gsm puhelin vinkkejä?
apu,apupoika
Re: gsm puhelin vinkkejä?
ng900aero kirjoitti:
lucaf kirjoitti:
onko minulta jäänyt huomaamatta joku ominaisuus joka nostaa jonkun noista kolmesta erityisen hyväksi vaihtoehdoksi?
Joo, 2630 on 9.9mm paksu (eli ohut), toimii kenkälusikkana, ja sitä voi pitää takataskussa ilman että tarvitsee pelätä näytön halkeavan, kuten muilla malleilla.
Kännykkäkameroilla ei ole mitään tekemistä oikeiden kameroiden kanssa, ainakin eukon N73:n kameralla ei saa millään lailla kunnollisia kuvia, melkein yhtä huonoja kuin tuon 2630:n vga-tasoiset kuvat. Videokuvasta ei kannata puhuakaan.
Bluetoothin kautta toimiva handsfree toimii ainakin tässä puhelimessa hyvin, ja kuuluvuus on hyvä, ei ota kamalasti taustamelua.
Omasta mielestäni on paras että navi, mp3, ja kamera ovat erillisiä aparaatteja, jolloin niillä tekeekin jotain, miksi sotkea erittäin huonolaatuisia lisälaitteita samaan pakettiin, kun lopputuloksena on täysi susi, jossa ei edes puhelin toimi kunnolla (eukolla takuun piikkiin 3. N73, tämäkin alkanut jo tilttailemaan).
Meillä kanssa emäntä kyllästyi noihin kalliimpiin takuu takkuiluihin ja osti 2630:n. Ainakin toistaseks ollut tyytyväinen.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
CDTA kirjoitti:Nokia 3110 :idea:
nämä uudemmat nokialaiset näköjään kaikki täyttävät mun vaatimukset kirkkaasti, eli kai otan sen minkä löydän edullisimmin käytettynä.
huomasin juuri että 3110 ja 2630:ssa on aika pieni näyttö (128 x 160 pixels) 6230:ssa jo isompi (208 x 208 pixels, 27 x 27 mm) ja E50:ssa isoin (240 x 320 pixels, 31 x 42 mm) tämäkö sitten voisi ratkaista valinnan.
ymmärrän kyllä ettei kameraominaisuuksilla "tee mitään" ja minulla toki on digikamera erikseen. tiedän kuitenkin että joskus on vaan kovin käytännöllistä jos saa edes suttuisen kuvan napsaistua jostain livetilanteesta talteen.
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
lucaf kirjoitti:huomasin juuri että 3110 ja 2630:ssa on aika pieni näyttö (128 x 160 pixels) 6230:ssa jo isompi (208 x 208 pixels, 27 x 27 mm) ja E50:ssa isoin (240 x 320 pixels, 31 x 42 mm) tämäkö sitten voisi ratkaista valinnan.
Tuo voisi hyvinkin olla peruste etenkin, mikäli tykkää lukea websivuja (esim. foorumia) ja sähköposteja puhelimella. Kuvaamiseen, puhumiseen tai tekstareihin tuo ei juuri vaikuta. Olen vertaillut 2630 (128x160) ja 6500 classicin (240x320) näyttöjä ja kyllähän tarkempi näyttö antaa käyttöliittymään enempi mahdollisuuksia, mutta koska näytöt on kuitenkin niin pieniä, ei tekstiä voi pikseleiden suhteiden mukaisesti näyttöön kuitenkaan lisätä, kun ei siitä enää selvää saa.
Itte ainakin räpsin kamerallani nyt kuvia, kun se mahdollisuus on. Olisin kyllä ilahtunut, jos kamera olisi parempi. Kyllä näistäkin selvän saa, vaikka tammikuun valo ei vielä tahdo riittää: näyte 1, näyte 2 (puhelimena 2630, kuvia pienennetty hieman)
EDIT: Niin, ja käy ihmeessä liikkeessä kokeilemassa, miltä puhelin tuntuu kädessä, niin huomaat painoerot sekä koon paljon paremmin, kuin nettisivuilta.
jariha kirjoitti:Olisin kyllä ilahtunut, jos kamera olisi parempi. Kyllä näistäkin selvän saa, vaikka tammikuun valo ei vielä tahdo riittää
Paljonko apua kuvaamiseen saa puhelimen kuvausvalosta "salamasta", jollainen esim. N70:ssä on? Metriä pidemmälle tuollainen pikkuvalo ei kanna, mutta olisiko tuosta valintakriteeriksi?
jariha
jus kirjoitti:
Kyllä varmasti siitä on sisätiloissa apua, mutta tuskin ulkona Saabeja kuvatessa, jossa riittävä luonnonvalo on tärkeää jo ihan normaalilla digilläkin. Sisäkuvaukseen tuo 2630 ei oikein sovellu, vaikka siinä hämäräkuvaustoiminto onkin.
lucaf
"kukkahattu"
hyvä kriteeri on se, jos puhelimen saa huutonetissä alle satasella :)
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Itselläni on ollut toi nokian N80 nyt käytössä reilut puolitoistavuotta ja hyvin on toiminut. Akku kesti alku akoina noin viisi päivää, nyttemmin noin kaksi päivää. Puhelin kestää kohtalaisesti kolhut, itsellä kun on tapana suutuspäissään viskellä tavaroita ja puhelin yleensä se mikä ensimmäisenä käteen osuu (ollut lumihangessa puolituntia reilun kolmenkymmenen metrin lennon jälkeen, lentänyt päin seinää muutaman kerran, viskattu tosissaan sohvalle/sängylle, josta lentänyt näyttävästi lattialle ym..). Kerran olen puhelimen huolossa käyttänyt päivityksessa.
Puhelimessa on tämän päivän ominaisuudet vaikka onkin pari vuotta vanha malli:
- 3.2 Mpix kamera (no kuvat on mitä on, mutta kyllä niistä selvän saa)
- VGA-kamera videopuheluita varten
- Suht iso näyttö (esim. foorumin selaaminen nokian omalla selaimella vaivatonta)
- Muistikortti paikka (mahtuu niitä kuvia ja mp3:sia)
- BT-yhteys ja IR-portti
- Wlan
- ym..
No puhelinta ei saa ihan satasella huutonetistä, mutta puoleentoista sataan taitaa saada. Itse maksoin puhelimesta osto hetkellä 750€. Ainut miinus puhelimessa on sen paksuus..
http://www.puhelinvertailu.com/index.php?p1=n80
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Turbo Sensonic
Uskalla olla erilainen ja osta joku muu kuin nokialainen...
Nimim. "ei ole ikinä ollut Nokiaa, eikä tule" :wink:
Samaan hengenvetoon voisi jatkaa, että sitten jos joskus ostan itselleni/otan työsuhdepuhelimekseni Nokian, niin voin samantien hommata harmaan Toyota Corollan tai Volvo V70:n :wink:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Turbo Sensonic kirjoitti:Samaan hengenvetoon voisi jatkaa, että sitten jos joskus ostan itselleni/otan työsuhdepuhelimekseni Nokian, niin voin samantien hommata harmaan Toyota Corollan tai Volvo V70:n :wink:
Täysin epäverrannollinen vertaus! :lol:
Nokia sentään panosti aikoinaan suomalaisiakin miellyttävällä tavalla käytettävyyteen, kuten teki myös Saab. Vaihtoehtoisesti voi miettiä vanhoja Eriksson puhelimia, ja niiden surkeaa käyttöliittymää.
Jos kirjoittelee puhelimellaan paljon esim. viestejä ja surffailee netissä, kannattaa mielestäni hankkia qwerty-näppäimistöllä oleva malli. Minulla on nyt jo tuotannosta poistunut E70 (sarananäppis) sekä uusi N95, ja noista se uudempi pölyttyy turhana laatikossaan...
900 Aero 1989,
MB Vito Mixto, Ford Galaxy
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Turbo Sensonic kirjoitti:Uskalla olla erilainen ja osta joku muu kuin nokialainen...
Toisaalta hyvä puoli lauman mukana kulkemisessa on se, että Nokian puhelimen latureita löytyy joka paikasta. Ellei lainattavaksi, niin ainakin muutamalla eurolla ostettavaksi. Tällöin oman laturin unohtaminen/hukkaaminen ei ole ihan niin iso ongelma. Varsinkin kun nämä Symbian-puhelimet syövät akkua ihan toiseen malliin, kuin nuo tavalliset luurit.
Svc, Saabiton saabisti
Frostgrey
Itselläkään ei ole ollut kuin yksi Nokian puhelin, sekin ensimmäinen oma puhelin vuonna -95, isän vanha työpuhelin(muistaaksen 1610, sininen "halko").
Tuon jälkeen ollut Siemensiä, Erkkiä ja Motorolaa. Nykyinen on Motorolan V3 läppäpuhelin ja olen tähän 99€ hintaiseen puhelimeen ollut todella tyytyväinen.
Itse kun en puhelinta tarvi kuin puhumiseen, niin en tarvitse mitään monen sadan euron leluja. Vaikka onhan tässäkin kaikkea turhaa, "mössö"kameraa, jne... Eikä myöskään harmita jos tuon tiputtaa tai hajoittaa esim saabin konepellin välissä :oops: Pieni koko/paksuus on plussaa, niin kulkee helposti vaikka farkkujen taskussa.
Tuota Nokiaa ei ole juuri samasta syytä, kun en aja Toyotalla tai Volvolla(ainakaan paljoa :oops: )
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Ässä kirjoitti:Jos kirjoittelee puhelimellaan paljon esim. viestejä ja surffailee netissä, kannattaa mielestäni hankkia qwerty-näppäimistöllä oleva malli.
Samaa mieltä... tosin lisäisin tuohon vielä ison näytön.
Kun piti valita uusi työkapula niin olin erilainen ja valitsin commarin sijasta E61i:n. Loistava peli... mielestäni kätevämpi ja mukavampi kuin commari ja hoitaa ne asiat mihin commariakin yleensä käyttää (puhuminen ja email) yhtä mallikkaasti.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Turbo Sensonic
Ässä kirjoitti:Täysin epäverrannollinen vertaus! :lol:
Ei ole! Ovat nimittäin yhtä yleisiä Suomessa kuin harmaat Toyota Corollat ja Volvo V70:t :wink:
Itselläni on ollut yksi Ericsson, puolen tusinaa Panasonicia ja tällä hetkellä mulla on käytössäni HTC P4550 a.k.a. TyTn II. Helvetin hyvä puhelin (oikeastaan PDA -laite) QWERTY -näppäimistöllä, sisäänrakennetulla GPS:llä, TomTom6:lla, 3 Mpix:n kamera, Windows -yhteensopiva ja niin edelleen. Windows -yhteensopivuudesta voi tietty olla montaa mieltä, mutta mitä itse olen kuullut, niin eivät nuo Symbian -laitteetkaan ole olleet mitään "kukkasia".
Viimeksi muokannut Turbo Sensonic, Ke Tammi 16, 2008 07:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1438
Vaivattomampaa tietokoneella käyttöä on tuolla N73:lla ollut kuin vanhalla 6021:llä. Kotona on N73:lla Nokian oma usb-kaapeli ja töissä A-linkin bluetoothtikku. Ainoa tähän astisista ongelmista on ollut, kun vanhan työkoneen viimeisenä päivänä PC-suite ei saanut yhteyttä puhelimen muistiin.
