Myydään / teetetään griffin tarroja ( päivitetty 13.10.08 )
Joni Tervalahti
Viesti Kirjoittaja Joni Tervalahti »
Tarroja löytyy suoraan hyllystä!
Katso alla olevat varastosaldot!
Tilauksia otetaan vastaa uuteen erään!
Perinteinen griffin
Koko
52x40mm
Väri
Musta, hopea, tummanharmaa ja kromi
Myydään pareittain (tavallinen ja peilikuva jolloin saadaan kummallekin puolen autoa näyttämään samaan suuntaan)
Parin hinta 4e / pari (kromitarrat ovat 6 euroa / pari)
Vaakuna griffin
Koot
60x50mm
48x40mm
Väri keltainen / musta (kuva selvittää paremmin)
Parin hinta on 6e / pari (sis. 2kpl tarroja).
Tilaukset voi tehdä sähköpostilla osoitteeseen tarrat @ itsata.fi (poista välilyönnit @-merkin ympäriltä).
Tilaukseen:
Nimi
Osoite
Puhelinnumero
Tilattava tarra
Väri
Määrä
koko
Toimitus joko posti tai nouto Honkajoelta
Mikäli toimitus postin kautta:
Hintaan lisätään 1,50e toimituskuluja.
Varastosaldo 27.10.2008
Perinteinen griffin 52x40mm, musta. 18 paria.
Perinteinen griffin 52x40mm, hopea. 18 paria.
Perinteinen griffin 52x40mm, tummanharmaa. 16 paria.
Perinteinen griffin 52x40mm, kromi. 16 paria.
Vaakuna griffin 60x50mm. 19 paria.
Vaakuna griffin 48x40mm. 19 paria.
Varastossa olevat tuotteet pyritään postittamaan seuraavana arkipäivänä!
Joni Tervalahti
Viimeksi muokannut Joni Tervalahti, Ma Huhti 23, 2007 16:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
Saabisti -77
Nykyiset: Saab 900 2.0 T16 -92, Honda VFR750F -93, Volvo V50 -04 2.0 TD
EXÄT: Saab 9-3T -00 SE "Silverbullet" (Powered by jcarlson)
Saab 900 2.0 T16 -93
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Saisko sun kautta tilattua vaakunamalliseen pohjaan aarnikotkaa . Pohja olis keltainen ja reunat ja kotka mustat. Koko vois olla 4 - 6 cm. Jos oikein muistan , niin Ferrari Dinossa oli samankaltainen. Siinä tosin aarnikotka oli vaihtunut tanssivaksi hepaksi. Olis aika räyhännäköinen samassa paikassa , kuin Ferrarissa eli etuloksun takana ja yläpuolella.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Mulle kans wannabeferrari tarrat jos saa :D, peilikuvina tietysti (kaks paria, satkuun kans)
900 Cabriolet 2.0T '95
Joni Tervalahti
AnttiR kirjoitti:Saisko sun kautta tilattua vaakunamalliseen pohjaan aarnikotkaa . Pohja olis keltainen ja reunat ja kotka mustat. Koko vois olla 4 - 6 cm. Jos oikein muistan , niin Ferrari Dinossa oli samankaltainen. Siinä tosin aarnikotka oli vaihtunut tanssivaksi hepaksi. Olis aika räyhännäköinen samassa paikassa , kuin Ferrarissa eli etuloksun takana ja yläpuolella.
Kyllähän tuo onnistuu, tosin joutuu tekemään tulostamalla, joten hinta on hieman kalliimpi kuin normaalissa yksivärisessä leikatussa tarrassa.
Ilmoittakaa hieman tarkempaa kokoa, sekä montako tarraa tarvittaisiin niin voin kysyä hinnan.
#2671
Joni Tervalahti
Tälläinen?
Mikäli kiinnostusta on niin koko, määrä, sekä yhteystiedot (nimi, osoite sekä sähköposti) niin lisään painoon meneviin. Hinta näillä on kalliimpi kuin tavallisella yksivärisellä ja se ilmoitetaan erikseen tilaajille.
#2671
Peetu
Viesti Kirjoittaja Peetu »
Vieläkö on tarroja tarjolla?
Subaru Legacy -08 BoxerDiesel
Triumph Sprint ST 1050
Ex: 9-5 2,0t A Vector Wagon -04, 9000 CS 2,0t -97 MapTun, 9000 CS 2,3i -95
Joni Tervalahti
Peetu kirjoitti:Vieläkö on tarroja tarjolla?
Tällä hetkellä tarroja ei ole, mutta niitä saadaan teetettyä lisää, joten laita vaikkapa sähköpostilla (suositeltavaa) tulemaan yhteystietosi ja minkälaisia tarroja haluat.
Joni Tervalahti
#2671
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Ei nyt itsellä ihan vielä ajankohtaista......tarvii myös mitata minkä kokoisen tarviin.
Mut ajatuksena eiko tämän kuvan voisi toteuttaa esim. noin 5mm kokoisina pisteinä jolloin kun sen liimaa ikkunaan siitä näkisi vielä jotenkin läpi? ja tulisiko näin tarrasta "hailuvampi"? onko kellään kokemuksia.....linja-autoissa nähnyt joskun vastaavaa......
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
Joni Tervalahti
Kipe_9000 kirjoitti:Ei nyt itsellä ihan vielä ajankohtaista......tarvii myös mitata minkä kokoisen tarviin.
Kuullostaa ainakin todella vaikealta toteuttaa..
#2671
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Joni Tervalahti kirjoitti:
Netissä on ainakin se ilmainen rasterointiohjelma, jos kipe tarkoitti tota.
veijostin
Vaakuna griffin lokarissa http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... A70649.jpg
Vielä kun auton väri on imola red.. :lol:
Viimeksi muokannut veijostin, Ke Helmi 06, 2008 19:59. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
zammuel
Viesti Kirjoittaja zammuel »
Täytyy kehaista tarran designia siitä että varsinkin tuo musta perinteinen on yksinkertaisen tyylikäs noitten ketjun alkupään valokuvien perusteella.
Tuon kehtaa jopa laittaa semmoiseenkin OG-satkuun joka muuten tuning/styling-vapaa...
900i 16 At 2d -89, 9-3 2.0t SE At 5d -01
Joni Tervalahti
Re: Myydään / teetetään griffin tarroja
Lähes vuoden hiljaiselon jälkeen olisi taas aikaa tälläisille projekteille.
Eli onko yllämainittuihin tarroihin vielä kiinnostusta?
Uusiakin tarroja voidaan tehdä / suunnitella jos jollakin on hyvä idea!
Kommentoikaa toki tähän ketjuun niin katsotaan millaisia löydetään.
PS. Aero tarroja saadaan myös tehtyä.
Päivittelen ketjun ensimmäisen viestin viikonlopun aikana.
#2671
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Kyllä kiinnostaa, sekä mustat että keltaiset.
Minkälaisia ovat aero-tarrat?
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989,
Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
