistä kertaa puhelin jonka halusin (ja jonka ostin) 6610:n jälkeen, en ole katunut vaikkei täydellinen olekaan. Kamera ja äänentoisto mielestäni riittävä, näyttö jopa loistava, akkukesto voisi olla parempikin mutta hyvin on pärjännyt (ehkä tuntui vaan huonolta kun 6310i:ssä kesti akku omassa käytössäni aina sen 10-14vrk).
Toisin kuin eräissä saapastehtaan malleissa, ei ole tarvinnut kirota käyttiksen hitautta eikä epävakautta. Eikä tarvitse myöskään katsella kuorten halkeilua eikä maalien kulumista, kiitos metallikuorien...
Seuraavaksi ostan tuon, ellei sitten mielekkäämpiä ilmaannu:
http://www.nokia.fi/A4566509
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
900T16 - entinen ikuisuusprojekti
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Ei millään pahalla teille tekniikka friikeille,mutta mun mieleen olisi puhelin jossa on pelkästään nämä ominaisuudet:Puhelut,tekstiviestit ja herätyskello.
Takuuta 5 vuotta ja hintaa 20 euroa. :wink: Eipä meikäläisen visioilla tee yksikään kännykkänvalmistaja voittoa. :lol:
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
9-5T kirjoitti:6230i
Mulla on ollut tästä mallista oleva kaasari versio (se eka versio) käytössä jo yli 3,5v. Itse käytän autossa BT HF:tä tuon puhelimen kanssa.
Mulla on ollut jo tovin Nokian N73 music edition. Hyvä luuri, napakka soundi musasoittimessa ja radiossa. Ja tietenkin se ainoa oikea väri eli musta 8)
EDIT: Lisättäköön vielä, että puhelimen mukana tuli kuulokkeet joissa on hf-mikki ja vastausnappi valmiina. Ja soittajan puhetta pystyy kuuntelemaan yhdelläkin napilla vaivatta. Ja kamerassa riittää potkua myös tällaisiin otoksiin==>
Viimeksi muokannut dimebak, Ma Tammi 14, 2008 20:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jariha
Minulla vaihtoehto 2630:lla oli 6120 classic, jonka hinta on vähän reilu 200 euroa. Siinä ois kamerassa jo pikseleitä, kuten näytössäkin. Lisäksi S60-alusta ja muuta, mutta vastaavasti koko suurempi, enkä nähnyt hinnalle vastinetta vertailussa. Vaimo sai työpuhelimeksi 6500 classicin, joka myös pieni puhelin ja kätevä, mutta kohtuuttoman hintainen, lähes 400 euroa.
ihottuma
Viesti Kirjoittaja ihottuma »
Meikäläisellä on tuollainen alkupäässä huudeltu E50 työluurina.
Sanoisin että suhteellisen varma valinta, jos haluaa varman perusluurin, mistä löytyvät kaikki uudessa puhelimessa tarvittavat ominaisuudet. BT, uusi softa, tuo Navi-lisäominaisuusoptio, basic kamera ja aika hyvä akunkesto.
Enpä ole tuota vielä itse pystynyt haukkumaan, joten voin sitä kait suositella muillekin. Ja käytän tuota tosiaan työpuhelimena, eli käyttö on aika rankkaa. Muutamassa kuukaudessa on puhuttuja tunteja tullut näemmä n.100h.
Jos ei työnantaja tätä olisi kustantanut niin olisin varmaan päätynyt ominkin rahoihin samaan valintaan.
